Re: Kondensastor prüfen
sepp_s schrieb:
Ps die anschlüsse zum Meßßwerk vertauschen dan muss die selbe reaktion erfolgen
bei einem Zeigermeßwerk kann die Sache "ganz schön nach hinten" losgehen.
Bei der ersten Messung wird der C z.B. auf 9V aufgeladen. Wenn ich dann polvertauscht (ist das nicht ein herrliches Wort?) rangehe ohne vorher zu entladen, fliegt der Zeiger in die Ecke, denn Widerstandsmeßgeräte haben was gegen Spannungen "von außen".
Wenn das Meßwerk allerdings diese Vergewaltigung übersteht, kann man die Umpolaktion des C's herrlich beobachten.
Übrigens, bei dem hier zur Debatte stehenden Kondensator sollte, wie richtig gesagt, der Leckstrom, also der Widerstand nach einiger Zeit, gegen unendlich, zumindest für handelsübliche Meßgeräte, gehen.
Bei Elkos, die man ebenso testen kann, ist das oft nicht so, die haben einen endlichen Isolationswiderstand - bauartbedingt.
Gruß Volker
