Klolüftung automatisch abschalten
Diskutiere Klolüftung automatisch abschalten im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Guten Morgen, wir haben im Gästeklo getrennt vom Licht einen Doppelwippschalter für die Lüftung. Doppel, weil man damit unterschiedliche Stärken...
  1. j4nny
    j4nny
    11.10.2019
    9
    Guten Morgen,
    Doppel, weil man damit unterschiedliche Stärken damit schalten kann.
    Was ich mir nun wünschen würde ist, dass sich die Lüftung nach x-Minuten automatisch abschaltet.
    Was müsste ich dafür tun?
    Grüße, Jan
  3. #2 leerbua, 11.10.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.700
    729
    uns erst mal mitteilen was KONKRET vorhanden ist.
    Alternative: jemanden kommen lassen der sich damit auskennt. Hat den großen Vorteil daß er sich die benötigten Informationen selber zusammen suchen kann.
  4. j4nny
    j4nny
    11.10.2019
    9
    Da ich mit Elektrik nichts am Hut habe, geht es leider nicht konkreter.
    Zwei Bilder hätte ich noch.
    Hätte gerne gewusst, ob das geht und wie aufwändig das wäre und ob man das auch als Laie hinbekommt.
    Könnte ja sein, dass es einen fertigen Schalter gibt, den man einfach anklemmen muss und fertig ist.
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.044
    500
    Entweder könnte man die Anlage so umbauen, das der Doppelschalter auf Wippe 1 das Licht + Luefter Stufe 1 schaltet, Wippe 2 nur die 2. Stufe zuschaltet, wenn Licht aus, dann alles aus. Oder man versucht mit Nachlaufrelais und Umverdrahtung sein Glueck...
  6. j4nny
    j4nny
    11.10.2019
    9
    Das wäre auch eine Idee, gefällt mir.
    Habs mal aufgeschraubt und Fotos gemacht.
  7. bicho
    bicho
    11.04.2018
    516
    36
    Verstehe ich nicht, es gibt doch Badventilatoren die einen regulierbaren Zeitschalter integriert haben, kann man von 2-15 Minuten Laufzeit justieren. Diese habe ich in zwei Wohnungen( Bädern ) installiert und als Schalter habe Klingel-Druckschalter montiert. Funktionieren seit einigen Jahren,
    bicho
  8. j4nny
    j4nny
    11.10.2019
    9
    Ist bei uns eben nicht so, daher würde ich das eben nachträglich machen.
    Haben wir beim Bau irgendwie nicht bedacht.
  9. patois
    12.281
    481
    ? . . . Klingel-Druckschalter bei 230 VAC ... :rolleyes:
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.419
    487
    Du benötigst ein Limodor Nachlaufmodul C-NR, das wird in den Ventilator gesteckt, und etwas umverdrahtung an Schalter und Ventilator.
  11. #10 bicho, 11.10.2019
    bicho
    bicho
    11.04.2018
    516
    36
  12. j4nny
    j4nny
    11.10.2019
    9
    Mir wurde ein Treppenlichtschalter von einem Bekannten empfohlen:
    Suevia SU200004 Treppenlichtzeitschalter Einbau 230 V (Amazon):
    Treppenlichtzeitschalter · Montageart: Einbau · Nennspannung: 230 V · Weitere technische Daten: Schaltleistung bis 400 W · Kein Nullleiter, 2-Leiter Anschluss · Betriebstemperatur: -10 ºC bis +50 ºC · Zeit-Einstellbereich: 30 s - ca. 10 min. · Farbe: Weiß · Kontaktart: 1 Schließer · Material: Kunststoff.
    Dazu ein einfach Taster. D.h. eine Stufe und eine Zeit.
    Oder Doppeltaster für zwei Stufen und eine Zeit, oder eine Stufe mit zwei Zeiten.
  13. bicho
    bicho
    11.04.2018
    516
    36
    Super- wenn Platz vorhanden ist, muss halt sehen wie aufwändig das jeweilige Produkt bei der Installation ist
    bicho
  14. #13 kurtisane, 11.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Wenn er wirklich auch ohne "N" für Lüfter-Motoren geeignet ist, Versuch macht kluch.
    patois gefällt das.
  15. j4nny
    j4nny
    11.10.2019
    9
    ist 40x40mm breit, sollte flach hinten in die Dose passen. Ich meine das Loch ist tief genug.
  16. j4nny
    j4nny
    11.10.2019
    9
    Werde mein Ergebnis dann hier posten.
  17. #16 kurtisane, 11.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Schade um das Geld, vielleicht guckst Dir vorher nochmals die Symbole genau an, für was das Teil NICHT wirklich geeignet ist.
  18. j4nny
    j4nny
    11.10.2019
    9
    Danke für den Hinweis. Haben einen gefunden, der für Ventilatoren geeignet ist.
    Elektrobock CS3-4 Nachlaufrelais (Amazon)
    CS3-4 ist für die Betätigung der Widerstand- bzw. der Induktionsbelastung (Ventilatoren, Schaltschützen, Relais) mit einer Zeitverzögerung geeignet.
  19. #18 kurtisane, 11.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Dass immer alle beim Bücherversand kaufen wollen, sowas gibt es in fast jedem guten Baumarkt, ausser man wohnt ohne Fahrgelegenheit in der Pampas, da kommt dann Lieferando!
  20. j4nny
    j4nny
    11.10.2019
    9
    Hab bei Globus Baumarkt und Toom geschaut, die haben nur Treppenlichtzeitschalter (und da auch nur eine Version).
  21. #20 kurtisane, 11.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Es gibt noch OBI, Hornbach u. zur Not ibääh u. div. Andere, wenn was nicht funzt ist der Bücherversand ein ganz schlechter Supporter, aber Jeder wie er will!
Klolüftung automatisch abschalten - Ähnliche Themen
  1. Sprechanlage auf automatisches Öffnen umstellen
    Sprechanlage auf automatisches Öffnen umstellen: Hallo! Ich würde gerne eine alte Urimet 1131 Sprechanlage so umstellen, dass der Türöffner aktiviert wird, sobald jemand die Klingel bei der...
  2. !! ALTBAU!! Herdanschluss lediglich nur mit einem Automat S261 B20 (1Pol)abgesichert?!
    !! ALTBAU!! Herdanschluss lediglich nur mit einem Automat S261 B20 (1Pol)abgesichert?!: Hallo, verirrtes elektron versucht es mit zweifelhaftem Anschluss. Vielleicht kann mir hier jemand helfen... Ich bin nicht vom Fach, arbeite...
  3. Automatisch umschalten mit Relais ?
    Automatisch umschalten mit Relais ?: Hallo Elektriker Habe im Wohnmobil einen Wechselrichter und den normalen Stromanschluss (Landstrom). Da der Wechselrichter seine Abgebende...
  4. Radio schaltet sich nicht automatisch an
    Radio schaltet sich nicht automatisch an: Moin.Ich hoffe ich habe das richtige unterforum gewählt. Ich habe ein Radio auf den Bagger das zwar Strom über zündplus bekommt,sich aber nicht...
  5. Window Master Fenster automatisch öffnen nach Regen
    Window Master Fenster automatisch öffnen nach Regen: Hallo, ich habe eine Regen- und Windsensor gesteuerte Anlage von Window Master. Bei Regen schliessen die Fenster. Nach dem Regen öffnen diese...
