plasma
- 14
in meiner Wohnung (halbwegs sanierte DDR-Platte) sind sämtliche Lichtschalter als Taster ausgeführt und für jeden Lichtanschluss gibt es nur je einen Taster. Im Sicherungskasten finden sich Relais-artige Bauteile (Bezeichnung Rapa SE 551), die bei jeder Tasterbetätigung eine klackende Bewegung durchführen, daneben ist ein kleiner Trafo untergebracht.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das Stromstoßschalter sind?
Nun musste ich bereits feststellen, dass es in der ganzen Wohnung keinen PE-Leiter gibt, sondern alles über Nullung läuft.
Dementsprechend kommen etwa im Schlafzimmer nur zwei Adern aus der Decke für die dortige Lampe.
Im Wohnzimmer jedoch habe ich am Deckenanschluss drei Adern (schwarz, blau, grün-gelb). Dabei musste ich mittels Phasenprüfer, Multimeter und Anschluss einer Leuchte feststellen, dass Grün-Gelb offenbar als Nullleiter fungiert. Schwarz ist eindeutig die Phase mit 220V gegen Nullleiter, auf Blau liegt jedoch auch eine Spannung von etwa 95V gegen Nullleiter an. Zwischen Schwarz und Blau sind es entsprechend etwa 120V.
Jedenfalls leuchtet eine Glühleuchte nur bei Anschluss an Schwarz und Grün-Gelb. Die blaue Ader scheint keine Funktion zu haben, außer dass sie wie gesagt zeitgleich zur schwarzen Ader die schwächere Spannung führt. D.h. Betätigung des Tasters führt nur zu Zustand 1: Spannung auf diesen beiden Adern und Zustand 2: Keine Spannung auf irgendeiner Ader.
Ein Elektriker, der wegen etwas anderem mal bei mir war, erklärte mir aber, dieser Anschluss sei für zwei Lampen gedacht, die man entsprechend mit dem einen Taster nacheinander durchschalten könne.
Ist das bei der geschilderten Situation tatsächlich möglich und wenn ja, könntet Ihr mir bitte eine Schaltung skizzieren wie ich die zwei Lampen (beide ohne Schutzkontakt) dafür an die drei Adern anschließen muss?
Ich meine schon sämtliche Kombinationsmöglichkeiten erfolglos ausprobiert zu haben. Läuft da womöglich was völlig falsch?
Danke!
Danke!
