Kippschalter 12v
Diskutiere Kippschalter 12v im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig.. wenn nicht bitte verschieben. Ich habe einen 12V Schalter besorgt der weiß und rot je nach...
  1. #1 ChetTLeblanc, 27.08.2019
    ChetTLeblanc
    ChetTLeblanc
    27.08.2019
    9
    Ich habe einen 12V Schalter besorgt der weiß und rot je nach Schaltzustand leuchtet. Fraglich ist für mich jedoch jetzt wie dieser anzuschließen ist (s. Bilder).
    Ist es ein Schalter mit zwei Stromkreisen? D.h. Steuerstromkrei und Laststromkreis.
    Besten Dank für eure Antworten
    Chet
    IMG_20190827_121114.jpg IMG_20190827_121119.jpg IMG_20190827_121123.jpg Screenshot_20190827-121045.png
  2. #2 eFuchsi, 27.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.119
    1.084
    Laut Schaltplan hat die Beleuchtung des Schalters prinzipiell nichts mit der Schaltstellung zu tun. Zwischen 4 und 6 ist einfach nur eine 12V Lampe geschaltet.
    Bei den anderen beiden Anschlüssen (2 und 3 ?? kann ich nicht lesen) handelt es sich um einen Ein-Schalter.
    Ob und wann die Lampe leuchtet musst Du dann selbst beschalten.
    Wenn DU nun direkt 12V schalten willst, un die rote Lampe soll bei EIN leuchten
    kommt
    + auf 2
    - auf 4
    3 und 6 gebügelt und zur Last
    ChetTLeblanc gefällt das.
  3. #3 ChetTLeblanc, 27.08.2019
    ChetTLeblanc
    ChetTLeblanc
    27.08.2019
    9
    Besten Dank für eine Antwort!
    Ich verstehe das jetzt so:
    Auf die 2 lege ich mein Plus der Stromquelle, über die 3 gehe ich weiter zu meinem Verbraucher um diesen ein bzw. auszuschalten.
    Möchte ich zusätzlich die LED zum leuchten bringen, schließe ich die 4 auf minus (LED rot im eingeschalteten Zustand) und die die 6 ebenfalls (LED weiß im ausgeschalteten Zustand). 4 und 6 muss ich aber nicht unbedingt oder nur eine von beiden je nach Bedarf anschließen.
    Richtig so?
    Grüße Max
  4. #4 ChetTLeblanc, 27.08.2019
    ChetTLeblanc
    ChetTLeblanc
    27.08.2019
    9
    Ich sehe deinen Edit gerade...
    Verstehe ich bis auf das "gebügelt".. warum muss ich die 6 auch anschließen?
  5. #5 eFuchsi, 27.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.119
    1.084
    Ich glaube nicht, dass da eine weiße LED drin ist.
    Laut Schaltbild ist da nur eine Lampe drin zwischen 4 und 6, die leuchtet oder eben nicht leuchtet. Weiß leuchtet da gar nichts.
    Und damit eine 12V Lampe leuchtet, muss die zwischen +12V und 0V angeschlossen sein. Also 0V auf 4 und 6 mit 3 gebügelt (damit sie bei EIN +12V bekommt)
  6. #6 ChetTLeblanc, 27.08.2019
    ChetTLeblanc
    ChetTLeblanc
    27.08.2019
    9
    Mh es wird als Multilight beworben.. es soll weiß und rot je nach Zustand angezeigt werden.
    Aber um nix kaputt zu machen:
    Wenn ich 2 auf Spannungsquelle und 3 zur Last lege kann nix passieren außer dass die LED nicht leuchten wird. Richtig?
  7. #7 eFuchsi, 27.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.119
    1.084
    Also das Curcuit Structure sagt nichts von wegen Multi Light
    ON = Red, OFF = Clear würde ich interpretieren, dass bei EIN die (rote) Lampe leuchtet, bei AUS nichts leuchtet.
    bicho gefällt das.
  8. #8 ChetTLeblanc, 27.08.2019
    ChetTLeblanc
    ChetTLeblanc
    27.08.2019
    9
    Das kann ich aus der Beschreibung entnehmen:
    Beleuchtung wechselt mit Stellung des Kipphebels (EIN = Rot / AUS = Weiß).
