Keine Erdung bei altem Ventilator
Diskutiere Keine Erdung bei altem Ventilator im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich restauriere gerade einen Maico Ventilator, denke der dürfte von 1950-1960 ca sein, das muss ich noch raus finden. Ich habe ihn...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 hanafuda, 02.12.2018
    hanafuda
    hanafuda
    02.12.2018
    15
    Ich habe ihn komplett demontiert, er hat vor der Demontage funktioniert.
    Eigentlich war mein Plan ihn neu zu lackieren etc. dann die durchtrennten Kabel im Ventilator wieder zu verlöten und fertig.
    Was mich nun aber wundert, der Ventilator ist komplett aus Metal, hat aber nur 2 Kabel an die man den Stecker anlötet, ist das nicht gefährlich ohne Schuko/Erdung?
    Möchte den Ventilator gerne verschenken aber niemanden verletzen oder umbringen...
    Es ist aber auch kein Anschluß für ein drittes Kabel vorhanden, es kommen einfach 2 gleichfarbige Kabel vom Motor und das war es, dann gehen die Kabel durch den Ein/Aus Schalter und fertig.
    Kann mich da mal jemand aufklären ob ich das einfach wieder zusammen bauen kann oder muss ich einen Schuko verbauen?
    Tausend Dank schon jetzt!
  2. #2 DerMartin, 02.12.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    213
    21
    Moin,
    Wenn nur zwei Adern vom Motor kommen, dann kannst du einfach selber einen Schutzleiteranschluss herstellen, was in diesem Fall unbedingt von Nöten ist.
    Gibt es eventuell eine Verbindung vom Gehäuse auf eine der Adern? Bei klassische r Nullung hat man den Schutzleiter mit auf den Neutralleiter gelegt, ist das hier definitiv nicht der Fall?
    Mfg
  3. patois
    13.631
    722
    Sollte man erst einmal klären, welcher Art der zugehörige Stecker ist.
    Für ein gestecktes Gerät eine Nullung zu empfehlen, ist ganz große Sonderklasse :eek:
    ttwonder, Elektro-Blitz und Dipol gefällt das.
  4. #4 creativex, 02.12.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.935
    533
    Also für Menschen die russisch rollet mögen ist die Idee gut
    patois gefällt das.
  5. #5 DerMartin, 02.12.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    213
    21
    Nein, das habt ihr falsch verstanden.
    Es kann sein, dass es einen Schutzleiter gibt, der auf den N geht, wie es bei klassischer Nullung so war. Diese Verbindung sollte er auftrennen und seperat einen Schutzlriter anbringen.
    Das wollte ich damit sagen.
  6. #6 werner_1, 02.12.2018
    14.373
    1.800
    Der Motor wird mit Stecker angeschlossen. Da geht kein Schutzleiter auf den N. :eek:
    @hanafuda: Da muss eine 3-adrige Anschlussleitung dran mit einer geeigneten Verbindung des PE ans Gehäuse.
    Elektro-Blitz gefällt das.
  7. #7 hanafuda, 02.12.2018
    hanafuda
    hanafuda
    02.12.2018
    15
    Was braucht ihr dazu?
    Ich könnte die Plakette mit den elektronischen Angaben fotografieren und euch die Verkabelung und den An/Aus Schalter zeigen und das Innengehäuse, reicht das aus?
    edit: Ich kenne mich wirklich nicht so gut aus, mache zwar immer die Elektrik meiner Roller selber, aber da ist z.B. meist klar wo eine plus und Masse Leitung liegt etc.
    Hier kommen ja einfach nur 2 Kabel in gleicher Farbe von dem Motor, die müsste ich dann quasi an den Schuko Stecker und zusätzlich 1 Kabel als Erdung/Masse ans Gehäuse anschließen, korrekt?
  8. #8 werner_1, 02.12.2018
    14.373
    1.800
    Ja, wenn du mit "Kabel" die farblich richtige Ader meinst.
  9. #9 hanafuda, 02.12.2018
    hanafuda
    hanafuda
    02.12.2018
    15
    Ok, ja, Ader meine ich, sry :)
    Ich mach nachher mal Bilder!
  10. #10 hanafuda, 02.12.2018
    hanafuda
    hanafuda
    02.12.2018
    15
    So, habe mal Bilder gemacht.
