Keine Verbindung vom Schutzleiter zum Gehäuse??
Diskutiere Keine Verbindung vom Schutzleiter zum Gehäuse?? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, ich habe mir eine Deckenlampe mit Metallgehäuse bestellt. Dort befindet sich eine Lüsterklemme für N, L und Schutzleiter. So weit so gut -...
  1. #1 sonentyp, 11.09.2018
    sonentyp
    sonentyp
    11.09.2018
    6
    Hi,
    So weit so gut - aber die Klemme für den Schutzleiter selbst ist weder auf der Rückseite, noch mittels Kabel mit dem Gehäuse verbunden. Insofern die Klemme nicht aus einem speziellen, leitenden Kunststoff (wie sie z.B. bei elektrischen Zahnbürsten vorkommen) besteht, hat der Schutzleiter doch dann gar keine Funktion. Selbst mit einem leitenden Kunststoff wäre die Funktion wahrscheinlich nicht gegeben, weil der Widerstand wahrscheinlich zu hoch wäre. Außerdem wäre es ja sowieso Unsinn, ein wesentlich schlechter geeignetes Material zu verwenden, welches ein Vielfaches kostet.
    Also, was ist da los? Es scheint eine renommierte Marke zu sein. Kann mich bitte jemand aufklären.
    Sind vielleicht die Schutzleiterklemme und der Neutralleiter im Innern der Lüsterklemme verbunden?
    Manchmal gibt es ja auch solche biegsamen Metallteile, die man biegen und in die Schutzleiterklemme schieben und festschrauben könnte. So etwas könnte vorhanden sein. Zumindest ist das etwas, was man eventuell dafür verwenden könnte, aber davon steht erstens nichts in der Anleitung und zweitens wäre das doch von vornherein bereits verbunden (oder etwa nicht?)
    MFG
    Nils
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.189
    195
  3. #3 sonentyp, 11.09.2018
    sonentyp
    sonentyp
    11.09.2018
    6
    Ja, das würde schon Sinn ergeben. Da kam ich nicht drauf, weil das Gehäuse eindeutig aus Metall ist.
    Aber leider ist weder diese "Zwei-Quadrate-Symbol" noch irgendwas als Wortlaut angegeben; es ist lediglich die Angabe IP20 aufgedruckt, was aber ja wieder ein anderes Schutz-Thema ist.
    Ich habe nun mal diesen Pin in die eine Seite der Lüsterklemme gesteckt und den Schutzleiter in die andere Seite.
    Wenn ich nun messe zwischen Leiter und Metallgehäuse (im Lampeninnern), dann fließen 230V.
    Wenn ich gleiches mache mit dem Lampenäußeren des Gehäuse, fließt kein Strom.
    Somit wird die Lampe von außen doch wahrscheinlich mit irgendeinem isolierenden Lack beschicktet sein, oder?
    Was ich komisch finde, ist, dass das Gehäuse im Innern und Äußeren absolut gleich aussieht.
    Mal eine weitere Frage.
    Bei der Lampe waren zwei LED-Lichtleisten dabei. Jeder Lichtleiste lag ein Starter bei, der bei meiner Lampe nicht notwendig ist.
    Aber nicht nur, dass dieser dabei lag, es ist auch noch ein leerer Dummy.
    Scheint doch so zu sein, dass der Lampenhersteller eine Leuchte von einem anderen Hersteller nutzt, die eigentlich (auch) für andere Leuchten genutzt wirde, oder? Ist doch irgendwie ziemlich überflüssig solch ein Starter-Dummy oder macht der für jemanden von euch irgendeinen Sinn?
  4. #4 Pumukel, 11.09.2018
    10.230
    1.510
    Wenn du mal konkrete Angaben zu der Leuchte machst kann dir geholfen werden. Und stell dir mal vor es gibt als Ersatz von Leuchtstoffröhren auch LED-Röhren. Diese Starter Dummi ist nur eine Drahtbrücke. Diese wird benötigt wenn Leuchtstoffröhren ohne Umbau durch LED-Röhren ersetzt werden.
  5. #5 s-p-s, 11.09.2018
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.189
    195
    Ein Starter-Dummy kenne ich zum Überbrücken vom Starter bei einer LED Leuchtstofflampe.
    Nach VDE ist eine Niederohmige Verbindung des PE nachzuweisen.
    Das wird mit einem Strom >= 200 mA gemessen. Keine Spannung messen kein Multimeter ...
    Da sind möglicherweise gute Messspitzen nötig.
    Wert PE von PA-Schiene bis Leuchte < 1 Ohm. Wobei Länge, Querschnitt und Material berücksichtigt werden müssen.
    Schreibe den Hersteller zur Schutzklasse an.
  6. #6 sonentyp, 11.09.2018
    sonentyp
    sonentyp
    11.09.2018
    6
    Jo, mach ich. Ich wollte bloß kein Produkt bzw. die entsprechende Marke nicht schlecht dastehen lassen, falls ich nur zu "blöd" für das Anschließen der Leuchte sein sollte. Hier der Link zur Leuchte:
    error
    (link erst ab dem 10. Beitrag möglich...)
    Daher hier die Artikelbezeichnung:
    LED-Deckenleuchte ,V-TAC VT-15024 (6440) EEK: A++, 2x 22 W, 4000K, 150 cm
  7. #7 Pumukel, 11.09.2018
    10.230
    1.510
    Wie ich schon sagte das ist eine umgerüstete Leuchte wo die T5 Röhren gegen LED Röhren getauscht wurden. Diese Leuchte kann trotz Metallgehäuse SK2 sein und die Klemme für den PE dient nur der sicheren Ablage des PE!
