sambadu
Hallo!
Ich bin vor kurzem umgezogen und gerade dabei, die Deckenbeleuchtung in meiner 2-Zimmer-Wohnung zu ersetzen. Dabei bin ich auf einige kuriose Verkabelungen gestoßen. Dazu muss ich sagen, dass mein Vormieter ein ziemlicher Spinner war. Der hat alles selbst gemacht, hatte aber von nichts 'ne Ahnung. Die Teppiche sind schief zugeschnitten, vor dem Streichen der Decken und Wände hat er nichts abgeklebt, ...
Die Verkabelung meiner fünf Räume sieht aktuell wie folgt aus (jeweils Decke bzw. Wand (im Badezimmer) -> Lampe):
Schlafzimmer:
schwarz -> blau
grau -> grau (sieht ein bisschen aus wie braun)
Kommentar: Müsste hier nicht schwarz an grau und grau an blau?
Badezimmer:
schwarz -> braun
grau -> blau
Kommentar: Das sollte so richtig sein, oder?
Flur:
schwarz -> blau
grau -> braun
Kommentar: Müsste hier nicht schwarz an braun und grau an blau?
Wohnzimmer:
schwarz -> grau (sieht ein bisschen aus wie braun)
grau -> blau
rot -> NICHT VERBUNDEN
Kommentar: Das ist auch so in Ordnung, oder?
Küche:
schwarz -> braun
blau -> blau
grün / gelb -> NICHT VERBUNDEN
Kommentar: Das ist ebenfalls okay, denke ich.
Dazu habe ich außerdem folgende Fragen:
1.) Mein Vormieter hat anscheinend häufiger den Außenleiter mit dem Neutralleiter vertauscht. Die Lampen leuchten aber trotzdem alle. Warum gibt es überhaupt die Farben, wenn das gar nicht relevant zu sein scheint? Ist es wichtig, dass ich es korrigiere?
2.) Wie kommt es, dass es im Wohnzimmer und in der Küche einen Schutzleiter gibt, in den übrigen Räumen aber nicht? Ist es dann nicht meistens eher so, dass es in allen Räumen einen PEN-Leiter gibt?
3.) Wieso haben die Kabel unterschiedliche Farben? Es handelt sich um ein altes Haus, aber wie kann es dann sein, dass manche Kabelfarben dem aktuellen Standard entsprechen und manche nicht?
4.) Die Kabelfarben in der Küche sind die, die dem aktuellen Standard entsprechen, oder?
5.) Aus den Anschlüssen an der Decke kommen in mehreren Räumen Fäden. Habt ihr 'ne Idee, was das für einen Grund haben kann?
6.) Die Lampe im Badezimmer ist nur über eine Lüsterklemme mit dem Kabel an der Wand verbunden. Sie wird durch nichts weiter geschützt. Kann das gefährlich werden? Die Lüsterklemme hängt quasi genau zwischen Toilette, Waschbecken und Badewanne und ist jeweils nur 0,5 bis 1,0 Meter entfernt.
Ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe auf Hilfe! Schöne Grüße!
Schlafzimmer:
schwarz -> blau
Badezimmer:
schwarz -> braun
grau -> blau
Flur:
schwarz -> blau
grau -> braun
Wohnzimmer:
grau -> blau
Küche:
schwarz -> braun
blau -> blau
