Klingel mit potentialfreiem Kontakt
Diskutiere Klingel mit potentialfreiem Kontakt im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Dachte an sowas, hat aber nur 5V. Amazon B07BF9LXK2 Hätte gerne gleich mit Anschlussklemmen.
  1. #21 schakal001, 25.08.2019
    schakal001
    schakal001
    25.08.2019
    18
    Amazon B07BF9LXK2
  3. #22 leerbua, 25.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.230
    519
    Also mein goggl findet nicht mal in unterschiedlichen browsern was.
    IST ES SO SCHWIERIG EINE ADDREESSE o. ä. rein zu kopieren?
    ... nötigenfalls ein Leerzeichen o. ä. einfügen
  4. #23 schakal001, 25.08.2019
    schakal001
    schakal001
    25.08.2019
    18
    Ja ist es, da ich das hier in denn forum noch nicht darf. :confused:
  5. #24 leerbua, 25.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.230
    519
    :rolleyes:
    jetzt hättste bereits 10 gehabt, und reinkopieren hat m. W. immer noch funktioniert. :rolleyes:
  6. #25 schakal001, 25.08.2019
    schakal001
    schakal001
    25.08.2019
    18
  7. #26 leerbua, 25.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.230
    519
    Ein Trafo liefert Wechselspannung. Die (englischsprachige) Abkürzung lautet AC!
    Die verlinkten sind für Gleichspannung (DC)!
    patois gefällt das.
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.492
    109
    Die sind zwar elektrisch unpassend, haben aber Anschlussklemmen!? Worin besteht nun genau dein Problem?
    Ich kann deiner Beschreibung zu dem Trafo Bild übrigens nicht folgen, u. a. Sprichst du von einer braunen Ader, die ich nicht erkenne... Wir können jetzt vermuten, dass deine Klingel an 6, 8 oder 12V AC betrieben wird. Aber ohne Messungen oder Schaltpläne ist das eben nur das, Vermutungen.
    Ich erkenne an klemme 6 eine rote und eine grüne Ader, an klemme 7 eine weiße und an klemme 8 eine rote, die evtl. Diejenige mit dem schwarzem Streifen ist.
    patois gefällt das.
  9. #28 schakal001, 25.08.2019
    schakal001
    schakal001
    25.08.2019
    18
    Die weiße Ader ist an Klemme 7 und kommt vom Gong. Die braune Ader kommt auch vom Gong und ist verbunden mit einer grünen Ader die zum Schaltkasten in der Zaunanlage geht. Kann ja morgen noch ein paar Bilder machen.
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.777
    261
    An welcher Stelle benötigst du denn den potentialfreien Kontakt?
    Ein Relais in den Verteiler zu setzen, wäre die einfachste lösung.
    patois gefällt das.
  11. #30 schakal001, 26.08.2019
    schakal001
    schakal001
    25.08.2019
    18
    Im Verteiler ist nicht mehr viel Platz, daher gerne am Türgong.
  12. patois
    11.357
    348
    Und wie hoch ist die Spannung, die der Relaiskontakt dort schalten soll ?
  13. #32 schakal001, 26.08.2019
    schakal001
    schakal001
    25.08.2019
    18
    Parallel zum Türgong, 6V AC
  14. #33 eFuchsi, 26.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.510
    464
  15. #34 eFuchsi, 26.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.510
    464
    Irgendein Smarthome Steuereingang laut #1
    patois gefällt das.
  16. #35 werner_1, 26.08.2019
    12.090
    896
    patois gefällt das.
  17. #36 schakal001, 26.08.2019
    schakal001
    schakal001
    25.08.2019
    18
    Genau einen potentialfreien Kontakt.
  18. patois
    11.357
    348
    ? .... und das dann auf einen ...
  19. #38 eFuchsi, 26.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.510
    464
    Ich verstehe Dein Posting jetzt nicht.
  20. Anzeige
  21. patois
    11.357
    348
    Ich bezweifle, dass man einen Smarthome Steuereingang mit 6V AC beaufschlagen kann ...
  22. #40 eFuchsi, 26.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.510
    464
    Ach so. #31 und #32 war meiner Meinung nach eine falsch verstandene Frage/Antwort Kombination.
    Die 6V AC sind Klingeltrafo- und damit Spulenspannung des Relais.
Klingel mit potentialfreiem Kontakt - Ähnliche Themen
  1. Klingel Montage (Benötige Dringend Hilfe)
    Klingel Montage (Benötige Dringend Hilfe): Hallo zusammen brauche Dringend Hilfe für eine Klingel Montage. Leider schaffe ich es nicht den Gong durch diese zwei Adern zu Verbinden. Würde...
  2. Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel)
    Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel): Hallo zusammen, ich muss hier zwei adern seperate Kabel verlängern. Die Adern sind sehr empfindlich und zerbrechlich. Welche Methode eignet sich...
  3. Klingel mit LED (Hilfe)
    Klingel mit LED (Hilfe): Hallo liebe Gemeinde, bin noch sehr neu hier und hoffe das ich hier auch in der richtigen Rubrik schreibe. Ich brauche bitte Hilfe. Ich hab eine...
  4. 10V/20A / Kontakte vergolden?
    10V/20A / Kontakte vergolden?: Hi! Für Stromausfälle habe ich meine Unterhaltungselektronik auf 24Vdc umgestellt und 3 LiFeYPO4 100Ah Akkus (nominal:3,2V, silberfarbenen M8...
  5. Hilfe ** habe ein Problem mit der Klingel bzw. wo ist Transformator??
    Hilfe ** habe ein Problem mit der Klingel bzw. wo ist Transformator??: Ahoi :) Gepriesen sei die Gilde der Elektriker! Wollte ich nur mal loswerden den ich bin ähmm Schlosser... Folgendes Problem, habe ein Haus...
