W
werner71
- 17
ich habe eine Klingel mit Freisprecheinrichtung im Eingangsbereich meines Grundstücks montiert.
Die Übertragung der Sprache ist höchstwahrscheinlich durch den Edelstahlbriefkasten gestört, in den die Klingel montiert habe (Schutz vor Witterung).
Die Entfernung bis zum Router sind etwa 5 m und eine Hausmauer.
Bei den Tests vor der Montage hat die Verbindung gut geklappt. Auch noch, nachdem nach der Montage die W-LAN Antenne der Klingel nur lose aus dem Briefkastengehäuse hing.
Jetzt habe ich die W-LAN Antenne mit einem Abstandshalter (ca 5 mm dick, aus Gummi) an die Unterseite des Briefkastens geklebt.
Seitdem wird zwar das Klingelsignal übertragen, die Sprache besteht aber nur noch aus Rauschen.
Bei Versuchen ist mir aufgefallen, dass das Metallgehäuse großen Anteil an den Störungen hat.
Meine Frage: Wie könnte ich die W-LAN Antenne besser vom Gehäuse abschirmen um Störungen zu reduzieren. Oder, vielleicht hat jemand eine bessere Idee?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Werner
Werner
