Kleine Led Lampe über Batterie leuchten lassen
Diskutiere Kleine Led Lampe über Batterie leuchten lassen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen =) ich bin neu hier und hätte mal folgende Frage: Ich möchte gerne diese kleine Led über eine Batterie (am besten Uhr Batterie)...
  1. #1 yaho113, 14.09.2020
    yaho113
    yaho113
    14.09.2020
    8
    Hallo zusammen =)
    Ich möchte gerne diese kleine Led über eine Batterie (am besten Uhr Batterie) leuchten lassen, allerdings kenne ich mich da nicht so aus und weiß nicht wie ich das machen kann.
    Es ist für ein Entwurfsmodell meiner Bachelorarbeit gedacht, womit die Innenräume beleuchtet werden sollen, daher soll die Batterie auch so dünn und unaufällig wie möglich sein, da ich es an den Decken des Modells befestigen will.
    Ein An- Ausschalter muss es nicht unbedingt geben.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen wie ich das am besten umsetzen kann, oder habt vielleicht bessere Ideen.
    Vielen Dank schonmal.
  2. #2 eFuchsi, 14.09.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.295
    1.170
    Hast Du ein Datenblatt dieser angeblichen LED. Diese Bauform mit 4 Anschlüssen habe ich noch nie gesehen.
    patois gefällt das.
  3. #3 yaho113, 14.09.2020
    yaho113
    yaho113
    14.09.2020
    8
    Ein Datenblatt hab ich leider dazu nicht,
    diese Led habe ich von einer Led lichterkette die Batteriebetrieben ist abgeknippst.
    Die Led Kette sieht so aus :
  4. #4 eFuchsi, 14.09.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.295
    1.170
  5. #5 yaho113, 14.09.2020
    yaho113
    yaho113
    14.09.2020
    8
    ah okay, ich hätte gedacht das es mit jeder kleinen Led so funktioniert, daher hatte ich es von dieser Batteriebetriebenen Lichterkette einfach abgeknippst und es mit der Knopfzelle verbunden, was allerdings nicht funktioniert hat.
    Dann würde ich mir die Leds die Sie gepostet haben kaufen und es mal damit probieren und hoffen das es klappt.
    Vielen lieben Dank.
  6. patois
    13.591
    712
    Wie lange stellst du dir vor, lieber Bachelor-Aspirant, dass die "LED" leuchten soll ?
    Leider kann man auf deinem Foto die Beschriftung nicht erkennen,
    die darüber Auskunft geben könnte wie groß die Kapazität (mAh)
    dieser Knopfzelle ist.
    Um zielführend Antworten zu können, benötigt man, wie eFuchsi bereits angemahnt hat,
    die genauen Daten dieser Spezial-LED.
    Meines Erachtens wirst du mit dem Ergebnis der Untersuchungen nicht zufrieden sein . . .
    Octavian1977 gefällt das.
  7. #7 eFuchsi, 14.09.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.295
    1.170
    Bei dieser Lichterkette scheinen alle LED parallel an 3V zu funktionieren. Genauer kann ich es nicht erkennen.
    Hast Du das mit der Knopfzelle in beiden Richtungen probiert? LED brauchen die richtige Spannungs-Polarität.
    Stromberger gefällt das.
  8. #8 yaho113, 14.09.2020
    yaho113
    yaho113
    14.09.2020
    8
    Es reicht mir wenn die Led nur 2-3 Stunden leuchtet.
    Die Knopfzelle auf dem Bild ist eine "Varta 3V Lithium CR2025"
    Und die genauen Daten der Ledkette hab ich wie gesagt leider nicht mehr, da die Verpackung bereits im Müll ist.
  9. #9 yaho113, 14.09.2020
    yaho113
    yaho113
    14.09.2020
    8
    ja ich habs auch bereits in beide Richtungen probiert, allerdings gehts irgendwie nicht.
  10. #10 yaho113, 14.09.2020
    yaho113
    yaho113
    14.09.2020
    8
    Ich habe auch gerade mal auf den Batteriekasten geschaut und da steht 2x 1,5 V drauf.
  11. sko
    sko
    22.11.2010
    3.145
    218
    welche der 4 Drähte hast Du denn an die Batterie geklemmt, es gibt ja 4 davon...
    Ciao
    Stefan
  12. #12 Octavian1977, 14.09.2020
    24.485
    1.136
    Bei eben war es noch eine Knopfzelle, wo kommt jetzt der Batteriekasten her?
