Kabelverlegung durch und hinter Dachstuhlpfette zulässig?
Diskutiere Kabelverlegung durch und hinter Dachstuhlpfette zulässig? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! Aus aktuellem Anlass eine Frage : Ist die Verlegung von Leitungen (NYM) für Lichtschaltungen, Steckdosenkreise und 16A CEE durch...
  1. Froma
    Froma
    30.03.2018
    Hallo zusammen!
    Ist die Verlegung von Leitungen (NYM) für Lichtschaltungen, Steckdosenkreise und 16A CEE durch eine Pfette hindurch zulässig? Also durch einen dicken Balken des Dachstuhls?
    Objekt ist eine Doppelgarage.
    Grund für die Frage zur Verlegung: Wäre die einfachste Installationsmethode.
    Noch grundsätzliche Infos:
    Es wird nicht generell so installiert.
    Der Großteil aller Leitungen wird in gefrästen Unterputzschlitzen im Mauerwerk verlegt.
    Lediglich an einer Stelle würde die Variante mit der Pfette in Frage kommen!
    Die Pfette würde an einer Stelle mit Löcher (Anzahl der notwendigen Kabel) aufgebohrt und die Kabel würden dann dadurch geführt werden ...
    Die Kabel würden dann in dem bereits vorhandenen Hohlraum hinter der Pfette geführt und an benötigter Stelle wieder über eine Bohrung rausgeführt werden.
    Wäre diese prinzipiell zulässig?
    Die gesamte Installation ist mit FI abgesichert.
    Max. Vorsicherung ist B16A für die Steckdosenkreise bei 3x 1,5mm² NYM Kabel bzw. 3x C16A für 5x 2,5mm² NYM Leitung für die CEE 16A.
    Danke für jede seriöse, nicht hämische Antwort!
    MFG
  3. #2 Strippe-HH, 22.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.606
    254
    Ich denke mal, damit schwächst du den Balken mit. Oder frage den Errichter des Dachstuhls danach.
    Warum verlegst du in einer Garage überhaupt die Leitungen unterputz?
  4. Froma
    Froma
    30.03.2018
    Danke schon mal für die Antwort!
    Unterputzverlegung ist ein Wunsch des Spezies.... Weils dann cleaner aussieht ;)
    Die Schwächung des Balkens ist vernachlässigbar, ist abgeklärt ...
    Mir ginge es eher darum, ob aus Elektro-Sichtweise etwas dagegen spricht also Brandschutztechnisch etc.
  5. #4 leerbua, 22.09.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.619
    693
    Wenn Statik ok, dann mach es hübsch.
    Leitungsquerschnitte werden sicherlich noch hinterfragt ;)
  6. #5 werner_1, 22.09.2018
    12.863
    1.150
    Für die Querschnitte ist nicht allein die Absicherung maßgebend, sondern vor allem auch die Leitungslänge und die Verlegeart.
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.012
    488
    Das haengt vor allem von der Statik ab.
    Ich sehe hier nicht wirklich was einfaches. Eine Pfette (vermutlich die Fusspfette, wo das Dach aufliegt?) an 2 Stellen zu perforieren, duerfte diese erheblich schwaechen. Ob der Dachstuhl so reichlich mit Reserve dimensioniert wurde? Was spricht gegen u.P.-Schlitz unterhalb der Pfette. mehr Aufwand, o.k aber der TE will ja eine optisch ansprechende Garage? Warum muessen die Kabel in den Hohlraum hinter der Pfette?
  8. #7 elektroblitzer, 22.09.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.396
    73
    Die VDE 0100-520 schreibt Befestigungsabstände vor. Diese werden sind je nach dicke mindestens 400 mm. Die wird du bei den Pfetten als Abstände nicht haben.
    Bei Holzkonstruktionen wird eine Installationszone für die Elektrik gefordert.
  9. #8 leerbua, 22.09.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.619
    693
    Mach doch einfach mal Pause
    [​IMG]
  10. #9 werner_1, 23.09.2018
    12.863
    1.150
    Wenn du nicht weißt, was eine Pfette ist, brauchst du auch nicht zu antworten. Es gibt keine parallelen Pfetten im Abstand von 50-80 cm. :eek:
    patois gefällt das.
  11. #10 elektroblitzer, 23.09.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.396
    73
    Genau und er Befestigungsabstand bleibt aber.
Kabelverlegung durch und hinter Dachstuhlpfette zulässig? - Ähnliche Themen
  1. 2 Poliger Wechselschalter zulässig?
    2 Poliger Wechselschalter zulässig?: Hallo Leute In unserer Freizeithütte ist mir beim erneuern einer abgebrannten Klemme aufgefallen, dass beim errichten der E-Anlage ordentlich...
  2. 3x2,5² zulässig?
    3x2,5² zulässig?: Anderes Szenario für die Zulässigkeit:) Vom Zählerkasten 3 x 2,5² als Zuleitung abgesichert mit 16A für einen Raum in dem 1 Kreislauf in Serie a...
  3. Kabelverlegung in Lehrrohr
    Kabelverlegung in Lehrrohr: Hallo, darf ein Brandmelde oder Einbruchmeldekabel IY(St)Y 2x2x0,8 in ein vorhandenes Rohr im Erdreich verlegt werden, oder muss dies ein...
  4. Baustelle Kabelverlegung - Verschiedene Gegebenheiten
    Baustelle Kabelverlegung - Verschiedene Gegebenheiten: Hey Leute, nachdem mir hier viele so bei der Unterverteilung weitergeholfen haben würde ich diese Hilfe gerne nochmal in puncto Kabelverlegung in...
  5. Frage zur Zulässigkeit einer neuen UV
    Frage zur Zulässigkeit einer neuen UV: Hallo zusammen, wir haben in einem gemieteten Haus letztes Jahr gemeinsam mit dem Vermieter die Bäder renoviert. Im Zuge dessen ist aufgefallen,...
