Kondensatormotor
Diskutiere Kondensatormotor im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, beim Einschalten eines Lüfters ist nur noch ein "brummendes" Geräusch wahrnehmbar und der Motor rührt sich gar nicht. Ich habe das...
  1. Blacky
    Blacky
    27.11.2012
    6
    Ich habe das Gehäuse aufgeschraubt und festgestellt,
    dass es sich um einen Kondensatormotor handelt und der
    Kondensator wohl "geplatzt" ist. Jedenfalls ist so eine komische graue Masse ausgetreten und der Kondensator schaut "nicht gut" aus.
    Ich würde einen baugleichen Kondensator bestellen und wieder einbauen. Leider habe ich aber auch gleich die beiden Motorwicklungen durchgemessen und festgestellt, dass diese einen unterschiedlichen Widerstand haben. Eine Wicklung hat ca. 2,4 Ohm und die andere etwa 5,2 Ohm. Normalerweise sind die Wicklungswiderstände doch identisch, oder kann der Widerstand bei einem Kondensatormotor unterschiedlich sein?
    Ich möchte nur vermeiden, dass nach dem Einbau des neuen Kondensator dieser gleich wieder in Rauch "aufgeht".
    Grüße, Blacky
    <a href="http://abload.de/image.php?img=motor_4_neu5jsnl.jpg"><img src="https://abload.de/thumb/motor_4_neu5jsnl.jpg" /></a> <a href="http://abload.de/image.php?img=motor_1_neuccsqh.jpg"><img src="https://abload.de/thumb/motor_1_neuccsqh.jpg" /></a> <a href="http://abload.de/image.php?img=motor_2_neuivsyo.jpg"><img src="https://abload.de/thumb/motor_2_neuivsyo.jpg" /></a> <a href="http://abload.de/image.php?img=motor_3_neubxs64.jpg"><img src="https://abload.de/thumb/motor_3_neubxs64.jpg" /></a> <a href="http://abload.de/image.php?img=kondensator_neu1wso2.jpg"><img src="https://abload.de/thumb/kondensator_neu1wso2.jpg" /></a>
  2. patois
    13.230
    635
    Die Hilfswicklung und die Arbeitswicklung haben in den meisten Fällen unterschiedliche Windungszahlen, was zu unterschiedlichen Widerständen führen kann.
    Würde dir raten eine email an den Hersteller zu schicken und ihn nach den Daten zu fragen.
  3. Blacky
    Blacky
    27.11.2012
    6
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hersteller ist leider in Schweden.
    Aber googlen nach dem Motortyp sollte auch zu einem
    Ergebnis führen.
    Für mich erstmal wichtig, dass es unterschiedliche
    Wicklungswiderstände haben kann.
    Ich hatte nur bedenken, dass der Fehler der
    unterschiedliche Wicklungswiderstand sein könnte.
    Grüße, Blacky
  4. #4 viktor12v, 15.06.2017
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    Kannst du den Lüftermotor mit der Hand "anstupsen"?
    Läuft der Lüfter dann?
    Ich würde erstmals den Kondensator tauschen, meist läuft der Motor dann wieder.
  5. Blacky
    Blacky
    27.11.2012
    6
    An das Lüfterrad komme ich nicht so einfach ran, um den Motor anzustupsen.
    Ich konnte aber inzwischenn die Herstellerfirma ausfindig machen. Habe auch schon eine Mail geschrieben,
    bin auf die Antwort gespannt.
    Grüße, Blacky
  6. H&O
    H&O
    16.11.2013
    386
    Deine Messergebnisse sind völlig in Ordnung.
    Die Widerstände der Haupt- und Hilfswicklung der häufig in Kreissägen, Rasenmähern u.a. verbauten Kondensatormotoren liegen meist in der Größenordnung 1:2; dein gemessenes Verhältnis 2,4/5,2 Ohm ist also nicht untypisch.
    Gruß H&O
  7. Blacky
    Blacky
    27.11.2012
    6
    Danke für die Bestätigung!!!
    Dann werd ich wohl nächste Woche einen neuen Kondensator besorgen.
    Grüße, Blacky
Kondensatormotor
Kondensatormotor - Ähnliche Themen
  1. Steinmetzschaltung bei einem Einphasen-Kondensatormotor mit Betriebskondensator
    Steinmetzschaltung bei einem Einphasen-Kondensatormotor mit Betriebskondensator: Moin zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Kondensatorkapazität bei einem Einphasen-Kondensatormotor mit Betriebskondensator. Der Motor ist...
  2. Kompressormotoren, Steinmetz oder Kondensatormotoren?
    Kompressormotoren, Steinmetz oder Kondensatormotoren?: Ich grüße euch liebe Communuty. Habe momentan solch einen Kompressor. Güde Druckluft Kompressor 400/10/50 N 2,2 KW 2- Zylinder 10 bar | eBay Ich...
  3. Kondensatormotor läuft nicht an
    Kondensatormotor läuft nicht an: Hallo, ich habe einen einphasigen 230V Motor mit Anlaufkondensator, welcher eine Unterwasserpumpe antreibt. Motor und Pumpe sind zur Zeit...
  4. Steuerung für Kondensatormotor
    Steuerung für Kondensatormotor: Hallo, habe hier eine defekte Tischkreissäge. In dem Gehäuse von Ein/Ausschalter (2 Taster) befindet sich neben dem Relais/Schalter eine...
  5. Kondensatormotor ändert ständig die Drehrichtung
    Kondensatormotor ändert ständig die Drehrichtung: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit einem Rotek SPM65/60 A4,2 dies ist ein Motor der in einer Pelleteheizung verwandt wird....
