Wurde doch alles schon zig-mal durchgekaut.Muss jetzt nur noch mein kleines Problem mit "Kreuzschalter als Wechselschalter richtig verdrahten" lösen und dann hoffen, dass kein Kabel oder eine Klemme sich irgendwo gelöst hat.
Ist es wirklich zuviel verlangt sich die Fragestellung / Konstellation durchzulesen?Wenn dort zum ersten Wechselschalter ein 3x1,5 als Einspeisung ankommt und davon weiter zum zweiten ein 5x1,5 verlegt wurde und dann von dort aus zum dritten wieder ein 5x1,5 hingeht und am letzten Wechselschalter die Leuchten Zuleitung ankommt, dann passt es doch.
Wieso?Ist es wirklich zuviel verlangt sich die Fragestellung / Konstellation durchzulesen?
Gerade in der aktuellen Zeit sollte diese das geringste Problem sein.
Von dieser Konstellation her sind zwei Wechselschalter und zwei Kreuzschalter, die 5-Adrigen Leitungen sind mit den Schaltern direkt verbunden..
Ich habe eine Kreuzschaltung mit 4 Schaltern.
1. Schalter ist ein Wechselschalter, da kommt auch das stromführende 3-adrige Kabel an. Der nächste Schalter ist ein Kreuzschalter, zu dem ein 5-adriges Kabel vom Wechselschalter führt. Mein 3. Schalter ist wieder ein Kreuzschalter, zu dem vom 2. Schalter ein 5-adriges Kabel kommt.
Und jetzt mein Problem: zu meinem 4. Schalter führt jetzt nur noch ein 3-adriges Kabel und zudem habe ich da nur einen Kreuzschalter, den ich als Wechselschalter nutzen muss. Hab leider einen Wechselschalter zu wenig.
Benötige ich hier, so wie ich es verstanden habe, wirklich ein 5-adriges Kabel zum 4. Schalter? Oder reicht das 3-adrige?
Und sollte es tatsächlich reichen, wie schließe ich es an den Kreuzschalter an, damit dieser den fehlenden Wechselschalter ersetzt?
Und auch wenn da ein Wechselschalter hingehört (was bisher noch von niemandem in Abrede gestellt wurde) ist ein 3-adriges Kabel (verm. Leitung) eben nicht ausreichend!Zum 4. Schalter kann man natürlich ein 5-Ader verlegen auch wenn da ein Wechselschalter hingehört.
Wurde vom TE so genannt, deshalb ist 3-adrig von der 3.ten Schaltstelle eben zu wenig.Und die Leuchte muss ja auch irgendwo in der letzten Dose vorhanden sein.
Das wurde bereits mehrmals mitgeteilt.Und einen Kreuzschalter kann man auch so brücken dass dieser wie ein Wechselschalter funktioniert.
