Klassische Nullung - Wie Zuleitung korrekt anschließen?
Diskutiere Klassische Nullung - Wie Zuleitung korrekt anschließen? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend EF-Community, ich habe jetzt einige Beiträge gelesen, von denen mir eine Antwort eigentlich sehr plausibel erschien, aber dann...
  1. #1 Leitungsroller, 24.08.2017
    Leitungsroller
    Leitungsroller
    23.08.2017
    ich habe jetzt einige Beiträge gelesen, von denen mir eine Antwort eigentlich sehr plausibel erschien, aber dann wiederum völlig gegenteilige Meinungen gefunden.
    Um nun endlich "Licht in´s Dunkel zu bringen", habe ich mich nun hier angemeldet und würde mich über Hilfe zu folgender Problematik freuen...
    Eckdaten:
    - Mietwohnung / Altbau
    - TN-C-System, L schwarz, PEN grau, 1,5mm² Kupfer verlegt
    - Badezimmer wurde mit RCD durch Elektrofachfirma nachgerüstet
    - VDE-Check wurde ebenfalls für die komplette Wohnung vor Einzug durch eine Elektrofachfirma, Protokoll liegt mir vor, vor ca. 5 Jahren durchgeführt
    Problem:
    Die vorhandenen Steckdosenrahmen sind teilweise beschädigt (z.B. Ecken ausgebrochen) oder auch unansehnlich vergilbt.
    Die alten Steckdosen sind derzeit klassisch genullt, länger abisoliert, PEN-Leiter an Schraubklemmen zwischen N und PE gebrückt, keine separate Drahtbrücke.
    Zielstellung:
    Ich möchte die alten Steckdosen durch neue Steckdosen (GIRA System 55 078327 mit Steckklemmen / erhöhter Berührungsschutz) ersetzen.
    Es sollen keine zusätzlichen Steckdosen angeschlossen oder die bestehenden Steckdosen versetzt werden.
    Die Risiken der klassischen Nullung sind mir bekannt.
    Jedoch ist mit einer vollständigen Erneuerung der Elektroinstallation nicht zu rechnen.
    Rein von der Logik her würde ich den PEN der Zuleitung erst an den PE-Anschluss der Steckdose anschließen und dann eine Brücke (H07V-U 1,5mm² grün-gelb + blaue Markierung am Ende) zum N-Anschluss verdrahten, so wäre die "Schutzfunktion" im schlimmsten Fall beim Abreißen des N-Leiter weiterhin gewährleistet.
    Fragen:
    Wäre die oben beschriebene Art der Verdrahtung der Steckdose soweit korrekt?
    Kann ich H07V-U 1,5mm² für die Verdrahtung innerhalb der Steckdose benutzen bzw. ausreichend?
    Wenn ich eine weitere Steckdose parallel anschließen muss, zwei Drähte direkt in die Steckklemme der Steckdose (sprich L an L-Anschluss, PEN an PE-Anschluss) oder besser WAGO dafür verwenden?
    Bzgl. Prüfung hätte ich einen kalibrierten Metratester und Multimeter zur Verfügung.
    Notfalls würde ich die Elektrofachfirma nochmal zum VDE-Check kommen lassen, damit ich auch etwas schriftlich als Nachweis habe.
    Über ein paar Antworten würde ich mich freuen.
    Freundliche Grüße
    Leitungsroller
  2. #2 Pumukel, 24.08.2017
    10.119
    1.501
    Nein der PEN ist Grün/Gelb (alt Grau) und geht zuerst auf den PE und von da mit Blau auf den N. Ich würde wenn möglich Wagos verwenden und die Steckdose Aktuell mit braun, blau und Grün/gelb anfahren. Bei mehreren Steckdosen kommst du um eine Wago für den PEN nicht herum , den du hast an der Steckdose nur 2 Steckkontakte benötigst aber 4! (2*N +2*PE)
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.605
    199
    Damit hast Du wieder das Problem das man in Schalterdosen nicht klemmen darf.
  4. #4 Pumukel, 24.08.2017
    10.119
    1.501
    Wo steht das ? Was denkst du warum man heute tiefe Schalterdosen verwendet? Auch als Schalterabzweigdose bekannt.
  5. #5 Octavian1977, 24.08.2017
    23.732
    1.017
    Im Bad müssen somit 3 Adern vorhanden sein?
    Oder wurden hier Schukomaten (FI in der Steckdose) verbaut?
    Ein Austausch der Einbauten ist ein Reparatur und somit zulässig.
    Das Klemmen des grauen erst auf den PE ist richtig dann aber mit blauem Draht zur N- Klemme den der PEN endet an der PE Klemme. Dort teilt er sich auf den PE und den N auf.
    Ich würde Dir dabei auch empfehlen in den Abzweigdosen alle Klemmen gegen Federsteckklemmen zu tauschen (z.B. Wago 2273)
    So wird das Risiko gelöster Schraubklemmen reduziert.
    Danach ist unbedingt zu messen ob die Spannung vom Schutzleiter gegen den Potentialausgleich/Erde ausreichend niedrig ist.
    Wichtig ist hierbei das unter Belastung zu messen.
  6. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Da liest wieder einmal einer nicht mit.
    In dem Thread geht's um eine alte Installation in TNC. Da hat es zu 99.99999999% noch keine tiefen Schalterdosen gegeben.
    Das man das heute so macht, hat der Threadersteller nicht wirklich was davon.
  7. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.605
    199
    Doppelpost gelöscht
Klassische Nullung - Wie Zuleitung korrekt anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Außensauna Zuleitung und Absicherung
    Außensauna Zuleitung und Absicherung: Hallo Ich baue eine Außensauna (6kw), diese ist 40m vom Hausanschlusskasten entfernt. Die Zuleitung hätte ich über Nyy-j 2,5 vorgenommen, da die...
  2. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  3. Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?
    Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?: Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw....
  4. Zuleitung Gartenhütte
    Zuleitung Gartenhütte: Hallo:) Bau grad ein gartenhäusschen und mach mir gedanken über die Elektrik. Wie würdet ihr die zuleitung dimensionieren? Es ist eine hütte mit...
  5. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
