Kondesatormotor drehrichtung ändern
Diskutiere Kondesatormotor drehrichtung ändern im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ist es möglich bei einem Kondensatormotor, die Drehrichtung über eine Wendeschützschaltung zu ändern, indem ich den Anschluss des...
  1. Grilli
    Grilli
    07.03.2008
    97
    Hallo, ist es möglich bei einem Kondensatormotor, die Drehrichtung über eine Wendeschützschaltung zu ändern, indem ich den Anschluss des Kondensators über die Schütze ändere?
    Gruß Grilli
  2. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.110
    re:
    ja.
  3. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.110
    re..... Kondi mot drehrichtungs aenderung schuetze
    Bitte mit "Antwort erstellen"
    unten mittig antworten, und keinen neuen Thread aufmachen !
    Grilli
    Member
    Anmeldungsdatum: 07.03.2008
    Verfasst am: 11.11.2010 20:17 Titel: Kondesatormotor drehrichtung ändern
    Super danke, jetzt muss ich nur noch den Schaltplan dazu entwerfen
    Bitte auch an die Entladungszeiten der Kondis lt. VDE denken !
  4. Grilli
    Grilli
    07.03.2008
    97
    ups, tschuldigung, bin auf den falschen Button gekommen
  5. #5 Octavian1977, 11.11.2010
    23.303
    957
    Den Anschluß des KONDENSATORS ändern um die Drehrichtung zu ändern???
    Zum Drehrichtungsumkehr muß eine der beiden Wicklungen umgepolt werden.
  6. Gretel
    Gretel
    16.03.2005
    2.110
  7. patois
    12.950
    583
    Da in den meisten Fällen im Klemmbrett die beiden Wicklungen an einem Ende auf eine gemeinsame Klemme geführt sind, ist die Umpolung einer Wicklung somit nicht möglich.
    Wie ich in einem anderen Thread anhand einer Schaltskizze gezeigt habe, wird in so einem Fall der Kondensator "umgeschaltet", wodurch eine Änderung der Drehrichtung erreicht wird.
    FAZIT: viele Wege führen nach Rom ... :wink:
    Greetz
    Patois
  8. Grilli
    Grilli
    07.03.2008
    97
    Motor
    Bei dem Motor, den ich hier habe, ist ein Typenschild für 230V angebracht.
    Der Motor hat Wicklungsanschlüsse wie ein Drehstrommotor. Nun sind zwei Kondensatoren eingebaut, weil er als 1-phasenmotor verwendet wird.
    Würde es nicht auch funktionieren, die Kondensatoren wegzubauen und den Motor als Drehstrommotor in Sternschaltung zu verwenden?
  9. boerni
    boerni
    12.05.2009
    437
    ups, kann man anhand der Beschreibung nicht sagen.
    Stell mal ein Foto oder Beschreibung des Klemmbrettes und/oder des Typenschildes hier ein. Mich würde noch interessieren, wie da zwei Kondensatoren angeschlossen sind.
    gruß
  10. Grilli
    Grilli
    07.03.2008
    97
    Hier ein Bild vom Klemmbrett:(leider sehr schlecht)
    [​IMG]
    Hab mir den Motor nochmal genau angeschaut, und wie man im Bild rechts erkennen kann, ist an einem Klemmbrettanschluss kein Anschluss da, d. h. wohl es geht keine Wicklung in den Motor rein, also geht das mit der Drehstromschaltung nicht.
  11. boerni
    boerni
    12.05.2009
    437
    Nee, dann wird das nichts mit dem Drehstromanschluß.
    Müssten dann ja auch 230V Drehstrom vorhanden sein,
    Wenn am klemmbrett die Anschlüsse für die Hilfswicklung und die Arbeitswicklung getrennt herausgeführt sind, dann ist eine Drehrichtungsänderung möglich. Dann muss aber eine der beiden Wicklungen umgeklemmt werden, nicht der Kondensator.
  12. Grilli
    Grilli
    07.03.2008
    97
    Da ist ein Anschlussplan dabei, nur brauch ich nach dem Plan ein 5-poligen Schütz, gibt es so etwas, oder soll ich zwei Schütze verwenden, die gleichzeitig anziehen?
  13. boerni
    boerni
    12.05.2009
    437
    Dann nimm besser ein Schütz mit Hilfskontakten, finde ich persönlich besser als zwei parallel. Nur ist dabei auf die Kontaktbelastung zu achten. Was ist denn das für ein Plan? Interessiert mich.
  14. Grilli
    Grilli
    07.03.2008
    97
    ok, muss ich mal im Katalog blättern. Der Motor nimmt 3 A auf, deshalb denke ich, da findet sich was für die Kontaktbelastung der Hilfskontakte.
