Kochfeldanschluss auf eine Phase
Diskutiere Kochfeldanschluss auf eine Phase im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo allerseits, ich habe eine Frage zum Anschluss eines Kochfeldes. Ich wohne in Malta und es ist hier hat man in der Regel nur eine Phase...
mio7779
8
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage zum Anschluss eines Kochfeldes. Ich wohne in Malta und es ist hier hat man in der Regel nur eine Phase. So, nun habe ich ein AEG Induktionskochfeld gekauft, max leistung 7.5KW und dafür dann extra ein 4,5mm Kabel mit 32A direkt zum Sicherungskasten verlegen lassen, da ich gelesen habe, dass der Betrib von so einem Mehrphasengerät auch mit einer Phase geht, sofern das Kabel dick genug ist. So, da hier auch Induktion selten ist und die Ausbildung der Elektriker etwas fragwürdig, vertraue ich denen nicht so ganz wie das nun angeschlossen wurde.
Die beiden Phasen L1 und L2 des Kochfeldes wurden beide zusammen an die EINE Lüsterklemme geschlossen, da es hier ja nur eine Phase des 4,5mm Kabels gibt. Ist das ok so, oder sollte etwas in dem Kochfeld verändert werden anschlusstechnisch... ich habe viel über Brücken gelesen, aber kein anschlussdiagramm in der anleitung des kochfeldes gefunden. So wie es anschlossen ist scheint es zu funktionieren, aber ich habe nicht alle Felder gleichzeitig ausprobiert. will nicht, dass etwas in flammen aufgeht.
AEG war bisher nicht hilfrech, die haben mir nur eine Antwort geschickt und mir über die 2 Phasen erzählt...
Was kann ich tun, um herauszufinden, ob das alles ok ist so an einer Phase mit dem 4,5mm Kabel...
Danke schon mal für euer Feedback!!
Laura
Ist denn auch sicher, daß dein Hausanschluß die Leistung für das Feld erbringen kann?
32A bedeutet mindestens 4mm² je nach Länge auch gerne 6mm²
Üblicherweise ist am Anschlußfeld des Herdes ein Aufdruck der den richtigen Anschluß bei den verschiedenen Situationen angibt.
Was ist denn ein 4,5mm Kabel? 4,5mm Durchmesser ergäben fast 16mm² das ist sicher zu dick um auf "Lüsterklemmen" zu gehen.
Die Klemme muß die 32A auch tragen können!!!
Fotos sind hilfreich.
Normquerschnitte in Europa sind 1,5mm², 2,5mm², 4mm²,6mm², und höher.
hallo,
dank schon mal für den Input
Also natürlich meine ich 4mm² Querschnitt...
Der Hausanschluss generell kann hier 9.6 KW und bis zu 13 oder so, aber bei 9.6KW gibt es angeblich einen Warnton... und nach einer halben stunde oder so wird der strom dann abgeschaltet. Also generell, sollte der Hausanschluss das abkönnen.
Das Kabel 4mm² wurde schon verlegt, die länge ist etwa 10m. Der Elektriker meinte damels das sei stark genug für die Last.
Auf dem Herd konnte ich nichts sehen... aber ich habe viele informationen gefunden, wo in dem Kochfeld mit Brücken Phasen zusammen geschaltet wurden. Aber so etwas habe ich bei dem Feld nicht gesehen. Müsste das überhaupt zusammen geschaltet werde in dem Kochfeld wenn beide Kabel sowieso dann auf einer klemme sind?
Ein Foto kann ich nacher machen, da es in einer anderen Wohnung ist.
Wie der Herd angeschlossen werden muß ist immer vom Hersteller an zu geben. Eine an vielen anderen Herden übliche Anschlußweise darf nie auf den speziellen Fall übertragen werden.
4mm² geht für 32A sofern NICHT in Wänden mit Wärmedämmung verlegt.
Ob die beiden Adern auf eine Klemme gehen oder im Herd gebrückt sind, kommt auf das Gleiche raus. Wichtig ist, dass es ordentlich gemacht ist.
_________________
Und da gehört die anfangs genannte Lüsterklemme auf keinen Fall dazu! Nicht bei diesen Strömen!
"Lüsterklemme" war mal früher für "Lüster" (also Deckenlampen / Kronleuchter) und damals waren da ein paar Watt zu verbinden und keine 9,6kW!
Ciao
Stefan
hey also ne, das ist auch keine Lüsterklemme, das ist so ein Verbindungspanel in der Abdeckplatte. Der Elektriker hatte das da so angeschlossen. Ich mach nachher mal ein Foto. Das sind recht große Klemmen.
Also, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn AEG sagt, das muss auf 2 Phasen, und ich habe aber nur eine, dann kann ich das wegwerfen, ja? Auch wenn das Kabel dick genug ist für die Last beider Phasen?
