Kapazität berechnen zwischen zwei kabeln?
Diskutiere Kapazität berechnen zwischen zwei kabeln? im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Hallo, ich habe eine aufgabe versucht gestern zu machen und verstehe einfach nicht wie die auf das ergebnis kamen. Zunächst , siehe aufgabe...
mrsanette1
23
Zunächst , siehe aufgabe anhang.
Für die kapazität gilt ja: C = ε0 A / d
Alle werte , außer A sind ja gegeben.
Ich glaube dass mein problem darin liegt dass ich A falsch berechnet habe, neine vermutung.
Für A gilt doch : (Pi * d^2 )/4 .
Und als ich in dieser Aufgabe den leiterwiderstand berechnet habe, habe ich auch diese formel benutzt um A herauszufinden.
Lösung für C_k = 20nF. Ich komme aber nicht darauf und hoffe um einen netten hinweis.
Mfg
https://s32.postimg.org/c37y3wfq9/Screenshot_20160725_160140.png
Flüchtigkeitsfehler ?
Mathe schwach, Religion sehr gut,
Formeln aus Tabellenbuch richtig abschreiben wohl nicht machbar, da es keine "App" dafür gibt.
:roll:
Netter Hinweis ist leider nicht möglich, da man Hinweis groß schreibt! :wink:
die gegenüberliegende Fläche ist nicht rund sondern rechteckig, also A = a*b = 2cm*100km = 0,02m * 100.000m
ich komm da auf 17,72nF
Hattest du beim ausrechnen einen Schalganfall?
A ist richtig.
C = (10^-11*2000m^2)/1m = 20nF
Edit:
Schalganfall lol
Re: Flüchtigkeitsfehler ?
:roll:
Was meinst du mit religion sehr gut?
Und wie kommt man darauf dass die fläche rechteckig ist? Das kabel ist doch zylinderförmig??
Aber die Zylinderflächen liegen nicht gegenüber und bilden nicht die Platten, sondern die Leitungen die nebeneinander liegen.
Und die sind nun mal 2cm hoch und 100km lang.
Hab überlesen, daß dort eine besondere Luft mit 10^-11 anstatt der üblichen 8,86*10^-12 vorliegt.
dann kommt auch 20nF raus.
Ok, danke . Man muss dich das nur einfach richtig vorstellen
Thema: Kapazität berechnen zwischen zwei kabeln?
29
6.116
N
12
3.342
D
8
1.835
DerFritösenMann
D
