Klingel an alte TK-Anlage anschließen.
Diskutiere Klingel an alte TK-Anlage anschließen. im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bin vor ein paar Wochen umgezogen, das Problem ist, der Vorbesitzer hatte im ganzen...
  1. mystef
    mystef
    02.11.2012
    6
    Ich bin vor ein paar Wochen umgezogen, das Problem ist, der Vorbesitzer hatte im ganzen Haus eine TK-Anlage verlegt. Diese wollten wir aber nicht übernehmen. Hierüber lief aber wohl auch die Türklingel.
    Der Vorbesitzer meinte ich muss das "einfach" nur unten an der Dose den Traffo anschließen.
    So einfach scheint das aber nicht zu sein, wenn man nicht weiß welches Kabel wo hin kommt.
    Ich habe von allem was ich habe ein Foto gemacht mit der Hoffnung, dass mir hier jemand sagen kann wie ich das anschließen muss.
    Eigentlich muss es an irgendein Kabel, dass links aus dem Mittleren Kabelstrang kommt, da dieses Kabel in den 1. Stock hoch führt und dort seine kompletten Geräte waren.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.441
    148
    Mach erst mal die Bilder kleiner.
  4. #3 techniker28, 02.11.2012
    techniker28
    techniker28
    24.02.2005
    1.348
    hi,
    erzähl mal was du eigentlich haben willst.
    Willst du die Klingel immer noch über die (noch bestehende?) Telefonanlage laufen lassen, oder willsst du ne neue Sprechanlage oder nur eine eine einfache Klingel ohne Gegensprechfunktion?
    Was für Messgeräte hast du da?
    Da sollte sich schon wa smachen lassen.
    grüße
  5. mystef
    mystef
    02.11.2012
    6
    Ich will einfach nur, dass die Klingel wieder funktioniert. Ohne Sprechanlage o.ä.
    Der Vorbesitzer meinte es reicht aus, wenn ich den Traffo anschließe.
  6. patois
    12.299
    483
    :lol:
    Nun zeichne uns doch einfach auf, wo im Haus die Teile deiner Klingel-Anlage verteilt sind.
    Eigentlich sind es ja nur drei Bauteile:
    1) Klingel-Taste, vermutlich an Haustüre
    2) Klingel-Transformator, vermutlich im Keller
    3) Klingel-Spule, vermutlich in Diele der Wohnung
    Anschließend suchst du dir die Drähte aus, die in geeigneter Weise an die Montageorte von 1) 2) und 3) führen.
    Ich versuche mal ein Bildchen zu finden, das diesen Sachverhalt anhand eines Beispiels verständlich machen könnte.
    Bis später ...
    [​IMG]
  7. mystef
    mystef
    02.11.2012
    6
    sorry das ich mich jetzt so lange nicht gemeldet habe.
    Ich bin zwar noch nicht viel weiter gekommen, aber ich habe vor kurzem einfach mal ein paar Kabel die auf dem Plan genannt wurden angeschlossen. Einfach nur probehalber um zu schauen ob sich überhaupt was tut.
    So hatte ich es einfach mal verkabelt:
    [​IMG]
    Das Ergebnis war wenn ich den Traffo an die Steckdose angeschlossen habe, dass die Klingel einfach durchgeschellt hat. Der Taster an der Haustüre hatte zu dem Zeitpunkt keinen Einfluss darauf, es hat einfach weiter geleutet.
    Nun habe ich auch mal die Klingel abgenommen um zu schauen welche Kabel dort ankommen, würde mir das weiterhelfen oder muss ich auch zwingend wissen welche Kabel an die Türklingel ankommen?
    Eigentlich kann ich ja mehrere Möglichkeiten einfach versuchen oder? Kaputt gehen kann ja nichts.
    Hier mal ein Bild von der Türklingel:
    [​IMG]
    Die Farben sind Gelb/Weiß und Schwarz/Rot. Also wahrscheinlich die Kabel, die oben/Mitte rauskommen.
  8. #7 leerbua, 17.11.2012
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.707
    733
    DEM IST NICHTS HINZUZUFÜGEN
  9. patois
    12.299
    483
    :lol: ähem ... was wohl passiert, wenn der Trafo bei diesen Versuchen kurzgeschlossen wird?
    Ob dann auch noch gilt: "Kaputt gehen kann ja nichts."
    Dringend zu empfehlen ist, dass man sich eine Skizze von dem macht, was man gerade verdrahtet,
    sonst verliert man leicht die Übersicht, und es könnten (ohne Skizze) falsche Verbindungen hergestellt werden.
    Auch bei einer einfachen Klingelanlage sollte man in "Stromkreisen" denken!
    P.
Klingel an alte TK-Anlage anschließen. - Ähnliche Themen
  1. Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht
    Siedle Vario 511 Umrüstung auf 611 - Klingel geht nicht: Hallo liebe Foristen, wollte heute (leider erfolglos) eine alte TLE511 auf die Vario TLM611&TM612 umrüsten. Es funktioniert: Beleuchtung,...
  2. altes Haus. Alte Verkabelung
    altes Haus. Alte Verkabelung: Hallo, Freunde! Was macht man wenn im Gebäude alte Verkabelung ist? (2-adrige). Zum Beispiel müssen wir Steckdosen/Schalter wechseln. Und mit FI's...
  3. Shelly 2.5 an Motorleinwand anschliessen
    Shelly 2.5 an Motorleinwand anschliessen: Hallo an alle , ich bin Elektro Unwissender und habe mal eine Frage. Ich möchte meine Leinwand Alexa fähig machen und ein Shelly 2.5 einbauen....
  4. Rolladen über Taster anschließen.
    Rolladen über Taster anschließen.: Hallo Profis, ich brauch mal wieder etwas Unterstützung. Hab einiges im Forum über Rolladebsteuerungen gelesen, hab für mein Problem aber (noch)...
  5. Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen
    Zwei Einbauherde in der Wohnung anschließen: Guten Morgen, durch glückliche Fügungen bin ich nun stolzer Besitzer zweier Einbauherde. Da ich gerne und viel Koche, habe ich überlegt gleich...
