Konverter / Anzeigemodul für Durchflussmesser?
Diskutiere Konverter / Anzeigemodul für Durchflussmesser? im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo, ich suche ein Anzeigemodul für einen Durchflussmesser: In einer poolsteuerung soll der Durchfluss gemessen werden. Hierzu gibt es einen...
sko
sko
3.404
In einer poolsteuerung soll der Durchfluss gemessen werden. Hierzu gibt es einen Geber, der z.B. per Hallsensor 270 Imp/l ausgibt.
Klar könnte man nun etwas basteln, was diese Impulse in m³/h umrechnet und anzeigt, aber vielleicht gibt es da ja auch was fertiges, was ich noch nicht kenne?
Ciao
Stefan
Hallo Stefan,
ganz bestimmt gibts was Fertiges. Aber ein paar Infos sind noch notwendig:
- wie hoch ist der max. Durchfluss (daraus ergibt sich die max. Frequenz)?
- Wie ist die Ausgangsstufe des Sensors aufgebaut? Daten?
- Willst du nur eine Anzeige oder Analogsignal (z.B. 4...20mA)?
- Gehäuseform des Anzeigers? Einbau? Aufbau? IP..?
Hallo Stefan,
maximal 120l/min und 270 Imp/l macht 2l/s bzw. 540 Hz
Hall Sensor / open Kollektor
die reine Anzeige in m³/h reicht
das ist eingentlich egal, das bastel ich mir dann schon hin.
Danke
Ciao
Stefan
Hast du da gefunden, was du brauchst?
Hallo Werner,
leider nicht so richtig, Was mit Anzeige ist reiner Impulseingang auf Anzeige in U/min was wohl als Sonderbestellung änderbar ist, dazu noch einen programmierbaren Teiler, das wird mir zu "kostenintensiv"...
Vielleicht gibt es ja von Euch einen ganz anderen Ansatz, Wassermenge in einem 50mm Rohr von 1..20m³/h zu messen?
Ciao
Stefan
Soll das unbedingt elektrisch sein, mit Fernanzeige?
Oder reicht dir eine reine VorOrt-Anzeige?
Welche Genauigkeit?
Hallo bigdie,
danke für den Tip!
Im Prinzip ist das ganz genau was ich suche mit 2 kleinen Haken:
- Meßbereich nur max. 6m³/h (100l/min) ich brauche aber bis 20m³/h
- Preis :wink:
Ciao
Stefan
P.S.
Bei dem Preis kann man wirklich über eine Logo nachdenken...
Thema: Konverter / Anzeigemodul für Durchflussmesser?