  8. #8 sonentyp, 11.09.2018
    sonentyp
    sonentyp
    11.09.2018
    6
    und wozu dient dieser Metallnippel, den man in eine Seite der Schutzleiter-Lüsterklemme stecken kann / könnte? Ich hab das jetzt einfach gemacht. Sollte ich das wieder rückgängig machen?
    Was ich nun mit den Dummys soll, weiß ich aber trotzdem nicht...
  9. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.189
    195
    Hallo ,bei SK2 ist die entsprechende Kennzeichnung vorgegeben.
  10. #10 sonentyp, 11.09.2018
    sonentyp
    sonentyp
    11.09.2018
    6
    entsprechende Kennzeichnung?
    Meinst du das "Zwei-Quadrate-Symbol" oder das Erdungssymbol auf der Lüsterklemme?
  11. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.189
    195
    Das Zwei-Quadrate-Symbol
  12. tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    Das
    nennt sich auch Schutzklasse 2 und bedeutet Schutzisoliert. Einen Gelb-Grünen Leiter darfst du an diese nicht anschließen.
  13. #13 Pumukel, 11.09.2018
    10.230
    1.510
    Wenn da auf einer Seite der Schutzleiterklemme ein Metallnippel ist dann gehört der in die Klemme und deine Leuchte ist eine der Schutzklasse 1!
  14. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.189
    195
    Der Metallnippel sollte bei Sk1 schon verbunden sein oder ein Hinweis in der Anleitung ...
    VDE Messung wie beschrieben machen! Da sollte auch von Außen der PE Widerstand zu messen sein.
  15. #15 sonentyp, 11.09.2018
    sonentyp
    sonentyp
    11.09.2018
    6
    Hi@all
    Ich / wir kommen der Antwort immer näher.
    Das Zwei-Quadrate-Symbol ist nicht vorhanden!
    Metallnippel - genau den meinte ich ja. Nur normalerweise sollte dieser doch entweder bereits mit der Klemme verbunden sein - gerade wenn sie von Privatkunden bestellt wird (werden kann) oder ansonsten sollte doch irgendeine Art Anleitung beigefügt sein. Ich schätze, dass sich daraus der günstige Preis erklärt.
    Eine letzte Frage noch. Unter der Lüsterklemme liegt eine Isolierung oder irgendwas in der Art bei. Dort ist eine Aussparung die so aussieht, als sei sie dafür gedacht, den Metallnippel dort hindurch zu schieben vor dem Befestigen in der Lüsterklemme. Leider ist die Lochung jedoch so, dass es gerade beim Anschluß des Nippels, die "Isolierung" absolut nicht mehr passt. Ich habe sie daher weggelassen. Hat dies nun irgendeinen Nachteil?
    Hier ein Foto (bzw. ein Scan) von der Isolierung:
    Ist diese Lampe vielleicht so merkwürdig konzipiert, weil sie eigentlich einen Isolierlack über der Metallfassung hat.
    Aber für den Fall von Kratzern käme ja das blanke Metall darunter zum Vorschein, wodurch es dann ohne Schutzleiter gefährlich werden würde.
    Oder wie lässt sich die Konstruktion der Lampe nachvollziehen?
    Lampe neu im Sortiment und noch in der Probezeit und wird wohl nachgebessert...?
  16. #16 Octavian1977, 12.09.2018
    23.840
    1.029
    Ohne Angabe der Schutzklasse durch den Hersteller kann die Leuchte nicht montiert werden.
    Es sei denn Du möchstest für das Produkt die Haftung übernehmen und desen Hersteller werden.
    Anständige LED Leuchten in der Kategorie kosten 80-120€
    Wo ist bei Zahnbürsten leitfähiger Kunststoff eingesetzt?
    Oder meinst Du die Kontaktierung des Fußes mit der Bürste? Das geht über Induktion mit Hilfe von Spulen.
  17. #17 Strippe-HH, 12.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Die bekommst du bei Hornbach schon für 19,49 Euro gekauft.
    Die haben auch wechselbare LED-Röhren was ich auch für wichtig halte.
  18. #18 Strippe-HH, 12.09.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Sind Feuchtraum Wannenleuchten.
Keine Verbindung vom Schutzleiter zum Gehäuse?? - Ähnliche Themen
  1. Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung
    Verbindung DDR Alu Kabel mit Kupferleitung: Grüße, Ich muss ein altes DDR ALU Kable 4x6mm² mit einer neuen 5x6mm² Kupfer Leitung Verbinden. Ich kenne es nur so das mann es ein ALCu...
  2. Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?
    Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?: Guten Tag miteinander! Ich habe exakt dieses Problem: Spannung auf Schutzleiter allerdings hat der Threatersteller weder die Höflichkeit gewahrt,...
  3. Ofen brummt / Gehäuse unter Spannung
    Ofen brummt / Gehäuse unter Spannung: Hallo :) Ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und habe die Backofen-Kochfeld-Kombi von einem befreundeten Elektriker anschließen...
  4. AP Gehäuse für Markenschalter
    AP Gehäuse für Markenschalter: Ich habe letztens im Baumarkt das Zeug hier gesehen. [ATTACH] [ATTACH] So wie ich das verstehe sind das AP Dosen in die wiederum das UP Program...
  5. Strom am Gehäuse von Elektrogeräten
    Strom am Gehäuse von Elektrogeräten: Hallo zusammen, seit Januar lebe ich in Tarragona. Habe hier ein Haus gekauft. Die Verkabelung ist, wie so häufig in Spanien, eine Katastrophe....
