Kaufempfehlung 230V Lüfter
Diskutiere Kaufempfehlung 230V Lüfter im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Servus zusammen, ich bin auf der Suche nach einem (evtl. mehrere parallel) 230V Lüfter (120x120mm), welcher einen ordentlichen bzw. hohen...
  1. #1 audi-raser, 20.05.2019
    audi-raser
    audi-raser
    07.05.2006
    349
    Servus zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem (evtl. mehrere parallel) 230V Lüfter (120x120mm), welcher einen ordentlichen bzw. hohen Luftdurchsatz besitzt. Der/die Lüfter sollen den Rauch aus einer Grillbude absaugen (LxBxH - 3mx2mx2m). Ich würde mir freuen, wenn ihr mir Hersteller und Typ empfehlen könntet. Das soll kein Aufruf für Schleichwerbung zum Posten von Links werden. Es würde reichen mir Hersteller und Typ zu empfehlen.
    Danke und Grüße, audi-raser
  3. #2 Pumukel, 20.05.2019
    8.871
    1.278
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.120
    531
    Wie hoch soll der Durchsatz sein? Schaltbar, regelbare Ausfuehrung benoetigt?
    Einbaulage/Einbauort? Heissrauch? Nachstroemung erfolgt wie? Gewerblich oder hobbymaessig (Hygiene, Fettabscheider...)?
    Helios Ventilatoren. Mit einem WC-/Bad-Luefter wirst du wenig bis keine Freude haben.
    werner_1 gefällt das.
  5. patois
    12.567
    523
    Wie wäre es mit einer Abzughaube direkt über dem Grill, dann benötigt man nur einen "Ventilator" :D
  6. #5 Octavian1977, 21.05.2019
    22.685
    862
    Dazu müsstest Du erst mal jemanden Fragen, der sich mit Lüftungstechnik aus kennt.
    Der kann Dir dann die Daten nennen die du Brauchst um einen passenden Lüfter aus zu wählen.
    Üblicherweise werden solche Kochdämpfe durch professionelle Abzugshauben abgesaugt und das ist für so was meines Erachtens das einzig richtige.
    Für eine Nachströmung muß man natürlich sorgen.
    patois gefällt das.
  7. #6 audi-raser, 21.05.2019
    audi-raser
    audi-raser
    07.05.2006
    349
    @karo28 Der Luftdurchsatz soll ca. 1-3cm³ pro Minute sein, der Lüfter schaltbar. Geplant wäre ein oder auch mehrere Axial-Lüfter nebeneinander in vertikaler Einbaulage hinter Lochblechgitter. Der Betrieb der Grillbude erfolgt ausschließlich hobbymäßig.
    Danke an alle schon mal für die Antworten.
    Viele Grüße, audi-raser
  8. #7 ttwonder, 21.05.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    966
    334
    Ich kaufe ein "c". Da ist wohl eins zu viel drin, oder?
  9. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.120
    531
    Naja...2m Raumhoehe und dann noch eine Abzugshaube? Fetthaltige und Heisse Luft...das geht dann schon in unbezahlbare (Gewerbe-)Ablufttechnik, RentschlerReven oder so. Fuer den Hobbybereich vielleicht etwas zuviel des guten.
    Ueblich waere ja eine Angabe m³/h fuer die Abluft. Evtl koennte ein Helios Axialluefter, HQ oder HW, D=200mm dafuer in Frage kommen, Drehzahlsteller gibt es als Zubehoer, Optik geht auch ohne Lochblech.
  10. #9 Leprechaun, 21.05.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    849
    147
    Ein konventioneller Staubsauger geht auch. Macht ordentlich Lärm und massig Unterdruck.
    Leprechaun
  11. #10 kurtisane, 21.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Alternative ohne übermässigem Lärm, ist vielleicht noch Bora-Dunstabzug, Preislimit wurde ja bis dato keines genannt.
Kaufempfehlung 230V Lüfter - Ähnliche Themen
  1. LED Netzteil 230V auf 5V 12A gefährlich?
    LED Netzteil 230V auf 5V 12A gefährlich?: Hallo zusammen Ich habe ein Mean Well LED Netzteil 60W 230V auf 5V 12A. Da gewisse Lötstellen an denen das Netzteil angeschlossen wird (5V...
  2. Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output)
    Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output): Hallo liebe Elektrik-Freunde, ich suche eine alternative zu diesem Gerät: CSP-3000-400 von Mean Well Hauptsächlich geht es darum das dieses...
  3. Einbautaster 230V / 1A / IP44 / Ø28mm gesucht.
    Einbautaster 230V / 1A / IP44 / Ø28mm gesucht.: Hallo, ich suche für ein Projekt einen Einbautaster für eine Bohrung mit 28mm in IP44. Gefunden habe zwar welche, aber nur in Kleinspannung von...
  4. 230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage
    230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage: Hey liebe Community, Ich bin leider was Elektrik anbelangt komplett planlos und habe nun eine Frage die mir hier wahrscheinlich sogar das ein...
  5. 230v mit 12v Schalter schalten
    230v mit 12v Schalter schalten: Hallo, Ich habe eine indirekte Deckenbeleuchtung installiert (led Stripes 230v ) und möchte diese mit einem 12v Schalter ein und aus schalten (aus...
