Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen
Diskutiere Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Ich habe eine Wippkreissäge deren Motor hat 8 Kabel im Ausgang. Jetzt ist mir der Originale Schalter kaputt gegangen und ich hab...
  1. KrollT
    KrollT
    28.06.2020
    4
    Jetzt ist mir der Originale Schalter kaputt gegangen und ich hab mir beim Elektriker einen neuen bestellt.
    Laut Typenschild und Elektriker passt der Schater, dieser hat aber nur 5 Pole.
    Der Fachmann sagt, dass man das anklemmen kann aber er darf mir das nicht sagen wie, weil die Säge dann keine Motorbremse mehr hat.
    Kann mir jemand weiter helfen? Ich habe W1 /V1 /U1 / U2/ W2/ V2 und dann noch 2 dünnere Lila kabel ohne Bezeichnung.
    Danke im voraus !.
  2. Asko
    Asko
    07.07.2019
    149
    42
    Kannst du mal ein Foto von dem Schalter hochladen?
  3. KrollT
    KrollT
    28.06.2020
    4
  4. KrollT
    KrollT
    28.06.2020
    4
    Das ist der alte Schalter
  5. börni
    börni
    15.06.2013
    95
    15
    und der neue Schalter?
  6. #6 Elektro-Blitz, 28.06.2020
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    396
    21
    Nach meiner Ansicht passen die beiden Bilder nicht zusammen.-
    Und woraus wird geschlußfolgert, dass der Schalter (alt) defekt ist?
  7. #7 KrollT, 28.06.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.06.2020
    KrollT
    KrollT
    28.06.2020
    4
    Weil nix mehr geht, die Sicherung fällt. Es sind schmauchspuren im Schalter
  8. börni
    börni
    15.06.2013
    95
    15
    Der neue Schalter hat doch bestimmt einen Anschlussplan.
  9. #9 Elektro-Blitz, 28.06.2020
    Elektro-Blitz
    Elektro-Blitz
    12.10.2007
    396
    21
    Das Foto sagt über das Innenleben des Schalters rein gar nichts aus.-
  10. #10 werner_1, 28.06.2020
    14.001
    1.645
    Also, irgendwas stimmt hier nicht.
    Der Motor soll 8 Adern haben; passt auch im #1.
    Dann wird in #3 der alte Schalter gezeigt, wo ich nur 7 Adern (incl. PE) vom Motor sehe.
    @KrollT: Wenn du Hilfe haben möchtest, brauchen wir auch alle Infos, die dir vorliegen: Motor-Typenschild, angeschlossener alter Schalter (vorh.), Anschlussbild des neuen Schalters.
  11. #11 Pumukel, 28.06.2020
    10.150
    1.504
    Dein Motor ist ein stinknormaler Drehstrommotor und die 2 Adern ohne Bezeichnung ist der Motorschutz ob das ein Thermistor oder ein Thermoschalter ist kann dir keiner sagen , dazu brauchen wir das Typenschild des Motors !
    Elektro-Blitz gefällt das.
Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen - Ähnliche Themen
  1. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  2. Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?
    Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?: Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw....
  3. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. Wir bauen gerade die Küche um. Steckdosen habe ich bereits alle angeklemmt. Habe aber...
  4. Kreissäge auf den Schrott?
    Kreissäge auf den Schrott?: Hallo zusammen und danke für die Aufmerksamkeit, Ich habe eine alte Kreissäge im Garten. Das Gestell ist recht stabil und die Aufnahme für das...
  5. Sat mit 8 Teilnehmer 2 Satelitten
    Sat mit 8 Teilnehmer 2 Satelitten: Hallo, ich habe in meinem Haus 8 Sat Dosen zu einem zentralen Punkt verlegt. 2 Schüsseln montiert die mit 4-fach LnB ausgestattet sind. Das würde...
