Pyrorider
- 235
Hi, ich habe einen 2,2kW Kompressor geschenkt bekommen, ein paar mal ließ er sich einschalten (eingesteckt an ner Schukosteckdose abgesichert mit nem C16 Automaten), plötzlich löste bei jedem Einschalten der LS aus.
Habe das Ding nun zerlegt, beide Spulen haben jeweils 1,5 Ohm und eine hat 11mH und eine 13mH, die beiden Kondensatoren habe ich auch nachgemessen, die sind ebenfalls in Ordnung.
Nun die Frage, hat jemand eine Idee wodurch der LS beim Einschalten des Kompressors auslösen könnte? Die Leitung ist in Ordnung also es ist ein Problem innerhalb der Kompressorelektrik.
Die Schaltung ist identisch zu dieser: http://www.alenck.de/jpg/Drehzahlregelung/Kondensatormotor_mit_Anlaufkondensator.jpg
Der LS löst übrigens aus, die verbaute Sicherung im Kompressor (so ein kleiner zurücksetzbarer Bimetallauslöser) löst nicht aus.
Hoffe ihr könnt mir helfen
