H
hagerRCD
- 59
Guten Tag
Fallbeispiel:
3 x Steckdosen werden per 7 x 1,5mm2 von
3 x Kontrollschaltern geschalten ( Baumarktzeug - nicht selber montiert )
Frage:
wenn man mit dem Multimeter jeweils an den ab-
geschalteten Steckdosenkontakten misst, werden
ca. 40 V angezeigt.
Als Leuchtmittel sind kleine Glühlämpchen, 230V/AC
in den Schaltern integriert.( keine LED, konventionelle Glaskolben-Lämpchen )
Der Neutralleiter ist auf der potentialfreien
Klemme verklemmt, der Leuchmittel-Aussenleiter auf
dem Schaltkontakt.
Frage:
welche Kondensatoren eignen sich für die Zwischen-
Schaltung? langt ein 300 myF Kondensator aus?
oder einen Größeren her nehmen?
Bedanke mich. Grüsse
Zusatzfrage:
wenn ich mit dem Oszi dort die Spannung messe,
welche Spannung wird mir dort angezeigt, wenn mit dem
Multimeter rd. 40V/AC gemessen werden?
Mit welchem Messgerät lässt sich die Realspannung ( + Gleichspannungsanteil ) letztendlich messen -
oder nur unter Laborbedingungen gescheite Messergebnisse messbar ( kapazitiv/induktive/Schein-,
Blindleistung ..)
Sind die 40V/AC mit dem Multimeter gemessen bedenklich.
RCD lösen bei ca. 22ms alle aus ( im 20 - 40 ms-Bereich/ bei 5 x In )
Gibt es von Jung/ Bush Jaeger, Berker besseres
Material
oder bekommt man hier auch dieses "Leuchtmittel-Glühen?" - evtl. mit LED bessere Ergebnisse?
merci
Fallbeispiel:
Frage:
ca. 40 V angezeigt.
dem Schaltkontakt.
Frage:
Zusatzfrage:
Blindleistung ..)
Material
merci