    Als erstes wie es verkabelt war als ich es auseinander genommen habe.(ist noch beige bevor ich den Lack entfernt habe)
    Das gute ist, das ich mindestens 3 freie Bohrungen im Gehäuse habe, wenn da kein Gewinde drin ist könnte ich selber eines rein schneiden und dort die "Erdung" sauber anbringen. Da dort jetzt auch kein Lack mehr vorhanden ist eignet sich das super ohne das ich bohren müsste, was meint ihr?
    Der Ein/Aus Schalter ist ein 2A 250V Schalter. Die restlichen Gerätedaten von der Plakette habe ich auch fotografiert.
    Ich hätte gerne ein Kabel mit Textilummantelung in braun und dazu einen Schuko Stecker der einigermaßen alt aussieht (z.B. brauner Stecker mit messingfarbenen Steckern) oder ein schwarzer Stecker in Bakelit Optik.
    Was muss ich denn nun genau beachten und kaufen?
    Tausend Dank für die Hilfe!
  11. #11 werner_1, 02.12.2018
    14.373
    1.800
    Leitung 3x0,75mm², Schukostecker, Aderendhülsen 0,75mm², Ringkabelschuh 0,75mm², geeignete Quetschzange.
  12. #12 Octavian1977, 05.12.2018
    24.527
    1.149
    Also auch bei klassischer Nullung ging niemals der Schutzleiter auf den N.
    Klassische Nullung bedeutet, daß der PEN (Nulleiter) bis in die Anschlußdose gezogen wurde und dort erst in N und PE aufgeteilt wurde.
    Für bewegliche Geräte war die die Nullung niemals zulässig.
    Zu beachten gibt es aber noch mehr:
    1. Löten ist nur in Ausnahmen zulässig in denen es anders nicht geht (z.B. Platinen)
    2. Der Schutzleiter ist entsprechend Einzelheit Z an zu bringen mit Unterlegscheiben Spannscheibe und Zahnscheibe.
    3. nach Abschluß aller Reparaturarbeiten ist das Teil zu Prüfen. Hierzu sind Messungen notwendig nach VDE, für die Dir wohl das Meßgerät fehlt?
    4. Die geänderte Schutzklasse ist auf dem Gerätetypenschild zu vermerken.
    Aufgrund der verwendeten Aderfarben ist das Baujahr auf jeden Fall vor 1965 an zu setzen.
    Wegen des fehlenden Schutzleiters vermutlich sogar deutlich vor 1950.
    Meines Wissens nach ist der Schutzleiter für Geräte mit leitfähigem Gehäuse und Stecker seit 1932 vorgesehen, vielelicht ist das Ding aber auch für den Festanschluß gedacht gewesen.
  13. #13 eFuchsi, 05.12.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.325
    1.186
    Auch Geräte mit leitfähigem Gehäuse können durchaus auch SK2 sein.
    Bei dem alten Ding kann man davon ausgehen, dass es zu der Zeit diese Schutzklassen noch nicht gegeben hat.
Keine Erdung bei altem Ventilator - Ähnliche Themen
  1. Wirre Elektroinstallation in der Garage (keine Erdung?)
    Wirre Elektroinstallation in der Garage (keine Erdung?): Hallo zusammen, ich habe mir letztens in der Garage eine zusätzliche Steckdose angeschlossen und dabei eine Verteilerdose aufgemacht, die mir...
  2. Alte Leitungsfarben in Deutschland
    Alte Leitungsfarben in Deutschland: Welche Kabel hatte man früher in D benutzt? Grau Schwarz Blau Grau und Blau Fase i und Fase 2, Schwarz Tierra? bicho
  3. Wasser im ventilators (draussen) der Luftwasserwärmepumpe
    Wasser im ventilators (draussen) der Luftwasserwärmepumpe: in den Ventilator der draußen am Haus angebracht ist, hat mein Vater mit einem hochdruckreiniger versucht es sauer zu machen.. ja egal, da hat er...
  4. Alte Siedle S-7321-1 Gegensprechanlage Modernisieren
    Alte Siedle S-7321-1 Gegensprechanlage Modernisieren: Hallo zusammen Habe folgedes Problem. Will meine alte Gegensprechanlage ersetzen aber leider finde ich keine Infos über Siedle S-7321-1...
Status des Themas:
