Klingeltaster
Diskutiere Klingeltaster im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich wollte mal fragen ob es möglich ist einen Busch-Jäger-Taster o.Ä einfach als Klingeltaster zu nutzen. Oder ob es da von Busch jäger...
  1. #1 franklin37, 07.06.2015
    franklin37
    franklin37
    07.06.2015
    ich wollte mal fragen ob es möglich ist einen Busch-Jäger-Taster o.Ä einfach als Klingeltaster zu nutzen. Oder ob es da von Busch jäger besondere gibt. Ich habe bereits selbst geschaut aber nichts wirklich gefunden. Nur bin ich der meinung das es dem Taster egal ist ob er nun 8V vom Klingeltrafo schaltet oder 230V von nem Relais.
    Grüße franklin37
    Schau mal hier: Klingeltaster. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 schick josef, 07.06.2015
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo ich verwende jedenfalls schon seit Jahren für meine 230 Volt Klingel einen 230 Volt Taster
    mfg Sepp
  4. #3 Henkel060782, 07.06.2015
    Henkel060782
    Henkel060782
    07.02.2014
    285
    gehen wird es das einziegste problem das ich sehe ist feuchtigkeit. Es gibt von Busch jäger dichtungsringe für up Dosen die brauchst du. dan sollte es gehen. schau sonst mal im Katalog was für ne IP Klasse die haben. Geht jetzt nicht um Kutzschluß eher um Korossion.
  5. #4 Henkel060782, 07.06.2015
    Henkel060782
    Henkel060782
    07.02.2014
    285
  6. #5 mojo1970, 09.06.2015
    mojo1970
    mojo1970
    09.06.2015
Klingeltaster
Klingeltaster - Ähnliche Themen
  1. Verbindung Klingeltaster -> Gong
    Verbindung Klingeltaster -> Gong: Hallo zusammen, folgendes Problem stellt sich mir. Ich habe ein etwas größeres Areal mit Haus und elektrisch öffnendem Schiebetor. Vom Haus wurde...
  2. Klingeltaster an der Wohnungstür
    Klingeltaster an der Wohnungstür: Ich möchte an einer HTA 811 - 0 einen Klingelknopf direkt an der Wohnungstür Installieren: Ausgangslage: Zweifamilien Haus Türstation Siedle TLM...
  3. LED Klingeltaster mit Trafo
    LED Klingeltaster mit Trafo: Hallo zusammen. Habe mir vor kurzem eine LED Klingel gekauft. Zusätzlich einen Gong der mit integriertem Trafo ist. Bohrungen sind auch schon...
  4. Zweiten Klingeltaster anschliessen, aber wie?
    Zweiten Klingeltaster anschliessen, aber wie?: Hallo in die Runde, ich habe eine Frage zur Schaltung eines zweiten Klingeltasters. Bisher ist die Schaltung wie folgt: Im...
  5. Wohnung - Klingeltaster Außen Defekt
    Wohnung - Klingeltaster Außen Defekt: Hallo Community, ich habe folgendes Problem. Bei uns ist außen der Klingeltaster eingedrückt (bzw. einfach lose) Keinen Widerstand hat die...
