Keller richtig verkabeln versch. Ideen
Diskutiere Keller richtig verkabeln versch. Ideen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich gruesse euch liebe Community. Aktuell bin ich mit rausreissen der Elektroinstallationen in meinem Keller fertig, nachdem das ganze ueber...
  1. Knogle
    Knogle
    15.02.2016
    123
    Aktuell bin ich mit rausreissen der Elektroinstallationen in meinem Keller fertig, nachdem das ganze ueber die Jahre hinweg immer wieder erweitert wurde, und nun super unuebersichtlich ist.
    Ich habe in meinem Flur, markiert mit rot eine Zuleitung gehabt, durch welche ich alle Lampen und Raeume versorgt habe, jedoch kam es da aufgrund der Lage der Zuleitung zu Problemen bei der Verlegung.
    Weiterhin ist die Absicherung mit 16A knapp bemessen, da ich in der Werkstatt und im Hobbyraum Verbraucher habe die insgesamt auf gut 3kW kommen, und manchmal kommen dann noch Trockner und Waschmaschine hinzu.
    Daher habe ich gedacht, eine 5 Adrige Leitung von der UV zu ziehen 1. durch den Waschraum, und den Waschraum mit Licht und Steckdose an 1 der 3 Phasen zu haengen. Dann das Kabel weiter fuehren zur Werkstatt, ganze Werkstatt mit Licht und Steckdosen an die 2. Phase zu haengen.
    Dann das Kabel weiterfuehren von der Werkstatt zum Hobbyraum und dort Licht und Steckdosen an die 3. Phase zu haengen.
    Dann die Zuleitung im Flur zwischen Hobbyraum und Werkstatt nur fuer das Licht dort verwenden.
    Ist das sinvoll oder geht es eventuell besser?
    Dann haette ich zumindest nach meiner Vorstellung fuer jeden Raum eine Sicherung.
    Bin fuer Vorschlaege bereit
    [​IMG]
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.129
    90
    Währe es nicht wesentlich übersichtlicher, separate Leitungen zu verlegen?
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.100
    54
    Klares nein, das ist murks.
  5. #4 Strippe-HH, 08.10.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.404
    72
    Folgender Vorschlag:
    Waschmaschine und Trockner jeweils eine Zuleitung in 3x2,5.
    Steckdosen im Werkbankbereich zwei Stromkreise je 3x2,5
    Hobbyraum Zuleitung für Steckdosen in 3x2,5.
    Kellerbeleuchtung allgemein für alle Räume Zuleitung und Verbindungen in 3x1,5 bei Wechselschaltung 5x1,5.
    Für alle Steckdosenstromkreise ist ein 30>mA FI-Schalter zu setzen für die Beleuchtung langt die LSS.
    Alle Installationen sind in Feuchtraumausführung iP44 vorzunehmen, für die Leitungsverlegung sind Leitungsführungskanäle oder die Verlegung in Steckrohr auf Schnappschellen empfohlen.
  6. Anzeige
Keller richtig verkabeln versch. Ideen - Ähnliche Themen
  1. CMFR-66 verkabeln
    CMFR-66 verkabeln: Hallo, ich bin neu hier und habe gerade mal so die rudimentärsten Grundlagen für dieses Gebiet. Ich möchte ein Multifunktions-Zeitrelais CMFR-66...
  2. Richtigen Motorschutzschalter auswählen
    Richtigen Motorschutzschalter auswählen: Hallo zusammen Wie kann ich anhand eines Motor Typenschild einen entsprechenden Motorschutzschalter auswählen. Auf was sollte man da alles achten...
  3. Fi/Ls Richtig Anschließen
    Fi/Ls Richtig Anschließen: Hallo an alle. Ich habe heute einen Fi/Ls-Schalter verbaut und wundere mich über einen nicht funktionierenden Testschalter. Der Fi Löst aus,...
  4. Welches Netzteil richtig?
    Welches Netzteil richtig?: [ATTACH] Hallo zusammen Ich habe sowas wie auf dem Bild von einem Auto Bj 1929 gebaut allerdings mit der kompletten Beleuchtung. Zuerst wollte...
  5. Sprechanlage defekt - ist das das richtige Einbauteil?
    Sprechanlage defekt - ist das das richtige Einbauteil?: Guten Tag, folgendes Problem: Bei uns in der Mietwohnung ist die Sprechanlage defekt. Sie brummt nur noch. Man versteht nichts mehr, wenn unten...
