Kity Formatkreissäge geht nicht mehr
Diskutiere Kity Formatkreissäge geht nicht mehr im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, brauche mal hilfe bei meiner Formatkeissäge hab euch mal ein foto vom schaltkasten gemacht. [img] Es wurde schon ein neues Schütz verbaut...
  1. #1 neinnein, 08.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Hi,
    [​IMG]
    Es wurde schon ein neues Schütz verbaut da das alte def. war. Aber es muss ja ein Grund geben wieso es trotzdem nicht mehr geht. Unten links ist eine kleine Platine wo die Sicherungen drauf sind da war F3 kaputt aber auch das glas der Sicherung :shock:
    Hier mal der schaltplan
    [​IMG]
    Kann es an einem Wicklungsthermostat liegen?
    Was genau macht das?
    Es soll auch ein neuer Ein aus schalter verbaut werden dann kann man ja einfach Tauschen oder? Siehe Bild
    [​IMG]
    Kann ich irgendwie den motor testen? Durchmessen?
    Wäre echt super wenn mir einer helfen könnte.
  2. #2 Pumukel, 08.07.2017
    10.503
    1.553
    Und auch hier kann ich dir nur zu einer Elektrofachkraft raten! Der Wicklungsthermostat soll den Motor vor Überlastung schützen. Und hat dieser Ausgelöst bleibt der Motor stehen!
  3. #3 neinnein, 09.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Echt nett von euch das ihr mir einen Elektriker empfehlt aber ich will das selbst machen ;-)
    gibt es die Möglichkeit diesen zu testen? (Durchzumessen?)
  4. patois
    13.406
    676
    Ja, aber da solltest du uns ein Bild vom Klemmbrett posten, sonst können wir dir nicht das Händchen führen :wink:
    Noch besser wäre ein Innenschaltbild, das die Verknüpfung der "Spulen" untereinander und mit dem Thermoauslöser zeigt.
    Nebenbei: die einfachen Thermoauslöser (Prinzip Bimetall) gehen nach dem Auslösen und Unterbrechung des Stromflusses wieder in die Ausgangslage zurück.
    Aber bitte für Messungen den Motor vom Netz nehmen!
  5. #5 neinnein, 09.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Danke für eine Antwort.
    Der Schaltplan und das andere Foto oben im ersten Post reicht dir nicht?
    Meinst du ein Typenschild vom Motor?
  6. patois
    13.406
    676
    Für M1 ist der Zustand des Thermoauslöser an den Adern 4 und 5 zu messen.
    Für M2 ist der Zustand des Thermoauslöser ebenfalls an den Adern 4 und 5 zu messen.
    WICHTIG! Messung kann von Laien nur bei geöffnetem Hauptschalter durchgeführt werden!
  7. #7 neinnein, 09.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Einfach auf Durchgang messen?
    Was meinst du mit geöffnetem Hauptschalter?
    Der Stecker ist natürlich nicht angeschlossen....
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.194
    347
    Siehe dein eigenes Foto vom Schaltplan und suche nach dem Wort Hauptschalter ... :roll:
  9. #9 neinnein, 09.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    ja das hab ich verstanden das der eingeschalt sein muss.
    und dann 4 und 5 einfach auf durchgang messen?
    Kann man diesen Wicklungsthermostat kurzzeit umgehen oder überbrücken? Einfach um zu testen ob sie dann wieder läuft?
  10. patois
    13.406
    676
    . . . . . . . . . . . . .Bei . . .geöffnetem. . . Hauptschalter !!!
    Messungen unter Spannung dürfen nur von EFK durchgeführt werden :!:
  11. patois
    13.406
    676
    Ja, kann man, wenn man Fachmann ist und weiß, was man tut :!:
  12. #12 neinnein, 10.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Wenn ich Fachmann wäre würde ich ja nicht fragen oder?
    Somit wäre das Forum ja irgendwie sinnlos!!!!
