Kfz hebebühne 230v vs. 380v
Diskutiere Kfz hebebühne 230v vs. 380v im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo möcht mir eine kfz 2 säulen bühne kaufen. Die gibts meist in 230v und 380v. Die 380v ist meist um die 200 euro teurer. Hab in der werkstatt...
Bayern-Racing
139
Hab in der werkstatt beides zur verfügung. Würdet ihr 380v immer bevorzugen sind die haltbarer?
Oder ist das völlig egal?
Anforderung laut hersteller ist bei 230v ein 2.5mm² kabel und eine C sicherung.
Leistung haben die 2.2kw
Gibt es auch Unterschiede bei Hubgeschwindigkeit und Hubgewicht? (sollte das für Dich wichtig sein)
Mit Einphasen Wechselstrom kommt man halt maximal bis 4,6kW
Mit 400V ergeben sich einfachere Schaltungen die Motoren brauchen keine Kondensatoren.
Funktionieren wird beides.
Die Angaben des Herstellers zum Querschnitt sind vollkommen uninteressant, wichtig ist die erforderliche Absicherung.
Charakteristik C ist schon mal eine gute Angabe, fehlt nur noch der Nennstrom.
Ob da dann 1,5mm² ausreicht oder 2,5mm² noch zu wenig ist, entscheidet anhand der Norm die installierende Fachkraft.
Beide die selbe leistung, hubgeschwindigkeit. Kein unterschied.
Hab nur angst dass da dann alle heilige zeit trotz C sicherung die sicherung Fliegt...
Vll doch einfach die 380v nehmen.
Die heben doch alle hydraulisch, oder? Also der Motor treibet lediglich eine Ölpumpe an.
Prinzipiell sind Dreiphasenmotore (Asynchronmotor) etwas robuster als Einphasenmotore.
Aber sonst wird es wurscht sein.
Wenn der Hersteller C Automat angibt hat das auch dauerhaft so zu funktionieren.
An sonsten Mangel-> Hersteller muß beseitigen.
Wie alt sind die ins Auge gefassten Hebebühnen denn (gebraucht?)?
Seit Jahrzehnten haben wir 230 bzw. 400V!
Ciao
Stefan
Sind neu.
Z.b von wolf
Twinbusch oder krömer wäre auch noch eine günszige variante
:D
:D .... Wenn man glücklicherweise schon "KRAFTSTROM" zur Verfügung hat, dann benützt man den auch ! :D
:D
Genau einfach lichtstrom und kraftstrom und jeder weis bescheid.
Werd dann die mit kraftstrom nehmen denk ich
Ja, ich gebe Dir da recht.-
Aber die Worte "Lichtstrom" und "Kraftstrom" kommen hier
bei einigen Usern schlecht an, obwohl sie eben doch
volkstümlicher Sprachgebrauch sind.-
Ich würde übrigens auch die "Kraftstrom"-Variante bevorzugen,
obwohl man (Du) da erst klären müsste, ob das am Gerät ein
und derselbe Motor ist.
Letzte Zeilen in Deinem Screenshot.-
Thema: Kfz hebebühne 230v vs. 380v
