miracle
- 359
- Beruf
- Mitarbeiter in der Warenannahme
Ich möchte gerne einige große Kondensatoren mit
einem Widerstand entladen und über die Entladezeit
bestimmen, wie groß die Kondensatoren sind.
Habe dazu folgendes im Internet gefunden:
Hatte also die 360VDC Ekos auf 100V aufgeladen und
über einen 5 KOhm Widerstand entladen und die Zeit
zwischen 63V und 37V gemessen. Das waren 380 Sekunden.
Gemäß der Formel C = 380s / 5000Ohm = 0,076 F
wären die Elkos dann 76.000 µF groß.
Es müßten aber 124.000µF sein.
Habe ich da nun was falsch gemacht?
Und wieso gerade 63% bzw. 37%?
Weiß das jemand?
Benjamin
Nachtrag: Habe den Fehler gefunden, mußte messen
von 100% bis 37% (also bis um 63% gefallen).
Dann sind das auch 700s also 140.000 µF
und weil die Elkos Toleranzen von -10% bis +20%
haben ist jetzt auch alles Okay
Letzte Frage aber bleibt, wieso gerade bis 37% Entladung warten?
Doch wie kommt er auf die 63% bzw. 37%?Eine andere Methode, die Kapazit�t zu messen, ist die mit der Zeitkonstante :
Aus Tau = R x C folgt C = Tau/R.
1. Kondensator auf z.B. 10 V aufladen, dann �ber einen bekannten Widerstand R entladen.
2. Die Zeit t messen, bis die Spannung um 63% auf 37% gefallen ist.
3. Dann rechnen C = t/R
Bsp.: U = 10 V, R = 10kOhm, Zeit t = 7,5 s
Dann ist C = 7,5 s / 10000 Ohm = 750 uF
Weiß das jemand?
Benjamin