    Übrigens ist 2x1,5V auch 3V
  13. #13 leerbua, 14.09.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.718
    1.145
    Beitrag 3
    Michelle L gefällt das.
  14. #14 yaho113, 14.09.2020
    yaho113
    yaho113
    14.09.2020
    8
    ich habe alle variationen durchgespielt und angeklemmt die gingen, mal alle vier mal nur zwei, dann über kreuz usw.
  15. #15 yaho113, 14.09.2020
    yaho113
    yaho113
    14.09.2020
    8
    Es handelt sich ja um eine Led Lichterkette die Batteriebetrieben ist, davon habe ich die Led abgeklemmt und möchte diese über eine Knopfzelle betreiben.
  16. sko
    sko
    22.11.2010
    3.145
    218
    Da eine LED nur 2 Anschlüsse hat, müssen jeweils 2 Deiner Drähte an der LED Durchgang aufweisen. Diese sind dann als ein Anschluß zu sehen.
    Außerdem müsste man doch in dem Lichtschlauch erkennen können, wie dort die Parallelschaltung der LED's realisiert worden ist?
    Mit Deinen "sinnlos alle Varianten durchprobieren" hast Du auch die Batterie mehrfach kurzgeschlossen, ob da überhaupt noch was drin ist?
    Ohne Messgerät wirst Du so auf keinen Fall weiterkommen!
    Ciao
    Stefan
    patois und Octavian1977 gefällt das.
  17. #17 Stromberger, 14.09.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    1.353
    341
    Wie wäre es denn, den ganzen vorhandene Lichtkrams zu verwerfen und sich für 10ct/Stück oder weniger eine/mehrere LED der gewünschten Leuchtstärke und Farbe zu kaufen und diese mit einer Batterie zu verbinden??
    Alternativ eine komplette neue Lichterkette mit wenigen Mini-LED und diese in das Modell integrieren, oder ist das nur zündholzschachtelgroß?
    Z.B. sowas:
    LED Lichterkette Mikro, 10 Mikro-LED 105cm warmweiß
  18. Michelle L
    Michelle L
    17.08.2020
    Prinzipiell müsstest du herausfinden, bei welchen der vier Anschlüsse der LED es sich um Anode und Kathode handelt und diese an die richtigen Pole der Batterie klemmen. Vielleicht helfen dir dabei Fotos, findest du unter den Begriffen ganz schnell ☺
    Wünsche dir viel Erfolg bei der Bachelorarbeit!
  19. patois
    13.591
    712
    . . . und wo bleibt der Vorwiderstand zur Strombegrenzung ?
  20. eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.295
    1.170
    Die Standard weiße LED hat eine Flußspannung von ca. 3V und kann direkt an einer Knopfzelle betrieben werden.
    Bei den LED der Lichterkette weiß man es leider nicht. Aber Versuch macht schlau. Bei dem Projekt des TE wird es auf 1 oder 2 zerstörte LED nicht ankommen.
Kleine Led Lampe über Batterie leuchten lassen - Ähnliche Themen
  1. 18 watt led in max 40 Watt Fassung
    18 watt led in max 40 Watt Fassung: Hallo Ist es möglich eine 16 watt led in eine 40 Watt Fassung zu schrauben? Laut Packung entspricht 16 Watt led, 100 watt bei normalen Glühbirnen....
  2. Frage: Leuchte von ca. 20% auf volle Helligkeit dimmen
    Frage: Leuchte von ca. 20% auf volle Helligkeit dimmen: Hallo Leute, das ist mein erster Post. Ich hoffe, es kann einer helfen. Ich habe für meine Vordachbeleuchtung eine klare Vorstellung. Weiß aber...
  3. Bewegungsmelder leuchtet rot, dann blinken Lampen 3 mal auf
    Bewegungsmelder leuchtet rot, dann blinken Lampen 3 mal auf: Hallo, ein Freund hat seit Jahren einen Bewegungsmelder im Flur installiert, der Marke Merten MEG5161-000 Relais-Schalt-Einsatz + das...
  4. LED Leuchtmittel Decke Problem
    LED Leuchtmittel Decke Problem: Moin, Ich habe in 3 Zimmern die Deckenleuchten von 12V Glühlampen auf 12 Led Lampen aufgerüstet. In einem Zimmer habe ich das merkwürdige Problem....
  5. LED-Außenleuchten ständig defekt
    LED-Außenleuchten ständig defekt: Hallo zusammen, ich bin solangsam echt am verzweifeln, aber der Reihe nach: Wir haben eine Einfahrt und da waren immer drei Halogenaußenleuchten...
