H
happyobi
habe ein Problem mit meiner Wippkreissäge.
Nach kurzer Zeit (ca. 45min wird der Motor heiß und schaltet ab. Die Säge wurde vom Verkäufer (da noch Garantie)überprüft und kein Fehler festgestellt.
http://s18.postimg.org/5upfheh85/20140530_185202_1.jpg
Man sagte mir, ich solle die Verlängerungsleitungen prüfen.
Sind aber i.O.
Habe jetzt die Spannung am Klemmbrett während des Holzschneidens gemessen.
400 V beim Leerlauf
Spannung sinkt bei Belastung bis auf 385 V.
Meistens ist die Spannung auf 390 V gesunken.
Könnte das dazu führen, dass der Motor zu heiß wird?
Sind aber i.O.
400 V beim Leerlauf
