So ich zähle mal Mängel auf die mir da so gleich ins Auge springen.
1. fliegende Klemmen die Wago Klemmen sind zu befestigen, dafür gibt es von Wago Hutzschienenhalter
2. Isolierungen von Adern mit Isolband sind NICHT zulässig, dieses wickelt sich mit der Zeit ab, hier wäre mindestens Kaltschrumpfband nötig.
3. Die Phasenschiene wurde anscheinend gekürzt, das dies untersagt ist bei diesem Typ ist symbolisch EINDEUTIG zu erkennen, auch wurde diese nicht wieder Isoliert, innerhalb des Verteielers gilt auch ohne Abdeckung die Notwendigkeit der Handrückensicherheit.
4. wurden bei den flexiblen Adern Endhüslen verwendet? Isolierte wären hier angebracht gewesen.
5. Überzählige Adern sind auf Klemme zu führen.
6. Überspannugnsschutz fehlt, hierzu wäre die frage ob es sich um eine Reparatur einer Anlage vor 2018 handelt dann wäre dieser nicht nachrüstpflichtig
7. Anlage mit nur einem FI Schutz entspricht nicht der DIN 18015 und ist auch wenn diese nicht vereinbart wurde ein ziemliches Manko.
8. da hie überall neue Leitungen zu erkennen sind, stellt sich die frage was der graue Draht auf der N Schiene macht.
sollte es sich dabei um einen noch klassisch genullten Stromkreis handeln würde erstens dieser PEN dann auf die PEN schiene gehören Und auf keinen Fall auf die Neutralleiterschiene und schon gar nicht hinter einen FI, zusätzlich wäre dringend zu empfehlen diesen Stromkreis still zu legen oder zu ersetzen.
9. dem PEN fehlt die blaue Markierung.
10. links und rechts oben ist je eine Schraube durch das Gehäuse geschraubt, Die Schutzklasse ist damit aufgehoben! Der Kasten ist zu ersetzen, vielleicht zu reparieren, auf jeden Fall müssen die Schrauben da raus!
11. Da die Zuleitung direkt auf den FI geht und keine weiteren Brücken von dort zu erkennen sind stellt sich die Frage was dieser zweite N Block oben rechts soll
12. der PEN ist VOR dem FI auf zu teilen.
13. für den Herdanschluß ist ein dreipoliger Leitungsschutz vor zu sehen.
14. Prüfprotokoll fehlt vermutlich auch?
15. die Brücken von den Sicherungen sind gemät den vorgeschalteten Sicherungen zu dimensionieren, das hier verwendete 1,5mm² ist zu ersetzen, sollten dieses auch noch mit den großen Querschnitten in einer Klemme sitzen ist das ein weiterer schwerer Mangel.
So eine Verteilung würde ich persönlich komplett von der Wand reißen und ersetzen, es ist viel zu aufwendig diesen Pfusch zu richten.
