Kondensator für E-Motor
Diskutiere Kondensator für E-Motor im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo an alle, vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich suche einen Anlaufkondensator für meinen Elektromotor. Auf dem Typenschild ist leider nicht...
  1. #1 Frankos, 11.02.2019
    Frankos
    Frankos
    14.01.2017
    45
    Hallo an alle,
    vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich suche einen Anlaufkondensator für meinen Elektromotor. Auf dem Typenschild ist leider nicht mehr viel zu erkennen. Es war komplett mit Farbe übermalt, habe es mit Nitroverdünnung mal so gut es ging abgeweicht.
    Der Motor soll mit 230V betrieben werden und soll einen Kompressor antreiben. Ich meine er hat bei 230V 2,2kw, wenn ich es richtig interpretiere.
    Schau mal hier: Kondensator für E-Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 DerMartin, 11.02.2019
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    174
    15
    Wirklich einen Anlaufkondensator oder einen Betriebskondensator?
    Bei Anlaufkondensator kann das ca. 50mikrofarrad pro KW Motorleistung sein, bei einem Betrebskondensator ca.20.
    Und unbedingt beachten, dass die Spannung des Kondensators höher sein muss, als die Betriebsspannung, 450V AC
    Mfg
  4. #3 Octavian1977, 11.02.2019
    19.889
    516
    Und der Motor hat in Steinmetzschaltung deutlich weniger als die angegebene Leistung.
  5. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    818
    106
    Ich dachte eher, dass der Betriebskondensator schon 70 microfarad pro kW haben sollte? Und daher der Anlaufkondensator noch größer sein muss.
    Wichtig, dass der Kompressor drucklos anlaufen kann, sonnst klappt das mit Steinmetzschaltung nicht.
  6. #5 Frankos, 11.02.2019
    Frankos
    Frankos
    14.01.2017
    45
    Ja, er kann Drucklos anlaufen. Richtig was Ihr sagt, wird wohl eher ein Betriebskondensator sein. Wie groß muß er nun sein oder wie kann ich ihn berechnen.
    Danke für die Antworten und Gruß
  7. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    818
    106
    Also 70x2,2 ergibt etwa 150 uF. Und der Motor muss für Wechselstrombetrieb 230V in Dreieck geschaltet werden, wenn es ein Drehstrommotor ist, wovon ich ausgehe. Und wie der Martin schon schrieb, der Kondensator muss 450V Wechselspannung aushalten.
  8. #7 DerMartin, 11.02.2019
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    174
    15
    Bei einem Drehstrommotor in Steinmetzschaltung werden tatsächlich 70MikroFarad pro KW empfohlen, das stimmt EBC41
    Hatte nicht genau gelesen, dachte das wäre ein reiner Kondensatormotor. Mein Kompressor hat auch 2,2kW und einen 65MikroFarad Kondensator drin, hab gerade mal geguckt.
    Für die Anforderungen vom TE würde ich EBC41 Antwort in Betracht ziehen.
  9. #8 Frankos, 13.02.2019
    Frankos
    Frankos
    14.01.2017
    45
    Danke für Eure Hilfe.
    Noch eine andre Frage dazu, ich möchte dazu einen Motorschutzschalter einbauen, mit wieviel Ampere sollte ich den Motor absichern?
  10. #9 Pumukel, 13.02.2019
    5.717
    562
    Mit 9A max 9,5 A Beachte aber die Richtige Beschaltung des Motorschutzschalters.
  11. Anzeige
  12. #10 Frankos, 15.02.2019
    Frankos
    Frankos
    14.01.2017
    45
    Vielen Dank für die Antwort. :)
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.389
    350
Kondensator für E-Motor - Ähnliche Themen
  1. Lüfter-Motor Pelletheizung
    Lüfter-Motor Pelletheizung: Hallo zusammen, ich habe einen Lüftermotor von einer Pelletheizung wo ich nicht weis ob ich den per Phasenschnitt Steuern kann oder nicht. Könnt...
  2. Hilfe! Alten Papst-Motor in Betrieb nehmen
    Hilfe! Alten Papst-Motor in Betrieb nehmen: Hallo Elektriker, ich habe einen alten Papst-Außenläufer welchen ich für meine kleine Drehmaschine als Antrieb verwenden möchte. Ich bin Laie in...
  3. Mobile Klimaanlage Kondensator defekt
    Mobile Klimaanlage Kondensator defekt: Hallo, Unsere Mobile Klimaanlage im Kinderzimmer ist leider defekt, der Kompressor wurde etwas lauter und ging aus, wenn ich sie jetzt einschalte...
  4. Kinderelektroauto Spannungsverlust am Motor
    Kinderelektroauto Spannungsverlust am Motor: Hallo, mal eine Frage in die Runde.... Unsere Kinderelektroauto wurde lange nicht mehr benutzt. Nun wollten wir es wieder in Betrieb nehmen,...
  5. Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss
    Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss: Kann mir jemand kurz sagen wo die Kabel angeschlossen werden. 2 Kabel mit je 3 Phasen und pe. Und Klemmbrett u1 v1 w1 und u2 v2 w2. Pe ist klar...
