um einen Motor RCD tauglich anzuschliessen, brauchst du nichts zu beachten. Ein Motor braucht keinen Neutralleiter.
Es gibt Motoren, die zum Beispiel eine Bremse haben, bei denen aus dem Sternpunkt ein Neutralleiter gebildet wird. Dabei wird diese Bremse an einen Aussenleiter und an den Sternpunkt angeschlossen. Aber dabei ist zu beachten das die Bremse zum Motor gehört und das der Motor mit Bremse dann eine Einheit ist.
Von einer Motor Zuleitung irgendwelche 230V Verbraucher abzuzweigen, die nicht zum Motor gehören, ist in meinen Augen ja absoluter murcks...
Da es sich um eine vier adrige Leitung handelt, sehe ich jetzt ehrlich gesagt keine Möglichkeit irgendwelche Leuchten oder Steckdosen an dieser Leitung zusätzlich zum Motor anzuschliessen.
Das hat mehrere Gründe:
Du hast keinen Neutralleiter im eigentlichen Sinn, du verwandelst ein TN-C-S Netz wieder in ein TN-C Netz. Der Mindestquerschnitt für einen PEN Leiter beträgt 10mm².
Also wenn der Kompressor Anbauteile hat, die mit Wechselstrom angeschlossen werden, dann gehören diese entweder zum Motor und sind dem enstprechend angeschlossen, oder du benötigst eine fünf adrige Zuleitung...
Geht die Zuleitung direkt auf den Kompressormotor oder hat er einen Anschlusskasten? Wenn in dem Anschlusskasten eine Neutralleiterklemme vorhanden ist, dann kommst du um eine fünf adrige Leitung nicht herum...
