N
Nerike
- 9
Hallo liebes Forum,
ich baue gerade einen Transporter aus und bin nun bei der Elektrik angelangt. Hier hänge ich nun am Thema Kabelquerschnitt und Sicherungsdimensionierung fest.
Eigentlich habe ich bisher immer die Kabellänge mit einberechnet, um den richtigen Kabelquerschnitt zu berechnen. Das heißt, je kürzer das Kabel, desto kleiner kann mein Kabelquerschnitt sein bei gleichem Strom. Dazu wollte ich jetzt die Sicherungen auslegen und hätte gedacht, dass diese daher auch bei kurzem Kabel größer ausfallen dürfen als bei langem Kabel, da ein kurzes Kabel ja höhere Ströme aushält.
Nun bin ich aber auf die DIN vde0298-4 gestoßen. Diese beschreibt ja, welche Kabelquerschnitte und Sicherungsgrößen ich bei welchem Stromfluss im Haus verwenden darf. Dort wird aber ja ein pauschaler Wert angegeben, der die Kabellänge nicht mit einbezieht. Das verstehe ich nicht!
Als Beispiel: Ich habe ein Kabel von der Batterie zu einer Verteilerschiene, durch welches maximal 245A fließt, welches allerdings auch nur 30cm lang sein soll (mit Verlustfaktor 0,01). Mein Rechner sagt mir da, dass ich durch die Kürze des Kabels auf jeden Fall mit einem 35mm2 auskommen würde. Das hätte ich dann auch mit einer 300A Sicherung abgesichert.
Laut der DIN Norm kann ein 35mm2 aber höchstens mit 158A belastet und auch nur mit einer solchen Sicherung abgesichert werden.
Was ist denn nun richtig?
Danke schonmal für eure Antworten!
