Klappwander für ein 25mm 5/5A
Diskutiere Klappwander für ein 25mm 5/5A im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Jungs, ich suche einen Klappwander für ein 25mm.Der primäre sowie sekundäre Strom müssen 5A betragen. Johannes
  1. #1 Johannes Ashur, 18.11.2007
    Johannes Ashur
    Johannes Ashur
    29.03.2007
    153
    Hallo Jungs,
    Johannes
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.547
    42
    komisches Verhältnis ...25mm² und 5 A primär und auch noch 5 A sekundär..... wofür ist das gut ?
  3. #3 Johannes Ashur, 20.11.2007
    Johannes Ashur
    Johannes Ashur
    29.03.2007
    153
    hey edi,
    ja ich weiss ist ein bissl seltsam alles.
    Folgendes: der elektriker möchte darüber eine PE Überwachung realisieren.Ich hoffe es macht jetzt bei Dir klick :D .........denn mehr was ich auch nicht darüber.
    Aber es ist sehr schwer so einen Wandler zu bekommen.
    Er wiid sich jetzt was anderes ausdenken müssen.
    Johannes
  4. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Klappwander
    Auf Grund einer Antwort von miracle in einem anderen Forumsbeitrag nehme ich an dass mann einen Wandler durch mehrmaligers durchziehen durch das Loch des Wandlers diesen empfindlicher machen kann und somit auch einn 1 zu 1 Wandler entstehen könnnte welche im Handel nicht üblich sind ob dies richtig ist ????? Allerdings ist dazu unbedingt ein Wandler nötig welcher eine geringe Übersetzung hat sonst benötigt mann zu viele Windungen. Unsinn oder ?
    mfg sepp
  5. tome
    tome
    25.07.2007
    573
    rein theoretisch ja aber je nach Art des Leiters doch nur schwer zu realisieren.
    Das Loch des Wandlers ist ja nicht unendlich groß.
    Und selbst eine flexible 25mm² Ader wird wohl etwas zu dick und zu unhandlich sein um diese n-mal durch das Loch zu bekommen. Vor allem da die Baugröße ja auch vom Übersetzungsverhältniss abhängig ist. Es macht ja keinen Sinn ein Loch für ein 50mm² vor zu sehen wenn in der Praxis maximal ein 10mm² durch den Wandler geführt werden muss. Also je kleiner das Übersetzungsverhältniss um so kleiner wird auch der Wandler sein.
  6. #6 Johannes Ashur, 22.11.2007
    Johannes Ashur
    Johannes Ashur
    29.03.2007
    153
    ....aber würde denn der sekundäre Wert(in diesem Fall die 5A) nicht verfälscht werden?
    Johannes
  7. tome
    tome
    25.07.2007
    573
    schauen wir mal:
    Wandler 100/5
    Strom in der Leitung 20A bei 5 Windungen sieht der Wandler 100A und gibt 5A auf der Sekundärseite ab => 100%.
    18A*5 => 90A => 4,5A => 90%
    15A*5 => 75A => 3,75A => 75%
    10A*5 => 50A => 2,5A => 50%
    Das einzige was zu überlegen wäre ist das man die Windung nicht zu eng um den Wandler legen darf. Das könnte dann zu unerwünschten Strömen auf der Sekundärseite kommen.
Klappwander für ein 25mm 5/5A - Ähnliche Themen
  1. Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG
    Innenraum Radiallüfter Betreiben 5 ADRIG: Schönen Guten Tag, ich ,möchte bei mir im Fahrzeug die Lüftung nachrüsten welche nach hinten führt. Dieser Lüfter sitzt in der Mittelkonsole. Den...
  2. Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin
    Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin: Moin! Ich habe zwei ziemlich gute (hoffe ich) LED-Panele im Keller gefunden. Typenschild in der angehängten Datei. Ich brauche o.g. Netzteil. Weiß...
  3. Deckenleuchten 5 adrig verlegen?
    Deckenleuchten 5 adrig verlegen?: Guten Tag. Ich bin bei der Renovierung meines Hauses und verlege Kabel. Macht das Sinn im Esszimmer und Wohnzimmer von den Schaltern ein 5adriges...
  4. Steckdose an 5 adriges Kabel anschließen
    Steckdose an 5 adriges Kabel anschließen: Hallo. Ich habe mein Badezimmer umgebaut und hierzu ein 5 adriges Kabel verlegt. Daran will ich nun eine Steckdose für die Waschmaschine...
  5. Reicht ein 230V / 5A Schalter?
    Reicht ein 230V / 5A Schalter?: Hi, bei einem Projekt möchte ich eine Steckdosenleiste an einem externen Schalter schalten der 230V / 5A schalten kann. Jetzt bin ich mir...
