Kommutator "stromlos" nach dem Ausschalten
Diskutiere Kommutator "stromlos" nach dem Ausschalten im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich habe mal eine ganz banale Frage, zu der ich im Internet jedoch nichts gefunden habe (Vielleicht liegts aber auch an der Formulierung...
  1. #1 paul2601, 16.06.2019
    paul2601
    paul2601
    02.05.2019
    8
    ich habe mal eine ganz banale Frage, zu der ich im Internet jedoch nichts gefunden habe (Vielleicht liegts aber auch an der Formulierung :D)
    Was würde passieren, wenn die Welle eines Gleichstrommotors nach dem Ausschalten genau so stehen bleiben würde, dass die Bürsten zu keinem "Polbereich" des Kommutators Kontakt hätten, sich also praktisch über einer Lücke befänden? Hoffe, ihr wisst was ich meine.
    Ist sowas überhaupt möglich?
    Edit: Bitte ins Off-Topic Forum verschieben. Habs zu spät gesehen.
  3. patois
    12.527
    516
    Dieser Fall kann nicht auftreten, da die Bürsten immer auf dem Kollektor aufliegen.
    Die Bürsten sind breiter als der isolierende Glimmerstreifen zwischen den Kollektor-Lamellen.
    Die Bürsten werden "eingeschliffen", damit sie der Rundung des Kollektors folgen,
    also flächendeckend mit dem Kollektor Kontakt haben.
    Joker333 und Elektro-Blitz gefällt das.
  4. #3 Octavian1977, 17.06.2019
    22.644
    848
    Das ist der Unterschied zu dem Gleichstrommotor aus dem Physikunterricht mit nur 2 Kommutatorflächen, bei dem das wirklich passieren kann und den real verbauten Motoren die im Anker mehr als nur eine Spule aufweisen und somit auch deutlich mehr von diesen Flächen.
    Für den einfachen Motor gäbe es bei Bürsten die größer als der Isolationsstreifen sind, einen Kurzschluß, bei den realen Motoren ist das nicht so.
  5. #4 patois, 17.06.2019
    12.527
    516
    Also diesen Satz solltest du dir nochmals überlegen.
    Auch auf "wirklichen" Kollektoren kommt es zu Kurzschlüssen,
    aber das verstehen nur Elektromaschinenbauer ( ==> da mehr als eine Spule ) ;)
Kommutator "stromlos" nach dem Ausschalten - Ähnliche Themen
  1. Badezimmerlüfter beim Ausschalten des Lichtes Aktivieren
    Badezimmerlüfter beim Ausschalten des Lichtes Aktivieren: Guten Tag, ich habe in einem kleinen Gäste WC einen herkömmlichen Badezimmerlüfter mit Nachlauf installiert. ( Gäste WC, kein Fenster, keine...
  2. Ein-Ausschalter mit Unterspannungsauslöser
    Ein-Ausschalter mit Unterspannungsauslöser: Hallo Leute, ich bin neu hier. Zwar bin ich kein Elekriker, besitze aber ein Haus und da fällt halt immer wieder mal was an. In meinem Haus habe...
  3. Licht in Garage per Torsteuerung oder Ausschalter steuern?
    Licht in Garage per Torsteuerung oder Ausschalter steuern?: Hallo zusammen, ich plane meine in Bau befindliche Garage und möchte gerne mehrere Lichter in der Garage schalten, wenn A) meine Torsteuerung es...
  4. Siemens Spülmaschine SN65M081 läßt sich nicht ausschalten
    Siemens Spülmaschine SN65M081 läßt sich nicht ausschalten: Unsere Spülmaschine läßt sich nicht abschalten und bleibt auf Programm mit Zeitangabe 2:15 stehen. Wenn man sie zumacht, pumpt sie die ganze Zeit....
  5. Anschluss Fibaro Dimmer 2 an Ausschalter + Bypass an 5x4W LED Lampen
    Anschluss Fibaro Dimmer 2 an Ausschalter + Bypass an 5x4W LED Lampen: [ATTACH] Hallo, ist der Anschluss im Bild richtig? Und den Fibaro Bypass (da nur 20W (5x4W Lampen parallel angeschlossen)) klemme ich einfach...
