creativex
- 4.484
Ist so doch okay
Du hast doch ein Zweipolicen spnnungsprüfer
Kann der eine Durchgangs Prüfung ?
@ceativex!
So wie manche schreiben, so arbeiten die dann auch selber!
Weiß ich nicht. Was bringt mir das?Du hast doch ein Zweipolicen spnnungsprüfer
Ein Elektriker sollte kommen !
"Laien helfen Laien" - im diesem Fall gebe ich dir aber Recht.
Die Anlage als solches beinhaltet keinen ausreichenden Personenschutz.
woran erkennbar? oder bezieht sich der Satz auf derzeit aktuelles Regelwerk? (äääh ja, welches denn? - Schweiz, Österreich, Deutschland?)
Drehstromgeräte werden üblicherweise "Allpolig" mit einem Automatenblock versehen, da bei einem defekt ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet werden kann.
üblicherweise? also ist es nicht zwingend bzw. gibt es Ausnahmen?
allpolig - vermutlich kennst du die genaue Bedeutung des Begriff´s nicht. Wenn ich es nicht besser wüßte hätte ich jetzt gesagt du kommst aus A.
Ich vermute zu wissen was du meinst.Gucke dir das Foto mal genau an, bezogen das Drehstrom vorhanden ist. Wo ist der Fehler
Würde es wie gesagt lassen, es sei den du möchtest Tod vor dem Herd liegen wenn durch einen defekt etc. der Herd unter Strom steht da kein Fehlerstromschutzschalter vorhanden ist.
s. o. (2.te Einlassung)
Lass einen Elektriker kommen, soll den Herd anklemmen und die restlichen Stromkreise über einen 4 Poligen Fehlerstromschutzschalter absichern. Mehr sage ich dazu nicht.
Die entsprechenden Messungen und Prüfungen wurden bisher noch nicht angesprochen. Auf Grund des gesamten threads sind sich hier wohl die allermeisten einig daß du diese ebenfalls nicht durchführen kannst, geschweige denn darfst.Weiß ich nicht. Was bringt mir das?
Ja, kann er. Dir bringt es nichts da einfach zu viele Basics fehlen.
Ich werde einen Elektriker kommen lassen.
Weise Entscheidung.
Wie das Kochfeld angeschlossen wird, ist ja erstmal egal, oder?
Was meinst du mit "erstmal"? - am Schluß handelt es sich um eine Einheit.
Ich hätte erstmal das Kabel zur Wand normgerecht angeschlossen,
es gibt jetzt doch schon über 40 Beiträge ohne Konsens.
und dann am Kochfeld die entsprechenden Adern verwendet?
dto.
Das Kabel ist nämlich ein 5-adriges Verlängerungskabel, da das Kochfeld etwas zu weit von der Dose entfernt steht
Logisches Denken, scheint für dich eine Lebensaufgabe zu sein.
Der TE schreibt selbst das der FI-LS nur die Waschküche absichert.
Was sagt die Logik, alle restlichen Stromkreise sind nicht durch ein Fehlerstromschutzschalter geschützt.
PROLOGLogisches Denken, scheint für dich eine Lebensaufgabe zu sein.
Der TE schreibt selbst dass der FI-LS nur die Waschküche absichert.
Was sagt die Logik, alle restlichen Stromkreise sind nicht durch einen Fehlerstromschutzschalter geschützt.
L1, L2 und L3 ist klar. Dort habe ich auch 400V gemessen.Dabei ist es doch so einfach, auch wenn die Zuleitung undefinierbar von den Farben her zu sein scheint, aber diese sind ganz einfach nur verdreckt und sonst nichts.
Gerade bei dieser Sorte GAD. geht es links mit L1 los, dann mit L2+3.
Im rechten Teil dann N und ganz außen rechts der PE.
So werden diese nämlich immer angeschlossen und ich hatte diese auch oft verwendet.
Für das durchmessen langt ein Duspol mit Lastzuschaltung, der ja auch vorhanden ist.
Die neue und längere Gerätezuleitung muss natürlich mit AEH-s versehen werden, der Graue ist zu isolieren da dieser nicht gebraucht wird.
Was meinst du genau?Anschluss am Kochfeld wie vor mit der schwarzen Gerätezuleitung..
Auf Grund deiner vielen Fragen wäre das auch wohl angebrachter.Ich werde einen Elektriker kommen lassen.
Genau so war es letztendlich. N und PE waren tatsächlich einfach nur verfärbt. Rätsel gelöst.Dabei ist es doch so einfach, auch wenn die Zuleitung undefinierbar von den Farben her zu sein scheint, aber diese sind ganz einfach nur verdreckt und sonst nichts.
