kabelstärke ?
Diskutiere kabelstärke ? im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, bezieht sich die Angabe der Stärke eines Kabels, z.B. Starkstromkabel 5 x 2,5 qmm auf den "nackten" Kupferinnenteil des einzelnen...
  1. redo1
    redo1
    20.03.2016
    12
    Kabels, also ohne Ummantelung ?
    Aderendhülsen dann 2,5 richtig ?
    Danke für die Hilfe.
    Freundliche Grüße
    Hartmut
  3. #2 Octavian1977, 29.03.2016
    22.644
    848
    Die Isolation wird dabei natürlich nicht mit gemessen, das wäre ja völliger Unsinn.
    Genauer gesagt bezieht sich die Angabe auf einen Forderung der VDE auf einen bestimmten Leitwert/km Kabel.
    Mißt man den Durchmesser des Kupferleiters und errechnet man sich daraus den Querschnitt kommt man grundsätzlich auf einen geringeren Querschnitt als in der Angabe zu der Leitung.
    Und natürlich kommen an ein 2,5mm² auch 2,5mm² Aderendhülsen, Kabelschuhe, oder sonstiges.
  4. redo1
    redo1
    20.03.2016
    12
    Herzlichen Dank !
    Freundliche Grüße
    Hartmut
  5. #4 wechselstromer, 29.03.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Die Bezeichnung >Kabelstärke< sollte man nicht verwenden, sondern stattdessen vom (Kabel)Querschnitt sprechen/schreiben.
    Viele Grüße
    wechselstromer
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.475
    161
    Wenn schon dann Aderquerschnitt…
    duc und weg
  7. redo1
    redo1
    20.03.2016
    12
    Danke, danke, und nochmals danke....
    Wenn ich immer die korrekten Fach-Ausdrücke
    kennen würde, hätte ich es auch beim "Suchen"
    manchmal leichter....
    aber ich bin eben nur ein Bastler.
    "Oktavian" hat mich aber auch so verstanden.
    Freundliche Grüße
    Hartmut
kabelstärke ?
kabelstärke ? - Ähnliche Themen
  1. Kabelstärke /-belastbarkeit
    Kabelstärke /-belastbarkeit: Guten Morgen Zusammen, zum wiederholten Male erhielt ich vom Elektriker, der meinen Umbau begleiten soll, wohl eine völlig falsche Aussage zur...
  2. Welche KAbelstärke bei 15Ampere Motor ??
    Welche KAbelstärke bei 15Ampere Motor ??: Hallo für meine Fräsmaschine muss ich eine neue Steckdose setzen.. Auf dem Motortypenschild ist angegeben 15A.... Welche Kabelstärke...
  3. Leitungsquerschnit Kabelstärke bei ca. 90 Meter Entfernung
    Leitungsquerschnit Kabelstärke bei ca. 90 Meter Entfernung: Hallo zusammen, ähnliche fragen gibt es zu hauf im Netz da aber dann alles ziemlich speziell wird habe ich mich entschieden selber zu posten....
