Kann man Durchlauferhitzer einfach in der Leistung umstellen
Diskutiere Kann man Durchlauferhitzer einfach in der Leistung umstellen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, mein Name ist Peter, genannt Pee, und ich lese hier seit einiger Zeit mit. Habe von Elektrik noch nicht die große Ahnung...
Pee
16
mein Name ist Peter, genannt Pee, und ich lese hier seit einiger Zeit mit. Habe von Elektrik noch nicht die große Ahnung. :oops:
Schalter und Steckdosen einbauen klappt schon recht gut. :wink: Ansonsten habe ich professionelle Hilfe.
Nun habe ich aber die Qual der Wahl. Ich benötige einen neuen Durchlauferhitzer. Der Alte, ein 21KW Teil ist leider defekt. Nun habe ich mich mal schlau gemacht und bin bei dem DE von Stiebel Eltron DHE 21 SL hängen gebleiben.
Nun gibt es den Typ in verschiedenen Leistungsstufen. Der Preis ist nicht immer gleich, und bei einem Verkäufer stand die Bemerkung: Der DE muß den auf die Leistung gebrückt werden.
Soll das heißen, ich kaufe den 18KW und mache etwas im Gerät(lasse machen) und habe dann dann 24 oder 27KW?
Nach wie vor bin ich sehr unendschlossen, was die Leistung angeht. Soll für ein 2 Personenhaushalt ohne Badewanne sein.
Hat da mal einer was gehört, dass das machbar ist. Oder ist ein anderer DE besser = gleiche Temperatur beim Duschen.
so, mal sehen was hier an Input für mich kommt.Danke im Voraus.
Peter
21 ist ein wenig schwach.
24 sollten es schon sein. Die Durchlaufmenge ist sonst zu gering.
Stiebel ist beste Wahl.
"Clage" die schlechteste.
Zum Glück schaust Du nach einem elektronisch geregelten. Die Hydraulischen, haben soviele Nachteile, dass es ein Wunder ist, das es diese noch gibt...
Austausch ist nicht so einfach möglich. Zum einen muss der VNB mitspielen und zum anderen muss die Installation mitmachen.
Re: Kann man Durchlauferhitzer einfach in der Leistung umste
Woher weißt du, dass diese sicher sind? Woher kennst du die richtige Absicherung dafür? Nur weil die Sachen im best-case Funktionieren, heißt das nicht, dass die Anlage auch sicher ist! Wer baut eigentlich die Unterverteilung zusammen?
Davon ist abzuraten! durch eigenmächtige Änderungen im Gerät bist du voll haftbar, wenn etwas passiert! Technisch gesehen ist es nicht so pauschal zu sagen - manche Hersteller verbauen bei mehreren DLE die gleichen Heizelemente und legen die Leistung elektronisch fest, anderer verbauen unterschiedliche Heizelemente. Wie es bei SE ist, weiß ich nicht!
Welche Leitung ist denn verlegt? Bei 10mm² würde ich 24 oder 27 kW nehmen, bei 6mm² nur 24 und bei 4mm² höchstens 21!
MfG; Fenta
Rein interessehalber, was ist denn an Clage so viel schlechter? Habe bis jetzt nur Stiebel verbaut, aber unser Großhändler hat auch Clage auf Lager, von daher sagt mir zumindest der Name etwas...
vor 10 jahren war ich auf clage schlecht zu sprechen-habs dann nochmal probiert als die dbx-serie kam.seitdem baue nur noch clage ein.ein gutes preis/leistungsverhältnis,die leistungswahl entsprechend der installationsumgebung und die regelung an sich -ist gut.bis jetzt sind alle beteiligten zufrieden.probiert es aus!
waldstromi
MfG; Fenta
Hallo Fenta,
ich mache nichts am Zählerkasten! :shock: Dafür gibt es doch Elektiker. :wink:
Den Querschnitt muß ich erst mal ausmessen gehen. Ist im Haus wo wir einziehen werden.
Peter
So, habe die Artikelbeschreibung mal rausgesucht.
Das ist ja dann ganz schön gefährlch, wenn der Querschnitt nicht für zb. 27kw ausgelegt ist.
Aber das hört sich sehr " einfach " zu änden an. Oder?
Stiebel DHE 24 SL
Stiebel Eletron Durchlauferhitzter, Neugerät, OVP, mit Rechnung und Garantie.
- Leistung von 18 kW, 21 kW und 24 kW durch Steckkontakte frei wählbar.
Hier ist noch einer. Scheint ja wirlich recht einfach zu sein.
Der Sollwert kann durch Tastendruck zwischen 20°C und 60°C eingegeben und an der großen Digitalanzeige
abgelesen werden, wo auch Funktions- und Störungsanzeigen integriert sind.
Die maximale Leistungsaufnahme (18–27 kW) ist bei der Installation bestimmbar.
Peter
Natürlich ist die maximale Leistung der meisten DLE beschränkbar - in der Art: Bezahlen für das Maximum und dann nach Belieben abregeln.
Die Leitung muss für die maximal eingestellte Leistung ausgelegt sein.
MfG; Fenta
Mal abgesehen von dem ganzen anderen: Ein elektrischer Durchlauferhitzer ist nicht gerade die kostengünstige Variante um Warmes Wasser zu erzeugen.
Und Umweltfreundlich schon gar nicht.
Tja, so ist das nun mal. Es gibt Dinge die muß man hinnehmen weil man sie nicht ändern kann. :cry:
Peter
man kann ja auch draußen ein holzfeuer machen und einen topf drüberhängen-------ist das umweltfreundlicher?
waldtsromi
nur so zum Abschluß.
Habe mich für den Stiebel-Eltron DHE 18/21/24 SL vollelektronisch endschieden. Dort kann man durch umstecken die KW einstellen.
Vielen Dank an alle die mir zu dieser Endscheidung geholfen haben.
Peter
Thema: Kann man Durchlauferhitzer einfach in der Leistung umstellen
