Kreuz-Wechselschaltung Probleme
Diskutiere Kreuz-Wechselschaltung Probleme im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wir haben neu gebaut und in einem Zimmer eine Kreuz-Wechselschaltung erhalten. Die Schaltung schaltet zwei Lichtkreise, die aber parallel...
  1. #1 mulle78, 18.10.2012
    mulle78
    mulle78
    18.10.2012
    Hallo, wir haben neu gebaut und in einem Zimmer eine Kreuz-Wechselschaltung erhalten. Die Schaltung schaltet zwei Lichtkreise, die aber parallel laufen sollten.
    Nun haben wir das Problem, dass manchmal bei bestimmten Schaltpositionen das Licht entweder gar nicht schaltet, der eine oder andere Schalter knistert oder das Licht flackert. Bei einer Energiesparleuchte fiel es kaum auf, nach Wechsel auf klassisches Leuchtmittel ist es aber ein deutliches Aufblitzen statt Zustand aus.
    Komischerweise lässt sich dass kaum reproduzieren. Gestern hatten wir das Phänomen wieder. Betätigte mann Schalter 3 und hatte versucht das Licht zu schalten passierte auf beiden Schaltpositionen gar nichts. Hat man dann mit Schalter 1 das Licht geschaltet, konnte man mit Schlater 3 Das licht zum Auszustand bewegen oder zum Flacker/Knisterzustand. Heute Morgen habe ich wider nur Schalter 3 und 1 geschaltet und das Problem nur noch ein einziges Mal reproduzieren können, danach nicht mehr.
    Ich habe extra Schalter 2 nicht betätigt um die Anzahl der möglichen Schaltzustände zu minimieren?!
    Da sich unserer Elektriker nicht meldet versuche ich es nun hierrüber?!
    Kann es sein dass sich die Schalter selsbt verklemmen?
    Es sind Busch und Jäger und soweit ich gesehen habe sind die Schaltkontakte in Plasik eingelassen und gefedert. Die sind eigentlich so konstruiert dass sie immer Kontakt haben sollten?
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Baustaub dringt überall ein, auch in Schalter - wenn kein Installationsfehler vorliegt lass die einfach durchtauschen von deinem Eli oder wenn es ihm beliebt reinigen, ist seine Gewährleistung ...
  3. #3 Octavian1977, 18.10.2012
    23.840
    1.029
    1. Die Anlage ist so nicht in Ordnung.
    2. Dringend beim Auftragnehmer den Mangel anzeigen (schriftlich!!!) und androhen bei nicht reagieren bis zu einem fest gesetzten Zeitpunkt einen dritten auf deren Kosten mit der Beseitigung des Mangels zu beauftragen.
    3. Man muß 2 Nachfristen setzen bevor man tätig werden darf (sofern nicht anders vertraglich vereinbart)
    Wichtig den Mangel immer beim Vertragspartner (z.B. Baufirma) anzeigen nicht bei dessen Subunternehmer (z.B. Elektriker)
  4. #4 mulle78, 19.10.2012
    mulle78
    mulle78
    18.10.2012
    Am liebsten würde ich die Teile nicht zahlen und auf eigene Rechnung tauschen...
    Ich werde mal am WE die Kontakte prüfen...
    Und das mit der Fristsetzung ist eine gute Idee.
  5. #5 Octavian1977, 21.10.2012
    23.840
    1.029
    Wenn Du selbst dran rumbaust hast Du das Problem, daß dir dann der Elektriker nicht mehr den Mangel beheben wird geschweige denn, sich was vom Geld abziehen lässt.
    Du mußt ihm die Möglichkeit geben, den Schaden selbst zu beheben!
Kreuz-Wechselschaltung Probleme - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung
    Wechselschaltung: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer Wechselschaltung. Mit dieser Schaltung kann ich das Licht in der Gartenhütte vom Haus aus...
  2. An Wechselschaltung liegen 18 Volt an, Glühbirne leuchtet nicht
    An Wechselschaltung liegen 18 Volt an, Glühbirne leuchtet nicht: Hallo Liebe Forumsgemeinde, ich habe folgendes Problem: An einer bereits installierten Wechselschaltung liegt am Lampenanschluss, sobald man...
  3. Problem mit Wechselschaltung
    Problem mit Wechselschaltung: Hallo in die Runde, Marco ist mein Name und ich hoffe das irgendwer mir helfen kann. Im Rahmen einer kleinen Renovierungsaktion habe ich sowohl...
  4. Lampe und Steckdose an Wechselschaltung
    Lampe und Steckdose an Wechselschaltung: Hallo liebe Leute! Kurz zu Erläuterung: In meiner Wohnung (im Flur) gibt es einen Wechselschalter und eine Lampe. Diese Lampe möchte ich...
  5. Probleme Anschluss autarkes Induktionskochfeld
    Probleme Anschluss autarkes Induktionskochfeld: Hallo, nach dem Anschluss des neuen Kochfeldes (s. Anhang) tritt folgendes Problem auf: die beiden rechten Felder erkennen die Töpfe nicht und...
