Kondensator im Lichtschalter!?
Diskutiere Kondensator im Lichtschalter!? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich bin was Elektroinstallationen angeht ein Laie mit "profundem Halbwissen". Ein Grundverständnis für "elektrische Zusammenhänge" ist...
  1. #1 PatrickMA, 24.07.2006
    PatrickMA
    PatrickMA
    24.07.2006
    ich bin was Elektroinstallationen angeht ein Laie mit "profundem Halbwissen". Ein Grundverständnis für "elektrische Zusammenhänge" ist da, aber wenn's in's Detail geht wirds dünne.
    Meine Frage: wenn ich im Internet aufgestöberte Schaltbilder aktueller Lichtschalter ("Aus 1-polig", die werden wohl normalerweise verwendet!?) richtig interpretiere ist da drin parallel zum eigentlichen Schalter ein Kondensator geschaltet!? Und der dient wohl dazu, den Abreißfunken zu vermeiden!?
    Sollte das eben geschriebene nicht vollkommen falsch sein: ist eine Konstellation denkbar, unter der der Kondensator die Energie des Abreißfunken zwar aufnehmen kann aber nicht mehr "geordnet" abgeben kann? So daß sich diese Energie dann nach einigen Schaltvorgängen in einem ziemlichen heftigen Knall dann doch "durch die Luft" entlädt?
    Grüße aus Mannheim/Wels
    Patrick
  2. #2 Fachmann, 25.07.2006
    Fachmann
    Fachmann
    05.04.2005
    627
    Hallo PatrickMA,
    kannst du mal so ein Schaltbild eines „aktuellen Schalters“ hier einstellen. Mir sagt das gar nichts, Schalter mit Kondensatoren. Oder sollen das vielleicht Schalter mit Kontrolllampe (Glimmlampe) sein?
    Gruß Fachmann
  3. #3 steboes, 25.07.2006
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.293
    Mmh, vielleichtn Varistor und kein Kondensator?!
  4. #4 PatrickMA, 25.07.2006
    PatrickMA
    PatrickMA
    24.07.2006
    hier das Bild:
    [​IMG]
    Das Symbol mit dem gestrichelten Kreis habe ich als Kondensator interpretiert, da es in dem Dokument weiter unten ein mit "Kontroll-Aus 2-polig" beschriftetes Schaltbild gibt, bei dem der Kreis durchgezogen ist, wie es beim Schaltbild für eine Glimmlampe ja sein muß!?
    Viele Grüße aus Mannheim/Wels
    Patrick
  5. #5 steboes, 25.07.2006
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.293
    Bei nem Kondensator is überhaupt kein Kreis. Vielleicht soll das andeuten, dass das eine Glimmlampe is, und das es den Schalter eben wahlweise mit oder ohne gibt. Im Zweifelsfall Hersteller fragen.
    MfG steboes :)
  6. #6 Fachmann, 26.07.2006
    Fachmann
    Fachmann
    05.04.2005
    627
    Hi PatrickMA,
    wie ich vermutet hatte, es wird ein (Kontroll) Schalter mit Glimmlampe sein. Aber die Leuchtet ja, wenn der Schalter offen ist?
    Gruß Fachmann
  7. #7 Powerlusche, 26.07.2006
    Powerlusche
    Powerlusche
    02.07.2006
    33
    ist durchaus sinnvoll wenn man im dunklen den schalter sucht und der dann leuchtet.
  8. #8 servicetechniker55, 28.08.2006
    servicetechniker55
    servicetechniker55
    02.04.2006
    13
    dieses Schaltbid des Schalters steht für :
    Ein/Aus Schalter mit Beleuchtung (Flur o.Ä.) wobei die Beleuchtung (Glimmlampe) nur im "ausschaltzustand" leuchtet, N-Potential über Glühlampe.Nur zur Orientierung gedacht.
    Nicht zu verwechseln mit Schalter m. Kontrollampe .
    Gruß Servicetechniker
  9. #9 servicetechniker55, 28.08.2006
    servicetechniker55
    servicetechniker55
    02.04.2006
    13
Kondensator im Lichtschalter!? - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen
    Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen: Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem: Ich habe eine LED Deckenlampe angeschlossen und es funktioniert alles wunderbar. Nun habe ich...
  2. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
  3. Kondensator für Induktionskochfeld
    Kondensator für Induktionskochfeld: Hallo, ich suche dringend Ersatzkondensatoren für unser Induktionskochfeld. Kann mir bitte jemand mal die Typenbezeichnung aufschlüsseln? Ich...
  4. Aufladung eines Kondensators in Reihe mit Diode und Transistor-BE
    Aufladung eines Kondensators in Reihe mit Diode und Transistor-BE: Hallo, ich erhalte leider nicht die korrekte Aufladungsdauer des Kondensators C2, wenn dieser von etwa -0,6V (Spannung von Plus- zum anderen...
  5. Kondensator im Ventilator austauschen
    Kondensator im Ventilator austauschen: Hi, ich hab zuhause einen kaputten Ventilator rumstehen und habe jetzt mal geguckt was sein Problem ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das...
