L
Lederjacke
- 14
folgendes Problem:
Mein Elektriker hat ausversehen ein Antennenkabel zu kurz abgeschnitten.
Bis zum Technikraum sind es noch ein paar Meter. Das Kabel zu tauschen ist nicht mehr möglich da der Trockenbauer die Regipsplatten schon geschraubt und gespachtelt hat, man müsste viel einreissen. Der Elektriker hat das Kabel jetzt einfach mit einer F-Kupplung und 2 F-Steckern verlängert. Genau da im Bad/Dachgeschoss wo diese F-Verbindung sitzt kommt einer Vormauerung hin. Man kommt also nicht mehr hin. Ich habe Bedenken bei diser Lösung. Diese F Kupplungen sind ja nur Federblättchen zwischen die sich das Kabel dann einklemmt. Denke das hier leicht ein Wackelkontak entstehen könnte dadurch das diese Federn mit der Zeit nachlassen oder oxidieren. Kennt jemand eine andere Lösung? Es gibt ja diese Standard Koaxialverbinder wo die Adern geschraubt werden und die Abschiermung dann getrennt durch eine Kunststiffkapsel darüber gelegt wird. Dachte mir das so zu machen und dann vielleicht noch etwas verzinnen/verlöten, hauchdünn natürlich wegen DB verlusst. Was denkt Ihr?
Stefan
folgendes Problem:
Stefan