    Hinweise
    Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
  9. #9 ChetTLeblanc, 27.08.2019
    ChetTLeblanc
    ChetTLeblanc
    27.08.2019
    9
    Dein letztes Bild ist top !
    Besten Dank ich werde es so probieren und berichten was passiert.
  10. #10 eFuchsi, 27.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.119
    1.084
    Entweder hat Du was falsches gekauft, oder deine gepostete Beschreibung ist Schrott.
    Ich lese hier nichts von roter und weißer Lampe heraus. Aber jetzt schaue ich mal bei Conrad selber nach, falls ich den Schalter finde.
  11. #11 eFuchsi, 27.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.119
    1.084
    %product-title% kaufen
    Beschreibung
    Hinweise
    Also das widerspricht eindeutig dem beigelegtem PDF mit dem Schaltschema. Damit bin ich raus.
  12. #12 ChetTLeblanc, 27.08.2019
    ChetTLeblanc
    ChetTLeblanc
    27.08.2019
    9
    Kann leider erst ab 10 Beiträgen einen Link posten...
    Besten Dank nochmal für deine Hilfe!
  13. #13 eFuchsi, 27.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.119
    1.084
    Hst ein Ohm Meter oder zumindest einen Durchgangsprüfer?
    Dann prüfe mal zwischen 2 un 3, ob das eh die Schaltkontalte sind (Stellung EIN = 0 OHM, Stellung AUS = unendlich OHM)
  14. bicho
    bicho
    11.04.2018
    624
    69
    Clear heisst für Gringos bei vielen Elektrothemen: " klar, farblos ", in deinem Fall also ganz klar. oder ?
    bicho
  15. #15 ChetTLeblanc, 27.08.2019
    ChetTLeblanc
    ChetTLeblanc
    27.08.2019
    9
    Gemessen und 2 und 3 passen zusammen.. Leuchte ist auch nur rot und nicht weiß. Wenn ich hier fertig bin schreibe ich da erstmal eine Rezension.
    Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe nochmal und beste Grüße
    Chet
  16. #16 eFuchsi, 27.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.119
    1.084
    d.h. der Schalter funktioniert so, wie ich ihn gezeichnet habe.
    Die gleiche dämliche Übersetzung findet man auch auf allen anderen Plattformen, die diesen Schalter anbieten.
  17. bicho
    bicho
    11.04.2018
    624
    69
    Klar, verhält sich wie bei Nachrichten: Einer schreibt den gleichen Müll vom Anderen ab.
    bicho
  18. #18 ChetTLeblanc, 27.08.2019
    ChetTLeblanc
    ChetTLeblanc
    27.08.2019
    9
    Es funktioniert genauso wie du es gezeichnet hast :) Top deluxe!
Kippschalter 12v
Kippschalter 12v - Ähnliche Themen
  1. Leitungsquerschnitt für 12V Installation, Trafo-Fragen
    Leitungsquerschnitt für 12V Installation, Trafo-Fragen: Es sollen 3x 35 Watt = 105 Watt Niedervolt-Halogenreflektoren an einen Paulmann 150 VA Trafo angeschlossen werden. Die Lampen sind im Dreieck im...
  2. 12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage
    12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Profis. Ich möchte im Bad zwei indirekte Beleuchtungen anschließen. Trafo kommt in die Decke, da...
  3. 230v auf 12v Netzteil soll "entwickelt" werden
    230v auf 12v Netzteil soll "entwickelt" werden: Hallo, hoffe ich bin hier richtig.. Ich bin gelernter Elektroniker aber tatsächlich etwas entwickeln musste ich noch nie. Klar das kann man auch...
  4. 12V Schalterpanel auf "0V" runterregeln
    12V Schalterpanel auf "0V" runterregeln: Hallo, ich habe folgende Situation: Ich besitze ein schickes Schalterpanel, welches mit Schaltern (Ein/Aus) bestückt ist, und immer 12V auf die...
  5. gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte
    gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen. Und zwar suche ich mich derzeit im Netz dusselig und hoffe, dass vielleicht hier jemand...
