E
Einar
- 4
Folgender Tathergang: Es sollte ein neuer Stromzähler eingebaut werden. Der für den Einbau zuständige Monteur baute nix ein, hinterließ aber eine Mängelanzeige: "Leichter Mangel - Stoffummantelte Leiter". Daraufhin engagierten wir einen Elektriker, der die Leitung vom Hausübergabepunkt im Dachgeschoß bis zum Stromzähler/Sicherungskasten im Keller austauschte. Daraufhin wurde der digitale Stromzähler eingebaut. Sowohl Stromzählermonteur, wie Elektriker hinterließen mündlich den Hinweis "Erdung fehlt".
Ich, als Laie würde gerne verstehen was das nun bedeutet? Die fehlende Erdung führte offenbar nicht zu einer schriftlichen Mängelanzeige und ist deshalb nicht so schlimm? Sollte eine Erdung trotzdem nachgerüstet werden? Welche Vorteile hätte das? Wie teuer würde das? Könnte anschließend ein FI Sicherungskasten eingebaut werden? Der Elektriker murmelte etwas von "würde er nicht machen" und "mehreren tausend Euro"??
Es handelt sich um ein 1938 gebautes EinfamilienHaus mit originaler Stromleitung ins Dachgeschoß. Soweit ich das aufgeschnappt habe ist diese Anbindung einphasig und 25A. Der Legende nach wurden in den 1980er Jahren alle Stromleitungen im Haus ausgetauscht. Da wo ich mal nachgeschaut habe, sehe ich 3 Kabel, jeweils eins davon ist gelbgrün. Ein Brennstuhl Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 IP54 hat bei allen gut erreichbaren Steckdosen (rund 70 % der vorhandenen Steckdosen) vom Speicher bis zum Keller per TestKnopf ausgelöst.
Hoffe auf Erhellung meiner Verwirrung.