  13. patois
    13.406
    676
    :arrow:
    Also bitte, auch die Brücke am "Wicklungsthermostat" nur bei geöffnetem Hauptschalter im spannungslosen Zustand der Anlage einbauen :!: :!: :!:
    Wir alle meinen es nur gut mit dir, wenn wir dich immer wieder vor den Gefahren warnen.
  14. #14 neinnein, 10.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Ja danke mir sind die Gefahren sehr wohl bewusst. Arbeite in der Hochspannung bei Siemens nur im mechanischen Bereich.
    Aber ich wollte wissen wie ich meine Kreissäge zum laufen bekomme aber ich werde hier nur auf gefahren hingewiesen....
    Daher zum überbrücken einfach 4 und 5 mit einem Kabel überbrücken ja?
  15. patois
    13.406
    676
    . . . . . . . . . . . . Ja
  16. #16 neinnein, 11.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Das überbrücken bring leider nix.
    Hab heute mal den motor getestet hab ihn einfach direkt an ein anderes schütz angeschlossen (siehe Foto)
    [​IMG]
    Hoffe das war auch richtig angeschlossen?
    hab diesen Wicklungsthermostat überhaupt nicht mit angeschlossen und der motor geht an was kann das sein leute?
  17. #17 Pumukel, 11.07.2017
    10.503
    1.553
    Sorry wenn ich mir deinen Drahtverhau anschaue, solltest du dir besser Stricknadeln kaufen. :p Der Stromlaufplan ist klipp und klar eindeutig. Schalter kann man auch mit einem Multimeter im spannungsfreien Zustand prüfen. Das gilt auch für den Thermoschalter.
  18. #18 neinnein, 11.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Was genau ist daran verkehrt?
  19. patois
    13.406
    676
    Es ist zu hoffen, dass "neinnein" klar ist, dass er den Motor auf diese Art und Weise ohne "Motorschutz" betreibt, wodurch der Motor bei längerer Überlastung zerstört werden könnte.
    Im Moment ist es aber wahrscheinlich nur ein Testlauf, der zeigen soll, ob der Motor überhaupt noch "läuft".
    Ein Fachmann würde vielleicht auch noch die Stromaufnahme messen, was ich aber einem Laien nicht raten würde, denn was weiß der schon vom "Nennstrom". :wink:
  20. #20 neinnein, 12.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Ohne motorschutz meinst du jetzt das wicklungsthermostat?
    Aber ja war nur zum Test hab den Motor 2 oder 3 mal angemacht für jeweils 10 sek.
    Könntest mir es ja erklären ;-)
Kity Formatkreissäge geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Kein Zugang mehr zum Sicherungsautomat
    Kein Zugang mehr zum Sicherungsautomat: Hallo, nach einem vom Hausbesitzer vorgenommen Umbau habe ich keinen Zugang mehr zum Sicherungsautomat, der die Stromleitungen in meinem Lageraum...
  2. Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr
    Lampe neu installiert. Kühlschrank geht nicht mehr: Hallo. Bin neu hier und hoffe man kann mir meine Frage beantworten. Ich hab immer meine Lampen ohne Probleme selbst installiert. Beim abmachen der...
  3. Beleuchtung von mehreren Garagen installieren
    Beleuchtung von mehreren Garagen installieren: Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage: Ich habe 4 Garagen nebeneinander und eine Stromzufuhr (Steckdose) in Garage 1. Ich möchte in jeder...
  4. Hörmann Garagentor geht nicht immer auf...
    Hörmann Garagentor geht nicht immer auf...: Hallo Leute, Habe ein kleines Problem mit meinem Hörmann Garagentor.... Es geht nicht immer beim ersten Mal auf. Es fährt ein wenig hoch und dann...
  5. Siedle Sprechanlage funktioniert nicht mehr.
    Siedle Sprechanlage funktioniert nicht mehr.: Hallo, bin gerade dabei mein Haus zu Renovieren und musste die NG und UG der Siedle anlage versetzen. habe mir die Kabelfarben notiert, aber wohl...
