W
Whitehorse80
- 11
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Lichtschalter für den Flur wechseln, da dieser nicht mehr in Ordnung war. Das Licht für den Flur lässt sich über drei Lichtschalter ein- und ausschalten (zwei im Flur und einer im Wohnzimmer). Dann gibt es noch eine Lampe im Gäste-WC, die scheinbar mit dran hängt (das Gäste-WC wurde nachträglich gebaut und hängt im Stromkreis mit dem Flur zusammen). Macht also 4 Lichtschalter für 2 Lampen (3x Flur, 1x Gäste-WC).
Nun habe ich den Lichtschalter komplett abmontiert (war vorher von GIRA) und Fotos gemacht, wie die Verschaltung vorher aussah. Zwei schwarze Kabel waren oben befestigt (L) und zwei unten. Blau, braun und grün sind miteinander verklemmt. Soweit so gut. Ich habe die zwei oberen schwarzen Kabel wieder mit Phase L verbunden (Kreuzschalter von Jung - Modell 507U), eins links und eins rechts (gemäß Anleitung). Die zwei unteren schwarzen Kabel habe ich unten verbunden, eins links und eins rechts. Nun funktionieren die anderen 3 Lichtschalter nicht mehr und der neue nur in der einen Position (aus = an). Die zwei anderen Lichtschalter im Flur sind Wippschalter, der im Gäste-WC ganz normal, wie auch mein neuer Lichtschalter für den Flur.
Weiß einer, wo das Problem liegen kann? Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welches Kabel wohin führt? So bin ich nur am ausprobieren.
Vielen Dank!
Whitehorse80
Vielen Dank!
Whitehorse80
