Klingeldraht 6V, Klingeltrafo 24V
Diskutiere Klingeldraht 6V, Klingeltrafo 24V im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Wir haben in unserem gekauften Haus die Situation, dass an der Klingel eine Spannung von 6V herrscht, der Klingeltrafo im Sicherungskasten aber...
  1. milton
    milton
    20.10.2020
    Wir haben in unserem gekauften Haus die Situation, dass an der Klingel eine Spannung von 6V herrscht, der Klingeltrafo im Sicherungskasten aber auf 24V steht (beides nachgeprüft)
    Das würde bedeuten, dass der Trafo anscheinend gar nicht zur Klingel führt und irgendwo im Haus vielleicht ein anderer Trafo oder Netzteil die 6V zur Klingel liefert ?!?
    Ich hätte aber gerne die 24V an der Klingel, um eine Ring Klingel (mit Kamera) anzuschliessen.
    Meine Laienfrage:
    Kann ein Elektriker herausfinden wo die 6V herkommen und wieso die 24V nicht ankommen, ohne Wände aufzumeisseln?
    Es gibt so ein paar Verteilerdosen in den Wänden. Das dürfte wohl die einzige Möglichkeit sein, oder?
    War ein Fehler, vor dem Einzug nicht die ganze Elektrik neu machen zu lassen. Sah im ersten Eindruck alles ok aus, jetzt stelle ich immer mehr Baustellen fest.
    Was würde sowas etwa kosten?
    Danke schonmal vorab.
  2. #2 Pumukel, 20.10.2020
    11.212
    1.772
    Einfach mal die 24 V am Trafo abklemmen ist wohl zu viel verlangt ?
    patois gefällt das.
  3. #3 Leprechaun, 20.10.2020
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    1.022
    178
  4. #4 patois, 20.10.2020
    14.122
    819
    Antwort gelöscht !
  5. milton
    milton
    20.10.2020
    Was würde das im Endeffekt bringen?
    1) Weiterhin 6V an der Klingel.
    2) 0V an der Klingel.
    In beiden Fällen bin ich keinen Schritt weiter, irgendwo hängt ein Trafo oder Umwandler oder was weiß ich.
    Dann muss ich immer noch herausfinden wo der ist.
  6. #6 Leprechaun, 20.10.2020
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    1.022
    178
    Laut milton lieigen an der Klingel 6 Volt an.
    Zitat milton: "Ich hätte aber gerne die 24V an der Klingel, um eine Ring Klingel (mit Kamera) anzuschliessen".
    Was spricht gegen einen stepup? Oder Was ist hier die Problematik?
    Leprechaun
  7. #7 Leprechaun, 20.10.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.10.2020
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    1.022
    178
    Ich setze da pauschal immer rund 120€/ je m² Wohnfläche an. Die Installationen im Keller sind da incl.
    Leprechaun
  8. #8 patois, 20.10.2020
    14.122
    819
    Antwort gelöscht !
  9. #9 leerbua, 20.10.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    6.030
    1.291
    JA.
    ... zum Rest, was willst du hören? Da sind soviele unbekannte da weiß man nicht mal wo man anfangen soll nachzufragen.
    Nur mal so, die 24 V vom Sicherungskasten haben sicher auch ein "anderes" Ende. Irgendeinen Grund gibt es dafür bestimmt, und wenn es nur eine Steuerspannung z. B. für die Lichschaltungen ist.
    Und die 6 V an der "Klingel", ist damit eigentlich der Drücker oder das Läutewerk gemeint? Dies Leiter hat sicherlich einen Ursprung.
    PS:
    WIE wurde das eigentllich nachgeprüft?
    vielleicht auch mal ein brauchbares Foto vom Sicherungskasten
  10. #10 werner_1, 20.10.2020
    14.673
    1.932
    Es wird dort mit ziemlicher Sicherheit kein "Trafo oder Umwandler" dazwischenhängen. Entweder ist auf der Leitung ein hoher Spannungsfall oder die 6V kommen von einem anderen Trafo.
  11. #11 leerbua, 20.10.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    6.030
    1.291
    oder sogar Mist- ääh Messfehler. :D
  12. #12 Leprechaun, 20.10.2020
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    1.022
    178
    Oder es ist eine 4 bzw. 6- Draht Türsprechanlage mit 24 VDC Sprech- und 6 bis 8 VAC Rufspannung. Oder, oder.
    Deshalb meinte ich ja, aus den vorhandenen 6 Volt per stepup die gewünschten 24 Volt zu generieren. Das ist für mich das naheliegendste.
    Leprechaun
  13. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.757
    237
    Einen Laien im Sicherungskasten fummeln zu lassen finde ich nicht so prickelnd.
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    11.159
    752
    Der Step Up ist für DC und die Klingel geht mit AC
    patois gefällt das.
  15. #15 Stromberger, 21.10.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    1.642
    450
    Ohne entsprechende Fotos (Trafo, Verteilung und Läutewerk/weitere Komponenten der Klingelanlage) ist hier "Rate mal mit Rosenthal". Will das wer?
  16. #16 patois, 21.10.2020
    14.122
    819
    Ja, anscheinend der TE, denn er hat wohl keinen Bock darauf die Installation und die entsprechenden Geräte zu ergründen.
    Na gut, ist ja sein Schaden, wenn er falschen Ratschlägen blindlings folgen will . . .
  17. #17 Pumukel, 21.10.2020
    11.212
    1.772
    Wenn die Klingel von den 24 V versorgt wird und die abgeklemmt sind dann hast du Gewissheit ob das an dem ist oder nicht. Und wenn da noch irgendwo ein weiterer Trafo verbaut ist für die Klingel dann musst du den wohl suchen und gegeben falls durch ein 24 V Netzteil oder einen 24 V Trafo ersetzen . So und noch etwas eine Sprechanlage ist keine Klingel !
    patois gefällt das.
Klingeldraht 6V, Klingeltrafo 24V - Ähnliche Themen
  1. ungeerdetes 24V Netz in geerdetes 24V Netz
    ungeerdetes 24V Netz in geerdetes 24V Netz: Hallo zusammen, folgendes Problem: Es wird ein 24V Netz aus einem 500V IT-Netz gespeist. Das 24V Netz ist ungeerdet und Batterie gepuffert. In...
  2. Absicherung 24V DC
    Absicherung 24V DC: War heute mit einem Gesellen unterwegs und wir haben Meldeleuchten usw getauscht. Er meinte wenn ich mit den 24V aufs gehäuse komme dass die...
  3. Spannung von 24V auf 12V auf 5V reduzieren
    Spannung von 24V auf 12V auf 5V reduzieren: Hallo zusammen, ich habe in meinem Terrarium einen Regel- und Steuerkreis für die Parameter Luftfeuchtigkeit und Temperatur gebaut, der mit Hilfe...
  4. Unterverteilung Gartenhütte+Klingeltrafo
    Unterverteilung Gartenhütte+Klingeltrafo: Guten Abend, Ich würde mich sehr über Anregungen freuen: Ich plane, in meiner Gartenhütte eine Unterverteilung zu installieren. Derzeit liegt dort...
  5. Kindle HD über Klingeldraht mit 5V versogen.
    Kindle HD über Klingeldraht mit 5V versogen.: Hallo in die Runde, ich habe folgende Fragen / Anliegen. Ich habe bei mir im Haus die alte Türsprechanalage gegen 3 Kindle Fire HD10...
