Knifflige Frage
Diskutiere Knifflige Frage im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, mal eine etwas andere Frage: Bei deinem Häuschen hast du folgendes Problem: - Im Dachstuhl befindet sich eine einzige...
  1. ErwinP
    ErwinP
    21.03.2006
    26
    - Im Dachstuhl befindet sich eine einzige Glühbirne.
    - An der Eingangstür befinden sich drei Lichtschalter. Aber nur einer davon ist der richtige Lichtschalter für diese eine Glühbirne, die beiden anderen sind nicht angeschlossen.
    - Du bist alleine und darfst auch niemand anderen um Mithilfe bitten.
    - Du darfst nur ein einziges Mal nach oben zu der Glühbirne gehen.
    - Du darfst keinen Lichtschalter ausbauen und auch kein Messgerät benutzen.
    - Auch bauliche Veränderungen sind unzulässig. Also weder ein Fenster einbauen, noch mit Spiegeln arbeiten und auch keine Dachplatten entfernen.
    Frage:
    Wie gehst du vor, um den richtigen Lichtschalter zu finden? :idea:
    [​IMG]
    MfG
    Erwin
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.878
    654
    Knifflige Frage!
    Alle anderen verbraucher abstellen, und schauen wann der Zähler sich dreht?(Fällt dass unter Messgerät?)
    Oder aber einmal nach oben gehen, Lampe kurzschliessen und gucken bei welchen Schalter es Bumm macht?(Fällt das unter bauliche veränderung?)
    Oder irgendwas aus Plastik an den Lampenkolben kleben, und abwarten bei welchen Schalter es an zustinken fängt?
  3. ErwinP
    ErwinP
    21.03.2006
    26
    Hallo ego1,
    leider nicht richtig, es gibt eine ganz simple Vorgehensweise, auf die man aber erst mal kommen muss.
    Ein kleiner Tip: Die Aufgabe soll unser logisches Denken fördern.
    MfG
    Erwin
    ps: mit deiner letzten Antwort bist du aber vom Prinzip her schon sehr nahe dran.
  4. #4 schattenlieger, 24.01.2009
    schattenlieger
    schattenlieger
    02.05.2006
    100
    Hmm, alle Schalter der Reihe nach anschalten und wenn es hell wird, war es der richtige?
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.878
    654
    Ist denn bekannt in welcher Lage der Wippe die Schalter "ein" sind?
  6. ErwinP
    ErwinP
    21.03.2006
    26
    Hallo Schattenlieger,
    kannst du durch Wände und Decken sehen?
    MfG
    Erwin
  7. ErwinP
    ErwinP
    21.03.2006
    26
    Hallo Ego,
    sorry, hab vergessen zu schreiben, dass Anfangs alle drei Schalter in Aus-Stellung sind.
    Dieser Hinweis ist natürlich für die Lösung sehr wichtig.
    M fG
    erwin
  8. #8 Drehstromasynchronmotor, 24.01.2009
    06.07.2005
    173
    Einzigstes Problem:
    Die Glühlampe ist gestern kaputt gegangen und wurde durch eine LED-Lampe ausgetauscht. :lol:
  9. #9 schattenlieger, 24.01.2009
    schattenlieger
    schattenlieger
    02.05.2006
    100
    Ups, sorry, das hab ich in der Form nicht richtig gelesen.
    Schade, wäre es heute ein Werktag, würde ich kurz rübergehen in die Grundschule, und dort einen 3. Klässler fragen, der sollte die Antwort OHNE NACHDENKEN (das ist wohl wichtig) sofort sagen können.
    Ist aber auch wirklich knifflig. Ich grübele mal weiter.
  10. ErwinP
    ErwinP
    21.03.2006
    26
    Anscheinend weisst du die Lösung :wink:
    Da wird nix ausgetauscht :wink:
  11. #11 friends-bs, 24.01.2009
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Diese Aufgabe hat ja auch schon einen soooooooooo langen Bart! :?
  12. #12 foren-geist, 24.01.2009
    foren-geist
    foren-geist
    17.07.2008
    134
    Richtig - voll lang das Teil.
    Den ersten Schalter 1 Minute einschalten dann ausschalten.
    2 Schalter einschalten.
    Nachschauen
    Wenn Licht An ---> 2.Schalter
    Wenn Lampe warm ---> 1. Schalter
    Wenn Lampe aus und kalt ---> 3. Schalter
    Bitteschön...
    MfG
Knifflige Frage
Knifflige Frage - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Leitungsbezeichnungen
    Frage zu Leitungsbezeichnungen: Hallo zusammen, bei folgender Frage bräucht ich etwas Anregung für das bessere Verständnis. Um einen 32A Dimmer mit einer Anschlußleitung zu...
  2. Fragen zum Aufbau des Sicherungskasten im Mehfamilienhaus
    Fragen zum Aufbau des Sicherungskasten im Mehfamilienhaus: Hi Kann mir jemand von euch erklären, wie das im Normalfall aufgebaut wird? Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus (5 Parteien, die Wohnungen...
  3. Fragen zu FI/LS, RCD, Steckdosenleisten, Brandschutz)
    Fragen zu FI/LS, RCD, Steckdosenleisten, Brandschutz): Hallo, da ich seit ein paar Tagen an meinem Unwissen im Bereich Elektronik verzweifle frage ich doch lieber mal hier nach bevor ich mir am Ende...
  4. Hilfe zum Verständnis einer Frage
    Hilfe zum Verständnis einer Frage: Hallo zusammen, bei folgender Frage habe ich ein Verständnisproblem. Ich komm nicht drauf nach was gefragt wird. Könnte mir jemand beim verstehen...
  5. 230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :)
    230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :): Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage zu meiner Außenbeleuchtung an der Eingangstür, wo ihr mir sicher helfen könnt. Bis dato hatte ich eine...