    Der Plan war beim Motor dabei. Montageanleitung vom Motor ist drauf. Da sind verschiedene Schaltungen für zwei Drehrichtungen drauf, je nach Motorausführung(Drehstrom, Gleichstrom, Wechselstrom)
  15. patois
    12.950
    583
    Nachhilfe notwendig?
    Frage von Grilli:
    Antwort von Gretel:
    Ja
    Hallo Grilli,
    halte dich an die Antwort von Gretel. Für deinen Motor, der nach dem gezeigten Foto mit zwei Hauptwicklungen, auch Arbeitswicklung genannt, ausgerüstet ist, kann man die Drehrichtung durch Umschaltung des Kondensators ändern.
    Wie man hier im Forum sehen kann, kennen erstaunlich viele Leute (Fachleute :?: ) diese Möglichkeit nicht.
    Sie ist aber für Motoren, deren Spulen an einem Ende intern zusammengeschaltet sind, die einzige Möglichkeit zur Drehrichtungsänderung.
    Es gibt zwei Ausführungen der sogenannten Kondensator-Motoren:
    1) 1 Arbeitswicklung und eine Hilfswicklung
    2) 2 Arbeitswicklungen
    Mir ist ein Projekt bekannt, wo eine Anlage seit ca. 4 Jahren mit einem Motor vom TYP 2 Arbeitswicklungen betrieben wird und dessen Drehrichtungsänderung durch Umschaltung des Kondensators erfolgt.
    Die deinem Motor beigefügten Schaltungsunterlagen müssten eine geeignete Schaltung enthalten.
    Ansonsten weitere Rücksprache über PN.
    Greetz
    Patois
  16. boerni
    boerni
    12.05.2009
    437
    hallo patois,
    leider kenne ich als :?: fachleut :?: den Kondensatormotor mit 2 Arbeitswicklungen noch nicht.
    Gewöhnlich wird ein Kondensator an die Hilfswicklung angeschlossen.
    Wo erkennst du auf dem Klemmbrett 2 Arbeitswicklungen? Hab mir das Bild in groß und klein mit Brille :roll: angesehen, aber leider nicht viel erkennen können.
  17. patois
    12.950
    583
    Mit diesem Zitat aus WIKIPEDIA könnte das Thema seinen Abschluß finden ... :lol:
    Greetz
    Patois
  18. #18 meisterstephan, 13.12.2010
    meisterstephan
    meisterstephan
    11.12.2010
    26
    bild lassteil
    hier habe ich den lastteil mal aufgezeichnet. ich hoffe es kann dir helfen.
    [​IMG]
  19. danjan
    danjan
    06.09.2015
    ich habe hier einen kleinen Motor liegen, der für seine neue verwendung aber falschrum läuft.
    Aus dem Motor kommen 4 Kabel, 2x gelb, sind direkt auf L und N von der Steckdose geklemmt.
    Und zweimal Grau, da hängt ein 25uF Kondensator.
    Welche Leitungen muss ich tauschen um die richtung zu ändern?
    Müsste doch gehen?
    Will da nicht experimentieren und etwas zerschießen.
    Danke
    [​IMG]
  20. patois
    12.950
    583
    :lol:
    Suche mal im Internet nach:
    Kondensatormotor-Schaltung für Rechtslauf und Linkslauf
    P.
Kondesatormotor drehrichtung ändern - Ähnliche Themen
  1. Klingelanlage im Mehrfamilienhaus - Ton ändern
    Klingelanlage im Mehrfamilienhaus - Ton ändern: Hallo liebe Forummitglieder, ich suche auf diese Weise Hilfe bei meinem kleinen aber nervigen Problem: Der Klingelton unserer Wohnung in einem...
  2. Drehtichtung 230v Schleifbock ändern?
    Drehtichtung 230v Schleifbock ändern?: Hallo, ich möchte gerne die Drehrichtung von meinem Schleifbock ändern. Im Klemmkasten befinden sich 4 Adern ( Blau Grau am Schalter ) und 2x...
  3. 15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?
    15kW Friteuse and 16A Sicherungen anschliessen?: Hallo Ich wollte fragen ob es funktioniert wenn ich eine 15kW Friteuse 3x400V and 16A Sicherungen anschliesse.
  4. STR Haustelefon/Klingelanlage HT 2006 r Klingelton ändern
    STR Haustelefon/Klingelanlage HT 2006 r Klingelton ändern: Zunächst Hallo und ein frohes Neues Jahr. Ich habe mich hier angemeldet, weil ich mir leider alleine nicht zu helfen weiß. Vorab... ich bin Laie,...
  5. Codierung ändern
    Codierung ändern: Hörmann SupraMatic: Ein Handsender ist verloren gegangen und könnte in falsche Hände geraten sein. Zur Sicherheit möchte ich den Code ändern,...
