Ok, die Skizze ist jetzt weniger der Hammer. Aber gut, sei's drum.
Die Herdanschlussdose wollte er dir verkaufen, damit man einen Festanschluß realisieren kann. Anscheinend möchte der Baumarkt-Berater dein Bett fest mit der Dose in der Wand verbinden. Kann man machen, ist aber eher die zweitbeste Lösung. Eleganter wäre ein Stecker.
Nimm eine Gerätezuleitung mit Schuko-Stecker, die mindestens 1,5 mm² Aderquerschnitt hat. Die blaue und sie braune Ader schneidest du auf gleiche Länge ab, die grün-gelbe Ader bleibt etwas länger (so zwei cm dürfen's schon sein). Jetzt alles schön abisolieren, Aderendhülsen drauf (Wie erwähnt: Verzinnen ist PfuiPfui!) und dann das ganze in eine Verteilerdose führen.
Ganz wichtig: Du musst eine Zugentlastung realisieren. Für dein Projekt geht das sehr komfortabel, schick und sicher mit einer sogenannten Kabelauslaßdose. Guck mal: Sowas zum Beispiel:
http://www.hager.de/ecatimages/detail/WYE620.jpg
Hager Kallysto Kabelauslassdose WYE620, hier in brilliantweiß
Im Bettkasten kannst du dann Steckdose, Schalter und weiß der Teufel, was noch legen und verschalten. Wenn das Bett mal umziehen soll, dann einfach ein wenig von der Wand rücken, Stecker raus - fertig.
Elektrik auf oder in Holz zu verlegen, sind nicht ganz ohne - da gibt's einiges zu beachten. Als Anhalt das Folgende:
Hast du dazu noch Fragen?
- Die Leitungen dürfen nicht mit Nagelschellen auf das Holz gezimmert werden. Benutze Kabelkanäle oder (besser) Isolierrohre.
- Schalter und Steckdosen müssen vom Holz getrennt sein. Hohlwanddosen bieten sich hierfür an.