Die Wände hier sind Sandstein und wir haben noch eine Rigipsplatte drauf. Das Kabel wurde im Plastikkanal verlegt.
Das wäre Verlegeart B, 32A sind dabei als Maximum möglich.
Ja richtig der Hersteller gibt an wie das Teil angeschlossen wird. Wird es anders angeschlossen erlischt die Produkthaftung der Herstellers und der Anschließende muß diese Haftung übernehmen.
Das hat mit Garantie nicht im Geringsten zu tun, da geht es um die Haftung bei Schäden die durch ein fehlerhaft konstruiertes Produkt entstehen.
Das ist zumindest in deutschem Recht so, in anderen Ländern der EU wird das aber wohl sich kaum unterscheiden.
AlSo ich habe von aeg folgende Antwort bekommen.
"Ein autarkes Kochfeld sollte und muss einen elektrischer Anschluss von, Spannung 230V einer Frequenz 50Hz und einer Absicherung mit je 16A (Sicherung) pro Phase haben, sprich 2-phasig zzgl. Null- und Schutzleiter PE ( min. 4 x 2,5mm²) da es sonst nicht betrieben werden kann und es zu Fehlermeldungen kommt, da im Gerät 2 Elektroniken verbaut sind und jede jeweils eine Phase benötigt"
Und ich habe nachgeschaut. Das panel an dem das kochfeld angeschlossen ist hat 20A also ist es nicht gut genug für das kochfeld. Was kann ich anderes nehmen? Das hat der Elektriker hier also nicht richtig gewählt.
Das kochfeld hat aber auch keine Fehlermeldung produziert und es funktioniert.
Also; Dein Kochfeld benötigt bei voller Leistung 7,5kW ~32A bei einphasigem Anschluss. Diese 7,5kW werden aber nur kurzzeitig gezogen, sodass die vorgeschaltete 20A-Sicherung wahrscheinlich nicht auslöst.
Das ist so zwar nicht korrekt, funktioniert aber. Als: Beide Augen zu und durch. :wink:
Danke schon mal für die Antworten.
Also hier ist mal ein Bild wie das angeschlossen ist. Ich werde auch mal schauen, ob ich da einen Anschluss für bekomme der mehr als 20A aushält. Ich habe hier nämlich auch einen 7.5 KW durchlauferhitzer und der Elektriker hat den auch mit so einem 20A Panel angeschlossen...
https://s7.postimg.cc/70l6g0ljb/20180423_151404.jpg
Laut AEG sollte das Kochfeld aber erst gar nicht funktionieren, sondern Fehlermeldung generieren, wenn es nicht an zwei Phasen angeschlossen ist. Aber es funktioniert.. kann denn so ein Gerät überhaupt sehen, dass es nicht an 2 Phasen hängt, sondern an einer?
Ich möchte ungern das Teil zurückschicken, da es €100 Porto gekostet hat es hier überhaupt hin zu bekommen... aber ich will auch nicht meine Bude abfackeln...
Also, was denkt ihr... wird es Feuer fangen? Wie wahrscheinlich wäre das mit der Installation hier? oder geht das Gerät kaputt wenn ich es auf einer Phase betreibe?
Danke!!
Damit meint AEG: Es darf nicht nur eine Ader angeschlossen werden, sondern an beiden müssen 230V anliegen.
NEIN.
Auf den Adern fehlen Aderendhülsen!
Der abgehende Leitungsmantel gehört unter die Zugentlastung!
Danke Werner! ich werde dann mal ein paar aderendhülsen besorgen und wenn ich es bekomme ein besseres schaltpanel. Die elektriker benutzen hier leider generell keine aderendhülsen...
Das ist doch völliger Murks und zusammengewürge.
Und das soll ein Elektriker gemacht haben?
yep. solltest hier mal andere sachen sehen, die die hier so machen.... deshalb frage ich ja auch hier bei euch nach, was ihr so dazu zu sagen habt. ich kenne mich zwar etwas aus, aber an sowas traue ich mich nicht ohne andere Meinungen, und die des elektrikers hier ist mir leider nichts wert... (teuer war er trotzdem) hier ist halt nicht so viel mit "deutscher wertarbeit" :)
Na das sind wahrscheinlich wohl alles Bäcker und Schusterknaben bei euch :shock:
ja leider ist das hier immer "hit and miss" hier ist der elektriker auch immer gleich klempner, handyman für alles, verputzer, fliesenleger usw... die "können" hier immer alles, leider kann man nicht nach eigentlichen qualifikationen fragen, da sagen die immer "klar hab ich alles"... naja, ich möchte halt nicht, dass mir die Bude abfackelt, werde dann auch mal einen Ingenieur hier her holen, der mir die gesamte anlage durchtestet.
Thema: Kochfeldanschluss auf eine Phase
13
1.994
bigdie
