sebknop
- 19
Hallo zusammen, ich möchte eine bestehende TH-Schaltung (also mit mehreren Tastern und Relais) um zwei Bewegungsmelder ergänzen. Die Sinnhaftigkeit dieser Kombination bitte nicht in Frage stellen, es ist den örtlichen Gegebenheiten geschuldet.
Jetzt fallen mir dazu 2 Möglichkeiten ein:
Variante A: Ich schalte die Bewegungsmelder HINTER das bestehende Schaltrelais, und stelle sowohl das Relais, als auch die BWMs auf die gleiche Zeit. Somit kann die Lampe vom Relais oder den Bewegungsmeldern angesteuert werden, oder eben situationsabhängig von beiden, was bei BWMs mit internem Relais ja kein Problem darstellen sollte, bezüglich der Rückspannung.
Variante B: Ich installiere Impuls-Bewegungsmelder und klemme diese mit an das Relais. Somit fungieren die BWMs ja wie ein Taster, oder?
Frage: Funktionieren beide Varianten, wenn ja, gibt es Vorteile/Nachteile?
