Klemmsteine 5x16 mm² ?
Diskutiere Klemmsteine 5x16 mm² ? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo. Für einen Kellerteilausbau soll eine zusätzlich UV gesetzt werden (versorgt Duschbad, Kleinküche (2-Platten-Kochmulde, kleiner...
G
GerdSchelbert
Hallo.
Für einen Kellerteilausbau soll eine zusätzlich UV gesetzt werden (versorgt Duschbad, Kleinküche (2-Platten-Kochmulde, kleiner Kühlschrank, Mikrowelle/Grillkombi), E-Durchlauferhitzer (Drehstrom, 18KW), sowie einen Wohnraum.
Bestehende Anlage:
Aussenliegender Hausanschluß, kombinierter Zählerschrank/Verteiler im Hausanschlussraum (räumlich getrennt vom auszubauenden Teil), im EG und 1.OG je ein UV. Die UV's sind jeweils angebunden mit NYM 5x16mm² + Steuerleitung.
Vom HS aus gehts in 16mm² über die Keller-LS-Schiene (3pol) auf Klemmsteine (3x16mm²??) und von dort aus auf die UV's , d.h. die Teile sind voll. Gibts die Steine auch in 5x16mm² und wenn ja, wo?
Geht der 30mA-FI auch für den Durchlauferhitzer oder brauche ich hier einen zusätzlichen 300mA-Typ?
Gruss, Gerd Schelbert[/img]
Moin!
Problem dabei sind Leckströme. Die gibt es bei Wärmegeräten immer, weil sich folgende Forderungen beißen:
hoher el. Widerstand<->kleiner Wärmewiderstand
Laut meiner Beha-Meßfibel darf der Leckstrom bei Deinem DLE bis zu 15mA betragen. Wenn Du nun einen DLE mit großem Leckstrom(oberes Ende der Toleranz) hast und dein FI am unteren Ende der Toleranz ist, kann das durchaus zu Problemen führen vor allem, wenn noch weitere Geräte mit hohen Leckströmen(E-Herd) an diesem FI hängen.
Warum überhaupt einen FI für den DLE? Ist nicht vorgeschrieben, auch nicht bei Montage im Bad!
Oder hast Du ein TT-Netz? Oder Forderung des VNB nach Gesamt-FI?
Wenn beides nicht der Fall ist, würde ich auf den FI verzichten.
Ansonsten auch mal den Elektriker des Vertrauens fragen, was der meint. Er muß es schließlich auch abnehmen.
Gruß,
Christian
klar gibts die Klemmsteine auch 5-polig, z.B. von HAGER:
KH25C Hauptleitungsabzweigklemme 5 polig fingersicher je Pol 2x25/2x16mm², hier das Bild dazu:
http://upload4.postimage.org/1972103/Hager_KH25C.jpg
Micha
Danke für die schnelle Antwort!
Hallo.
Ist ja super, wie schnell hier geantwortet wird.
@Christian:
Nein, weder VNE-Forderung noch TT, sondern TN-S.
Also E-Herd und DLE (hängt noch nicht mal im Bad) ohne FI. Für den Rest kann ich aber den 30mA-Typ nutzen? Ich frage nur der Kinder wegen :D
@Micha:
Sorry, da habe ich mich mißverständlich ausgedrückt.
Ich suche Steine, die pro Phase 5x16mm² klemmen können.
Zudem suche ich noch einen Elektriker des Vertrauens im Raum Frankfurt am Main für die Abnahme. Jemand an Bord?
Gruss
Gerd Schelbert
Moin!
Da sehe ich kein Problem. Wobei ich es vorziehe mehrere FIs zu nehmen. So teuer sind die heute auch nicht mehr. Wenn Du nur einen hast und da alles drauf hängt stehst Du beim kleisten Fehler im dunkeln.
Würde ich so machen.
Gruß,
Christian
matthias schrieb:
gibts glaub in 5x16 mit jeweils 6 oder 8 Abgängen!? Bin mir da aber nicht 100% sicher
Nein, gibt es nicht in 5-polig mit mehr als 3 Abgängen.
Und auch nicht in berührungssicher.
Man kann z.B. von Hager die K03SN (1-polig) nehmen, 1 Zugang bis max. 25mm², 4 Abgänge bis 16mm² :
http://upload4.postimage.org/1979980/Hager_K65.jpg
Davon dann eben 5 Stück.
Dann gibts noch die K28N, 4-polig, Anschlußdaten je Pol wie oben, für die gibt es eine Abdeckung K20A zum Berührungsschutz.
Oder die K65, 1-polig, Zugang bis max. 1x35mm² / 4 Abgänge bis max. 25mm²
Davon dann eben auch 5 Stück.
Ne 2-polige Variante gibts auch noch:
http://upload4.postimage.org/1979954/Hager_K25A.jpg
K25A, 1 Zugang bis max. 35mm², 4 Abgänge bis 25mm²
Daraus kannst Du Dir ja was zusammenstellen :wink:
Micha
Danke
Super, danke für die Tips.
Den K28N hatte ich mir auch schon aus nem Online-Shop rausgesucht, da war aber das falsche Bild drin. Also passt er doch.
Danke auch für den Tip mit den getrennten FI.
Nur noch zwei Fragen:
Ist die Installation eines 18kW DLE überall anzeigepflichtig (Hat unser Elektriker behauptet)?
Und muss der mit einem 3x25A LS (B-Typ) abgesichert werden oder reichen auch 3x16A?
Durchlauferhitzer
Zu1 : Ja , denn laut TAB 2000 sind Geräte über 12 kw anzeigeflichtig, bei manchen Versorgern steht sogar etwas von 4,6 kw....
Alles jeweils in der TAB 2000 Anhang 3
zu2 .
18000W / 400V / 1,73.... = 25,9 A
Also ich denke vom Nennstrom her sollte es der 25A LS sein ....
hallo für die LS berechnung sollte die verlegeart länge und spannungsfall müssen berücktschtigt werden, heißt also das du bestimmt mit deiner absicherung auf 35A gehen muss, wenn nicht sogar 40A.
mfg
Hab ich irgendwas verpasst?
Haben sich die grundgesetze der Elektrotechnik geändert?
Ist gar ein Wunder geschehen?:mrgreen: :mrgreen:
Spaß beiseite:
Die absicherung richtet sich wohl nach dem Nennstrom des DH, und nach diesem wird dann die Leitung berechnet!!!
Wobei es nicht schadet die Leitung auf 32A auszulegen um auch größere DH daran betreiben zu können!
Resumee
Das hieße dann bei 35A Absicherung für 18kW und einer Leitungslänge von max 15m und NYM-J Kabel in einer Gipskarton-Vorwand einen Aderquerschnitt von 6 mm²?
Danke für die Tips, Ihr wart eine grosse Hilfe.
Gruss
Gerd Schelbert
Richtig, wobei es sinnvoll ist LS Schalter zu verwenden!
Thema: Klemmsteine 5x16 mm² ?
