Tobse001
bei uns ist bisher in der Küche eine normale Deckenlampe installiert mit 3 schwenkbaren Spots.
Nun soll die Decke teilweise abgehängt werden (nur über den Arbeitsplatten, nicht der ganze Raum).
Hier sollen dann GU10 (230V) Spots rein.
Der Deckenauslass der bisherigen Lampe ist 3 x 1,5 NYM.
Nur wie mache ich das mit der Verbindungsdose der starren Zuleitung auf die flexible Weiterleitung zwischen den Spots?
Man muss ja später an jede Klemmstelle wieder hinkommen soweit ich weiß.
Andererseits sollte die starre Leitung nicht beweglich montiert werden.
Wir realisiert man das in der Praxis bei abgehängten Decken die man nicht so einfach wieder öffnen kann?
Eine kompakte Verbindungsdose, welche sich aus einem der Löcher eines GU10-Spots ziehen lässt sieht hier dann auch nicht 100% korrekt aus...
Die flexible Verdrahtung der Spots untereinander macht mir weniger Sorgen.
Hier schleife ich dann von Spot zu Spot die Leitungen weiter und bei jedem Loch kommt eine kompakte Verteilerdose mit rein, in der ich Zuleitung, Lampenanschluss und Weiterleitung zur nächsten Dose verbinde.
Die Verbindungen werde ich mit WAGO 221 Klemmen realisieren, da sie für starre und flexible Leitung zugelassen sind.
PE wird auch bis zur letzten Dose wie gefordert mitgeschleift.
Weiterleitungen von Dose zu Dose werden mit 1,5mm² ausgeführt zwecks Vorsicherung.
