Hallo Owyn,
Das hier ist eine Potential-Ausgleichsschiene oder Umgangssprache Poti-Schiene.
http://www.elektrikshop.de/product_info ... cts_id=372
An diese Schiene wird, wenn vorhanden der Erder angeschlossen.
Die Schiene wird im Keller an einer günstigen Stelle angebracht.
An dieser Schiene werden alle leitenden Rohre angeschlossen.
Heizung Vor und Rücklauf
Hauptwasserleitung.
Potenzialausgeich von der Satanlage
Gasleitungen
und andere
Für die Rohre gibt es Schellen für den Anschluß.
http://www.elektrikshop.de/product_info ... cts_id=371
Im TN-System wird hier auch der PEN angeschlossen.
In der Regel direkt vom Hausanschlußkasten (HAK)
Für die Funktion des FI wird der Erder im TN nicht unbedingt benötigt. Es ist jedoch ein Vorteil wenn er vorhanden ist.
Wenn du bei der Lösung mit 4 + 1 Ader bleiben möchtest,bleibt die Frage wo die einzelne Grüngelbe Ader vom Verteiler der Wohnung anzuschließen ist.
In der Wohnung an die PE Leiste,ist klar.
Anschluß der PE Ader im Keller
Lösung 1 Zulässig
Im Keller an den PEN am HAK halte ich für die beste Lösung. Ich Kann jedoch nicht sagen ob das geht.
Lösung 2 Zulässig
Als weitere Lösung könnte die Ader auch im Zählerschrank an die PEN Schiene angeschlossen werden. Dann ist ab dem Zählerschrank ein TN-S
Lösung 3 Zulässig?
Die Ader wird an die Potential-Ausgleichsschiene angeschlossen. Im TT ist das Klar.
Im TN bin ich nicht ganz sicher. Also ich habe es so noch nicht gemacht.Dann würde doch die Verbindung zum PEN über den PA laufen. Finde ich nicht so gut.
Zu den Lösungen "Anschluß der PE Ader im Keller" würde ich gerne andere Meinungen lesen.
Bei einem Fehlerstrom in der Anlage, fließ der Strom über die Schutzlieter zur PE Schiene im Wohnungsverteiler. Vom Verteiler weiter über die neue PE Ader bis zur PEN verbindung im Keller. DER PEN ist viel besser leitend mit dem Travo verbunden wie der weg über den Erder im Garten.
In der Praxis fließ je nach Fehler ein Teilstrom über den Erder und weiteren wegen. Also auch über die Person, Boden ...
DER FI löst jedoch richtig aus.
mfg sps
